一张手机卡能用多久?永久了会不会影响信号呢!
ddhan 2017-9-12 10:28
  经常会有这样的疑问:一张手机卡能用多长时间?手机卡用久了,磨损了,会不会影响手机信号?今儿,小编就和大家说道说道。
一张手机卡能用多久?
  一般来说,手机卡的运用年限很长,只要芯片和触点没有问题,手机能成功识别就可以继续运用。小编有个手机卡用了7年多,丝毫没问题。
一张手机卡能用多久?手机卡用久磨损了会影响手机信号么?
手机卡用久了,磨损了会不会影响手机信号?
  了解完手机卡的主要功能,你就知道答案了。
  手机卡(SIM卡)是一张智能芯片卡,它的主要作用有:
1、储存用户相关数据
  储存括国际移动用户识别号(IMSI)、鉴权密钥(KI)等固定数据;位置区域识别码(LAI)、移动用户暂时识别码(TMSI)等有关网络的数据;个人识别码(PIN)、解锁码(PUK)、计费费率等业务代码... ...
2、手机卡PIN码保护
  和手机可以设置锁定保护一样,手机卡也可是设置PIN码。设置之后,用户重新启动手机或者插拔手机卡都需要输入正确的PIN码,手机卡才能运用。
3、用户身份鉴权
  在用户连接网络时,通过验证手机卡的鉴权密钥,确定用户是否可以访问网页。
4、语音信息保护
  手机卡本身自带保密算法,可对用户通话时的语音信息等进行加密保护。
  所以说,手机卡只负责用户个人信息的处理与保护,与手机信号强度并没有直接关系。手机信号多受当地基站建设、房屋地势以及天气等等的影响。
  如您的手机卡永久了出现无法识别的现象,建议您立即前往运营商处补办,以免影响运用。如您是蜗牛免卡,可按照以下流程,前往免商店补卡。
引用 维修江湖第一 2017-9-12 10:28
蜗牛的广告嘛 不过一般都是因为网络升级才换卡的
引用 讯城科技 2017-9-12 10:28
我是09年的手机卡!如果不是强行换4G。我觉得还可以用!
引用 静候缘来 2017-9-12 10:28
蜗牛,,让生活更美好。广告走一波
引用 大笑维修 2017-9-12 10:28
一般人放手机里基本不会拿出来啊
