技嘉作为业界领先的板卡大厂,近年来不断丰富旗下产品形态。今年的早些时候,技嘉旗下AORUS品牌正式在大陆市场全面亮相,这一主打电竞市场的品牌与大陆玩家们的距离又更近了一些。去年底,我们体验了AORUS X5 V6这一款当时的主打产品,对AORUS品牌颇具玩家精神的个性有了一些了解。 整机规划速览本次更新,AORUS为10系显卡机型带来不少和上一代同系列机型不一样的规划。X7 DT V7的外观初看与上一代差别不大,比如A面。但细看之下不难发现C面键盘左边的宏键有些不一样,按钮变大了,更方便在游戏中精准操作;同时触摸板上的品牌标识采用荧光橙色的搭配,在视角变换时有若隐若现的效果。 相比大部分游戏本,X7 DT V7的键盘有些偏下,这是为了避开发热量较大的区域,将C面上部空间留给通风口。在运用过程中我们发现由于键盘下置及触控板位置偏左,游戏时有很大几率手掌会触碰到触控板造成误操作。对于这个问题,游戏时玩家可以按“Fn+F10”组合键关闭触控板加以搞定。 这台新一代AORUS游戏本开机后不仅电源开关发会发出白色光芒,A面的Logo也会发出同样的白光。除了外观规划有改变外,在键盘方面也采用流行的RGB全彩灯规划,支持独立单点背光控制,标称每颗按键都能有1680万种不一样颜色的背光。 通过内置AORUS Fusion软件,玩家可以让X7 DT V7的键盘变换多种灯效,除了常见的彩色跑马灯、呼吸灯、闪灯特效,还可自行定义键盘灯的运动方向—从左到右、从右到左、从上往下,从下往上……整体来看可玩性和酷炫程度都不错。 ▲光线较足的情况下A面Logo为镜面效果,实际上该Logo内会发出柔和的白光,夜间较为显著。 ▲键盘亮灯实际效果 显示屏方面,X7 DT V7搭载一块4K屏,3840x2160的辨别率在17英寸的显示屏上看起来效果十分细腻,实测102% NTSC色域与官方标称的100% Adobe RGB色域基本吻合。更加难能可贵的是,这块显示屏支持G-Sync,堪称游戏玩家福音。 ▲屏幕色域实测 ▲这块屏幕硬件支持G-Sync,与显卡配合可带来无撕裂的游戏画面。 X7 DT V7的电源插孔置于机身背后,同时背后另有1个USB3.0接口。散热口运用四出规划(底部进风、左右各1个出风口、后部两侧各一个),在后方的双排气孔规划较大。左边除了散热出风口外,接口有RJ45、麦克风插孔、耳机插孔及3个USB 3.0。右边也有规划散热出风口,除了SD卡读卡器,接口还有1个HDMI 2.0及1个miniDP、2个Type-C接口(右侧Type-C接口为40Gbps雷电3接口)。 ▲接口一览 D面采用一体式规划,带有增高小胶垫,在进风面与桌面或外置散热底座之间形成夹角以增强散热。拆开背盖后,可以看到内部采5根热管规划,同时风扇风叶排列十分致密。内部还可看到两条游戏玩家熟悉的芝奇DDR4内存,以及一条512GB的三星SM961 NVMe SSD,2.5寸硬盘位上有1TB HDD。值得一提的是在此基础上X7 DT V7还额外预留了两个DDR4内存插槽,该机型的储存系统可扩展性喜人。 ▲D面大面积镂空以便于进风,出风口位于机身后部左右,采用四散热口规划。 ▲拆解后内部一览,在原有双通道内存的基础上,还有额外的两个内存插槽。 性能实测核心硬件上X7 DT V7 处理器的部分直接搭配了Core i7-7820HK可超频处理器,默认频率2.9GHz,最高可睿频至3.9GHz,在Win系统中利用Command&Control软件可一键超频到最高4.3GHz运用,独立显卡核心部分也支持一键超频模式(GPU核心Turbo频率最高可提升至1860MHz、显存可提升至10204MHz),总共有5个等级可调整。 ▲便捷的超频控制软件 通过测验,在不超频情况下,其CINEBENCH R15多核心性能得分720cb,与高性能游戏本上常见的Core i7-7700HQ相差无几。而在超频至4.3GHz的情况下,其730cb的得分仅领先Core i7-7700HQ 2%左右,而单核心性能则有15%的提升。 当然,CINEBENCH R15的得分不够以展现整机的性能水平,于是我们又进行了其它软件的测验。在3D Mark FireStrike测验中,X7 DT V7的总分、显卡分分别为14351、19124分,已经达到了达到了高性能桌面游戏PC水准。而在VR Mark Orangeroom中9214分的成绩表明X7 DT V7足以完美畅玩几乎所有VR游戏。 ▲双通道DDR4 2400内存带来不错的内存带宽,32GB的容量也十分可观。 ▲SSD为采用MLC颗粒的三星SM961,实际读写速度测验成绩比较优秀。 在实际游戏中,GTX 1080带来的表现也十分亮眼,比如DirectX 12游戏大作《古墓丽影:崛起》,在1080p、最高画质下平均帧速率达到132fps以上,4K辨别率最高画质下平均帧速率也达到47fps以上;而对于4K、100%渲染的热门网游《守望先锋》,X7 DT V7也是毫无压力,平均帧速率在63fps以上,1080p辨别率下则更加轻松,187fps(超频后为191fps)的平均帧速率已经相当可观。 与之前的CINEBENCH R15测验中多核性能提升不大的情况相比,在游戏中超频后的X7 DT V7的性能有显著的提升—毕竟原先的处理器性能已经比较可观,而超频后处理器单核性能和显卡频率等方面有了实实在在的提升。 在一系列测验中,我们还额外观察了X7 DT V7的处理器“掉频”情况,结果发现无论是烤机、3DMark跑分还是游戏进行过程中,超频状态下的处理器均可运行在3.9~4.1GHz频率(外接电源时)下,表现十分不错。默认情况下,X7 DT V7的风扇是处于“Gaming”档,游戏中的噪音轻易达到58dB以上,显得比较烦人,但我们发现只要在控制中心软件中将风扇调节至普通档位,噪音问题便迎刃而解,实测40厘米开外的机身噪音被控制在50dB以下(超频状态),同时机身发热控制也并不差。 默认频率状态下,我们利用Passmark BurninTest软件模拟处理器、内存、磁盘、显卡满载状态进行烤机,在26℃室温下连续60分钟。整机满载情况下正面最高温度为39.8℃(室温26℃)且位于电源键附近,键盘部位维持在35℃左右。对于一款采用GTX 1080显卡的游戏本而言,这一散热表现十分不错。 小结在笔记本这一品牌机的典型品类中带给玩家一定的DIY乐趣,一直是技嘉AORUS的独特个性。无论是精益求精的零部件用料,还是简单易用的一键超频选项,AORUS X7 DT V7都做到了比较好的兼顾。作为一款搭载了GTX 1080显卡的游戏本,这款机型将机身厚度控制在25.4mm以下水平,这一规划也比较讨喜。如果你是一个注重机器用料、性能且预算较为充裕的游戏玩家,现阶段像AORUS X7 DT V7这样的机型是不可多得的“尖儿货”,值得考虑。 |
