在西部数据(后文简称“西数”)旗下的HGST推出第一款采用充氦技术的机械硬盘之后,为机械硬盘充氦已经成了进一步提升其性能和容量的有效途径,所以不少机械硬盘厂商都相继推出了自家的充氦机械硬盘,西数也不例外。继去年推出采用充氦技术的8TB红盘之后,西数今年又为消费者们带来了容量达到10TB的西数红盘,并且这款硬盘的部分硬件规格也有进一步提升。那么升级之后的西数红盘能够拥有怎样的性能表现,它是否能够满足NAS用户的运用需要呢?接下来我们就在体验中来寻找答案。 提升的不止是容量除了容量扩充至10TB以外,这款西数红盘的缓存容量和最大理论传输速度也有所提升。通过对比参数我们可以看到,西数红盘8TB的缓存容量为128MB,而西数红盘10TB的缓存容量则翻了一倍,达到256MB。此外,西数红盘8TB的最大理论传输速度为178MB/s,而西数红盘10TB的最大理论传输速度则达到210MB/s。 当然,和其他容量更小的西数红盘相比,10TB的西数红盘在缓存容量和最大理论传输速度上的优势也更大。至于西数红盘10TB的其他规格,这款充氦机械硬盘同样采用SATA 6Gb/s接口和3.5英寸规划,其磁盘转速为5400RPM,工作负载额定值为180TB/年,拥有100万小时的平均问题间隔时间和3年质保年限。 ▲西数红盘10TB的缓存容量和最大理论传输速度均有所提升 在拆卸下西数红盘10TB的PCB板之后我们看到,西数红盘10TB的所有元器件和芯片均规划在PCB板的背面,这样的规划能有效地降低元器件受损的风险。此外,这款充氦机械硬盘采用来自安华高科技主控芯片、南亚256MB缓存芯片以及SMOOTH L7232马达控制芯片。 同时,PCB板背面的左下角和右上角还分别配备了2个白色的振动传感器,它可以采集振动信息,降低外部振动对磁盘造成破坏的可能性。值得一提的是,在PCB板的背面还粘贴了大面积用于减轻振动的海绵,并且为主控芯片配备了散热贴片,可见这款NAS硬盘在规划上比较用心。 ▲西数红盘10TB的所有电子元器件均布置在PCB板的背面,能够有效地降低元器件受损的风险。 基准性能表现不俗性能测验环节,我们运用AORUS GA-AX370-Gaming 5主板搭配AMD锐龙1800X处理器以及Toshiba饥饿鲨VX500 SATA SSD等搭建了测验平台,对西数红盘10TB进行了性能测验。从结果来看,这款机械硬盘的表现不错。 首先在CrystalDiskMark测验中,西数红盘10TB的连续读取和连续写入速度分别达到219.4MB/s和220.6MB/s,连续读写速度均超过了210MB/s的标称值。而在HD Tune读写测验方面,西数红盘10TB的平均读写速度也在160MB/s左右,而寻道时间则为15.4ms。此外,从ATTO Disk Benchmark的测验结果可以看出,西数红盘10TB的连续读写速度也能够达到210MB/s左右。 ▲CrystalDiskMark测验成绩不错 ▲ATTO Disk Benchmark连续读写速度为210MB/s左右。 ▲▼HD Tune连续读写速度在160MB/s左右,寻到时间为15.4秒。(上:读取,下:写入) 实际使用测验为了考察西数红盘10TB的实际使用性能,我们分别在PC端、奥睿科NS200RC3硬盘盒以及威联通TS-453B NAS中对这款机械硬盘进行了体验。测验中,我们继续沿用基准测验的平台,并通过FastCopy拷贝电影文档、照片文件夹以及《奇点灰烬》游戏文件。其中,电影文档大小为10.8GB;照片文件夹总大小为3.93GB,包含1000张照片;《奇点灰烬》游戏文件夹总大小为10.4GB,包含5781个零散文件。 首先在PC端,西数红盘10TB读写电影文件的平均速度分别达到183.9MB/s和176.32MB/s。而在拷贝1000张照片时,其平均读取速度能够达到120.89MB/s,并且平均写入速度也能够逼近100MB/s。不仅如此,在拷贝包含5781个零散文件的游戏文件夹时,其平均读写速度也分别能够达到92.1MB/s和76.47MB/s。可以看出,西数红盘10TB虽然在拷贝连续文件时的速度不算杰出,但是在拷贝零散文件时,其性能表现还是比较不错的。 而在装入奥睿科NS200RC3硬盘盒中之后,我们运用USB3.1 Type-C连接线将硬盘盒与测验PC进行连接。从测验结果来看,这款硬盘在装入硬盘盒之后的性能表现和直接通过SATA3接口连接测验PC的测验结果相差无几。例如,拷贝电影文件时的平均读写速度能够达到170MB/s以上,拷贝1000张照片的平均读取和写入速度也分别达到116.05MB/s和89.44MB/s。同时,在拷贝游戏文件夹时的平均读写速度也能够达到88.48MB/s和65.56MB/s。 此外,我们将西数红盘10TB装入威联通TS-453B NAS,并与测验PC建立有线网络连接。通过测验,拷贝电影文件和1000张照片的平均读写速度分别能够达到100MB/s和80MB/s以上,并且拷贝《奇点灰烬》游戏文件夹的平均读取速度可以达到77.32MB/s。可以看出,虽然装入NAS之后,西数红盘10TB的整体表现不及直连PC和装入硬盘盒中的测验成绩,但并不会影响到用户的日常运用。 ▲FastCopy测验成绩一览表 稳定性测验对于一款NAS硬盘来说,除了性能固然是我们考察的重点,但其稳定性也不容忽视。因此,我们将西数红盘10TB与测验平台直连,并运用IOMeter对其进行了48小时不间断地读写测验,从而模拟硬盘在遇到高负载运用场景下的表现。西数红盘10TB顺利完成了长达48小时的读写测验,并且在整个过程中没有出现任何错误。 同时在温度方面,通过热成像仪的测量,在室温约为27℃的环境下,西数红盘10TB背面的最大发热垫出现在PCB板上,温度为49.8℃,而其他部位的温度则在40℃左右。此外,正面的最大发热点出现在硬盘的右上角,温度为39.7℃。可以看出,在稳定性测验环节,西数红盘10TB的表现十分稳定,即使是48小时的读写测验对于它来说只是小菜一碟。 ▲▼经过48小时读写测验之后,该硬盘背面的最高温度为49.8℃,而正面温度均在40℃以下。(上:正面,下:背面) 写在最后总的来说,西数红盘10TB在我们测验中的表现令人满意。首先,在CrystalDiskMark基准测验中,这款充氦机械硬盘的连续读写速度均超过了其官方标称值。此外,从实际使用的测验成绩也可以看出,西数红盘10TB能够满足用户的日常运用需要。而在稳定性方面,虽然整块硬盘的最高温度接近50℃,但其他部位的温度均在40℃左右甚至更低。同时,在经过48小时的读写测验之后,这款充氦机械硬盘的表现也非常稳定。如果企业或者家庭用户近日准备入手一款兼顾性能和可靠性的大容量NAS机械硬盘,西数红盘10TB或许是一个不错的选择。 |
