如何通过iTunes或iCloud备份您的iPhone
晨洋宝贝 2017-9-12 11:23
  如果您遗失或破坏您的iPhone,iPad或iPod touch,则不希望遗失所有数据。想想智能手机上的所有图片,视频,消息,密码和其他文件。如果遗失或破坏一个设备,您可能会最终失去生命中的重要部分。有一种简单而有效的方式来确保您不会遗失数据 - 备份。
  幸运的是,在苹果iOS上,备份非常简单,大多数人不需要支付任何费用。备份您的数据有两种方式 - iTunes和iCloud。本指南将引导您完成备份数据的两种方式。
如何通过iCloud备份iPhone
  如果您没有PC或Mac,请在iCloud上备份可能是最佳选择。这些天,16GB的苹果iOS设备正在慢慢淘汰,这意味着大多数人都将有大量的数据要备份在iCloud上。iCloud上的免费级别提供了5GB的储存空间请按照以下步骤确保在iCloud上定期备份您的iPhone,iPad或iPod touch。
  1.在您的苹果iOS 10设备上,打开 >点击顶部的名称> iCloud > iCloud Backup
  2.点击iCloud Backup旁边的按钮将其打开。如果是绿色,则备份已打开。
  3.如果要手动启动备份,请立点击备份。
  这将备份重要数据,如帐户,文档,健康数据等。当您的苹果iOS设备被锁定,充电并连接到Wi-Fi网络时,备份将自动发生。
  iCloud备份是首选,因为它们会自动发生,无需执行任何操作,从而确保备份是最新的。
  当您运用此iCloud帐户登录到其他苹果iOS设备时,系统将询问您是否要从备份还原。
如何通过iTunes备份iPhone
  通过iTunes备份您的iPhone,iPad或iPod Touch是一个更好的选择 - 它是免费的,它可以让您备份购买的使用程序(所以如果您切换到新的苹果iOS设备,您不必重新安装使用程序),不需要互联网。但是,这也意味着您必须将苹果iOS设备插入PC或Mac,如果尚未安装iTunes。每当您要备份设备时,您还需要将手机插入此电脑,除非您有一台电脑,并且连接到与手机相同的Wi-Fi上 )。
按照以下步骤通过iTunes备份苹果iOS设备:
  1.将您的iPhone,iPad或iPod Touch连接到PC或Mac。
  2.在PC或Mac上打开iTunes(可能会在iPhone连接时自动启动)。
  3.如果您在苹果iOS设备上运用密码,请解锁。
  4.您可能会看到一个提示,询问您是否要相信这台电脑。点击信任
  5.在iTunes上,显示您苹果iOS设备的小图标将显示在顶部栏中。点击它。
  6.在备份,单击算机
  7.点击立即。现在iTunes将开始备份您的苹果iOS设备。
  8.过程完成后,您可以通过转到iTunes上的iTunes>选项>设备来检查备份。首选项在iTunes for Win中的“ 编辑菜单下。
  您可以选择iPhone连接时自动同步选项,以便iTunes自动启动,并在连接到此计算机时备份iPhone。
  您还可以运用通过Wi-Fi与此iPhone同步将iTunes手机无线备份,但您需要确保计算机和iTunes正在运行才能使该选项工作。启用此选项后,您的iPhone将尝试运用iTunes备份到此计算机,当它正在充电并连接到与计算机相同的Wi-Fi网络时。如果您不可能随时将iPhone插入计算机,这很方便。
  要从iTunes备份恢复,您需要将iPhone / iPad / iPod touch连接到同一台计算机。
