周末小编又往回翻了翻小伙伴的留言评论,发现不少笔记本方面的需要,尤其是想让小编推荐一下笔记本,这其中以5000元价位到8000元价位的居多,正好今天就推送一篇关于笔记本选择的内容。 性能重要 不是唯一 你这本什么配置?处理器、显卡是什么?内存、硬盘够不够大?买本的小伙伴一般确定了自己的预算后,第一印象肯定是这些吧?不过对于笔记本来说,这种高集成度的产品光看配置不一定就正确。尤其是有些蹩脚的配置方案更是让人哭笑不得。比如游戏型笔记本用高配处理器+入门级显卡,游戏玩不爽,功耗反而增大,散热、待机时间都是减分项;明明高端本,什么都好,可是硬盘就给你配个120GB的固态,想升级?没问题,加钱就行,少于1000元叫“超值”。嗯,就不用小编再多说了吧? 很多笔记本用了一两年后,各种小缺点就出来了,简言之这就是品质上的不一样表现。很多笔记本价格之所以高,不单因为是品牌溢价造成的。比如说结构规划是否合理,用料差别等等。举例来说,一个小电容,低端和高端货实现功能一样,但是电气特点、正负差差别巨大,成本也是几倍起计算,虽然个体成本不高,但是一个笔记本用上百个,再乘以庞大的生产出货数量,这个成本不一样就十分显著了。 电脑绝对不是处理器、内存、硬盘、显卡这几项跑分好看就行的,功能上的差别也很重要。先说个最直观的表现——显示屏,都叫高分屏,有些机型就写个镜面高分,但是不会告诉你只有1366×768;宣传自家产品是1080P的,还区分TN屏、IPS屏、OLED屏;超高分屏,还有追求2K辨别率还是4K辨别率的、具备120Hz刷新率的电竞屏还是普通的59/60Hz普通屏,每一个差别都是百元甚至更大的差价,效果自然也是千差万别。 |
