IPV6为何难以普及?不能运用那就选择关闭协议吧!
hcrt 2017-9-12 10:16
  经常接触电脑的小伙伴都知道,在电脑上我们联网运用需要运用互联网协议。IPV4协议是主流,被广泛运用,IPV4可以运行在各种各样的底层网络上,比如端对端的串行数据链路(PPP协议和SLIP协议) ,卫星链路等等。局域网中最常用的是以太网。而IPV6更高级,是IPV4的下一代,如果IPV6能广泛运用,不仅能搞定网络地址资源数量的问题,而且也搞定了多种接入设备连入互联网的障碍,但是IPV6想要普及,太难了!
  IPV6普及为何难?下面简单说下几点:
  第一:部署困难
  IPv6和v4的兼容性并不好,难以互联互通,双方通信需要经过隧道。部署成本高!
  第二:NAT(网络地址转换)
  IPv6最大的优点就是地址特多,沙子都能分到公网IP,但运营商已经广泛运用NAT,通过NAT给用户分配内网地址而非公网地址。
  第三:难以控制
  IPV6还有一大特点就是全面运用IPSec,数据传输经过加密,安全性大增。但这种情况下会让DNS污染这类手段失效,海量的IP又封不过来。如果这个技术问题搞定,IPv6的推广会快很多,而不仅仅只局限于教育网等本身就容易控制的网络。
  既然难以普及,用不上,我们就选择将其关闭吧!
  步骤如下:
  1、运用电脑快捷组合键Win+R打开快速运行,在运行窗中输入“cmd”命令后点击回车确定,如图:
  2、调出管理员命令提示符后,接着输入“netsh interface teredo set state disable”回车后再输入“netsh interface 6to4 set state disabled”再回车后输入“netsh interface isatap set state disabled ”后按回车确认关闭IPv6隧道,如图:
  以上便是IPV6难以普及的原因以及关闭的方式,在运用电脑时,如果有可闲时间可将其关闭。
引用 青春维修 2017-9-12 10:16
ipv6一般在大学里有,而且这玩意用来支持pt下载很厉害,光有ipv6一般网站没法上,所以一般环境上网只能ipv4,网络运营商不会给普通用户开通这个的
引用 天籁维修 2017-9-12 10:16
我觉得最难的是如果所有用ipv6,有些固定ip或者什么的他们记不住把?太特么长了!
防火墙建好就普及,
引用 大笑维修 2017-9-12 10:16
这思想根正苗红啊,啧啧,不当干部可惜了
引用 花开的那一瞬间 2017-9-12 10:16
国外的v6站已经上不去了,现在用v6就是下下bt资源。
ipv6的墙还没有垒好。
引用 维修江湖第一 2017-9-12 10:16
最后一个才是问题所在
说一件恐怖的事,前几天上嵌入式课,老师问我一个问题,他问我为什么ipv6到现在还不普及。今天就在头条上看到这篇文章了……
感觉ipv6得全球同步改造,简而言之代价太大而且需要个契机。
很多设备还不支持,支持的也贵的要命。谁会这么傻先升ipv6.
引用 讯城科技 2017-9-12 10:16
很简单,就是监控还没做好,利益分配没完成
引用 冠盟科技通讯 2017-9-12 10:16
你要知道 不要说ibm这样的公司,就美国好点的大学的ip地址就比全中国的还要多。我是说v4//@花果山的野狐狸: 作为一个已经出国的人来说,并没有。国外的v4地址还没国内紧张。//@专业举报xxcc9某8用户: 外国都普及了,中国还在着急用哪个
现在一个固定ip要7欧元每月,实在贵啊
说白了就是拆哪ipv6管不住不利于洗脑。
动态ip的百兆光纤月租60,静态ip的也要6000!换了ipv6,那就6000变60,它们愿意吗?
面对ipv6防火墙根本建不起来。
因为长城还没建好!
恰恰相反,想搞ipv6的正是中国,美国倒想把ipv6掐死,因为如果继续运用ipv4,整个互联网主动权全在美国手里
正解,现在ip地址是一个很大的产业链,只是一般人接触不到而已//@我love小恐龙: IPv6,如果上了,ip将不值钱。就像民国时期法币发行太多一样。IP不值钱,将导致收入减少。
说白了就是ipv6的墙还没有做好
