东芝新发防振硬盘 专为恶劣环境设计
ptmanager 2010-11-18 09:56
东芝新发防振硬盘 专为恶劣环境设计
    东芝存储设备部门今天发布了两款针对行业用户的2.5寸防振硬盘新品,分别是100GB容量SATA接口的MK1060GSCX,以及80GB PATA接口的MK8050GACY,专门为在恶劣环境下工作设计。
    该系列可以在环境温度(Case Temperature)零下15摄氏度到零上70度的环境下24x7全天工作,是目前企业级硬盘市场中工作温度范围最大的产品。SATA 100GB版工作温度零下30到零上85度,非工作温度零下40到零上95度,工作海拔-300到5650米,非工作海拔可达12000米。PATA 80GB版工作温度零下20到零上70度,非工作温度零下40到零上95度,工作海拔-300到5500米,非工作海拔-40到12000米。
    防振动方面,SATA版在运行状态下可抗3G(8-50Hz)、2.5G(50-200Hz),2G(200-500Hz)振动,非工作状态下可达5G(10-500Hz)。而PATA版则为防振3G(8-50Hz)、2G(50-200Hz),1G(200-500Hz)振动,非工作状态下可达5G(10-500Hz)。抗冲击性能两款产品相同,均为工作状态下300G(2ms)、100G(11ms),非工作状态下800G(1ms)。
    有了这些方面的严格限定,性能上自然不能要求太多,两款产品均为4200rpm,SATA版单碟单磁头,寻到时间12ms;PATA版单碟双磁头,寻到16ms。
    东芝表示,两款新品将于今年12月开始量产,用于车载系统、ATM机、监控设备、工厂自动化设备、三防PC等
来自: 驱动之家
引用 xiu999xiu 2010-11-22 10:14
还是固态的好!
引用 yehuo 2010-11-21 19:55
真是搞笑
引用 luster 2010-11-21 12:59
就怕真的买了就没那么 ...
引用 龙轩儿 2010-11-20 18:24
好强大
引用 黄瓜也做秀 2010-11-20 12:26
东芝硬盘垃圾。。。
引用 yang88498 2010-11-19 10:31
不知价格如何?
引用 15808147849 2010-11-19 09:26
用于笔记本比较好
引用 晒太阳 2010-11-19 01:17
貌似ASP技术
引用 edisonwty 2010-11-18 21:46
几G 几G的振动。理解不 ...
引用 鑫茂电脑 2010-11-18 21:28
东芝的硬盘是最差的硬 ...
引用 贵在坚持 2010-11-18 19:45
IBM的技术
引用 全旺 2010-11-18 17:48
有了固太的还发展这个 ...
引用 我爱网络世界 2010-11-18 15:46
能在水下工作吗
引用 zpsgthjm 2010-11-18 13:37
不是有固态了吗?搞什 ...
引用 jsyzwfff 2010-11-18 12:12
对东芝的硬盘没好感
引用 郑鹏(大鹏) 2010-11-18 11:57
又是一不错的东东!
引用 老王不卖瓜 2010-11-18 10:46
防震的是不是防摔?比 ...
引用 一心向本 2010-11-18 10:29
车载系统???真是一考验 ...
