FLOOR函数怎么用?FLOOR函数的运用方式
zhoufude 2017-9-12 10:52
  FLOOR函数怎么用?FLOOR函数的作用是向下取整,按照用户设置的预定值来舍入整数的数值,和四舍五入有异曲同工之妙,在一些需要以基本线为标准的数据中向下取整的用户非常之大,具体运用方式请看下文。
  FLOOR函数怎么用?
  语法:FLOOR(Number,Significance)
  参数:Number为要舍入的某一数值,Significance为该数值的倍数。
  1、FLOOR函数是向下舍入为最接近指数基数的倍数。如下图有一组数据,我们先查看一下FLOOR函数在各种数值下是什么情况。公式:=FLOOR($E$1,A1) 我们看到所有结果最大的是等于基数7.5。
  2、是不是对结果中的数看不明白,不知道数是怎么来的?我们通过加入C列(结果除以倍数)可以看出倍数乘以的都是整数。如果把这些整数都加1呢?结果都大于基数。
  3、如果把这些整数都减1呢?结果都比基数小,但同时也比FLOOR函数得出的结果小。
  4、也就是说不管倍数乘以什么整数但结果都是最接近基数但又比基数小的数。
  以上内容便是关于FLOOR函数的使用方式,需要需要运用向下取整的用户,可以根据步骤来处理数据。
引用 维修江湖第一 2017-9-12 10:52
不太理解
