变废为宝!碎了的LED灯管可以这样修!
zhoufude 2017-9-12 10:28
  前天快下班的时候,看到垃圾桶里丢了半箱的三雄极光的LED光管,外面的纸箱被检垃圾的阿姨拿走了,光管就都被打碎了(原来来是因为碎了才丢了的)。我看到后,赶紧过去拿里面的驱动都拆了出来,原来想把LED灯条也捡走的,因为灯条是贴在玻璃光管里面的,很难弄出来,就没有要了。
变废为宝!碎了的LED灯管可以这样修!
  当时看到就是这个样子了。
变废为宝!碎了的LED灯管可以这样修!
  被打碎了的光管,是三雄极光的。
变废为宝!碎了的LED灯管可以这样修!
  驱动背面,做工还算是不错的。
变废为宝!碎了的LED灯管可以这样修!
  驱动正面。
变废为宝!碎了的LED灯管可以这样修!
  捡了这堆回来。
变废为宝!碎了的LED灯管可以这样修!
  家里之前也捡了几条LED光管回来,不是驱动坏,就是LED贴片烧了。一直没有找到合适的驱动,这下好了,捡到的驱动用得上了。
变废为宝!碎了的LED灯管可以这样修!
  有些是LED贴片烧了,用热风枪把坏的吹下来,换上好的。
变废为宝!碎了的LED灯管可以这样修!
  换好后,测验。顺利点亮,免费得一条光管用了,哈哈!!
