小米MIX 2首发测评:告别最大顽疾 基本上完美了
zxbai 2017-9-12 10:12
  2016年10月25日,正在米粉们惊叹小米Note 2高颜值的时候,雷军忽然在发布会上带来了一款堪称具有划时代意义的产品:小米MIX。
  小米MIX是世界上第一款全屏手机,因为“全面屏”这个名词就是小米创造的,在此之前,虽然夏普推出过规划和小米MIX相似的产品,但并没有专门命名。
  随后,“全面屏”一词慢慢被其它厂商接受,在小米正式宣告小米MIX 2并冠以“全面屏2.0”一次的时候,其它厂商的“全面屏2.1”、“全面屏29.0”等等纷纷接踵而至,热点蹭的不亦乐乎。
  可以说,小米MIX对小米具有里程碑的意义,它发布于小米出货量下跌的“阵痛期”。在雷军大秀了一把技术实力之后,米粉们重新对小米这个品牌燃起了希望,让用户看到了小米有能力做出一款真正称得上惊艳、而且极具技术含量的产品。
  同时小米MIX和小米Note 2一起,让小米在3000元甚至4000元价位站稳了脚跟,一只脚迈入了高端市场。上市之初,小米MIX在闲鱼上的价格可以轻松炒到5000元甚至更高,非常受欢迎。
  但不得不说的是,小米MIX虽然是一款惊艳的产品,但由于采用了陶瓷中框+陶瓷后壳的规划,产能存在极大的限制,因此只能冠以“概念机”的称号,大大限制了最终的销量。
  此外,小米MIX在运用体验方面也存在很多问题,比如屏幕过大导致手感一般、通话体验差(没有听筒,通过陶瓷中框传导声音)、拍照表现不给力等等,这让小米MIX在绝大多数人手中都是作为备机存在的。
  而这一切,在今天的发布的小米MIX 2上都得到了改善,小米MIX 2不再是一款“概念机”,而是一款考虑到用户体验问题的量产机型,也是小米开拓高端市场的希望所在。
  至于具体表现,看完这篇测评你就知道了。
小米MIX 2配置解析:真机皇
  配置方面,小米MIX 2这次没让人失望,它是小米首款8GB内存手机,也是现在世界上为数不多的8GB内存手机之一。如果非要抢个第一的话,它是世界上第一款8GB内存全屏手机,或者说第一款8GB内存陶瓷手机。
  首先在尺寸方面,小米MIX 2分为标准版和尊享版两个版本,其中标准版是金属中框+陶瓷机身,尊享版采用了工艺更复杂的Unibody陶瓷,尺寸相比标准版来说略小一点点,但重量多了2g,这样的不一样对手感的影响应该是微乎其微的。
  相比小米MIX来说,由于屏幕尺寸缩小了0.4英寸,因此小米MIX 2的机身整整小了一圈,同时机身也更薄,重量也轻了20多g,单手握持无压力。同时,得益于边框更圆润,后壳采用了四曲面规划,手感也更出色。
  配置方面,小米MIX 2采用5.99英寸18:9显示屏,搭载骁龙835处理器,内置6/8GB内存和64/128/256GB机身储存空间,提供前置500万像素摄像头和后置1200万像素摄像头(小米6主摄同款IMX386),支持双卡双待全网通4.0以及18W快充技术。
  值得一提的是,这次小米给小米MIX 2配备了6模43频全网通,这大概是现在支持频段数量最多的手机,对于经常出国的用户来说是个好消息,小米号称它能够支持任意一家运营商的4G网络。
  这意味着,小米MIX 2将目标对准了高端商务用户,这部分用户并不差钱,而且有优秀的号召力。如果小米能够借着小米MIX 2在这部分用户中打开缺口,未来势必会在高端市场上有一番作为。
  另外,需要注意的是,小米MIX 2标准版拥有6+64、6+128以及6+256三种容量可选,而尊享版仅提供了8+128GB一种版本可选。
小米MIX 2真机图赏:这款全面屏更惊艳
  还是老规矩,先来看看真机图。
亮屏美如画
摄像头有所凸起
是的,小米MIX 2也取消了3.5mm耳机孔,但是附送了Type-C转接线
系统体验:大屏终有用武之地
  在这一部分开始之前需要说明的是,笔者拿到的测验机运行的是MIUI9开发版系统。而未来零售版本预装的是MIUI8稳定版,但发布会过后,MIUI会在官网提供MIUI9开发版下载,用户可自行解锁刷入。
  另外,未来MIUI9稳定版发布之后,相信小米也会在未来销售的版本中直接搭载MIUI9稳定版系统。
  作为小米旗下定位最高、配置最强的机型,MIUI9的所有功能在小米MIX 2上都不会缺席,由于时间限制我们这里不再一一介绍,有兴趣的可以参考我们此前的MIUI9详细体验。
  熟悉的界面风格。
  个人助理2.0,包括本月支出、随手记事、运动计步、股票信息、收藏夹、快递信息等都可以在负一屏展现。
  分屏模式的加入让大屏有了用武之地。
  系统版本为Android 7.1.1,MIUI版本为9.7.9.8,代表的是2017年9月8日发布的MIUI9开发版。
硬件性能:骁龙835+8GB内存还有啥说的?
  小米MIX 2搭载骁龙835处理器,内置6/8GB内存和64/128/256GB机身储存空间,而且全系标配UFS2.1闪存,这大概是现在的旗舰手机最应该做的事情。
配置信息
  安兔兔总成绩轻松超过18万,这还是6GB版本,8GB尊享版理论上会有更好的表现。
  UFS闪存测验,连续读取可达740MB/s以上,连续写入可达240MB/s以上,4KB随机读写速度分别是130MB/s和21MB/s,整体来说表现要比笔者手头这台小米6陶瓷尊享版略好一些。
  在笔者看来,现在凡是搭载骁龙835的旗舰手机几乎都不用担心性能方面存在任何问题,无论是日常运用的流畅度还是大型3D游戏的表现都堪称顶级。
拍照:质的提升 但不完美
  去年的小米MIX由于是一部概念手机,所以在拍照方面并没有过多进行优化,搭载的摄像头表现也比较一般,大毕竟ov16880只是一颗像素尺寸只有1μm的1600万镜头,技术规格也没什么亮点。
  在小米MIX 2上,小米换装了和米6主摄同型号的IMX386摄像头,像素尺寸为1.25μm,小米还加入了四轴光学防抖。此前小米Max2也采用了这颗摄像头,实际表现令人满意。在小米MIX 2,上,我们有理由相信它的表现会更好。
  当然,作为旗下定位最高的手机,小米这次没有采用米6相同的双摄方案或者更高端的传感器算是一种遗憾,这可能和硬件规划有关,小米MIX 2为了高屏占比,主板上很难放得下更大的传感器或者双摄方案。
充电及电池续航:用一天没问题
  小米6的电池续航表现堪称惊喜,搭载3350mAh电池的它在笔者手中坚持一天没有问题。
  小米MIX 2的电池容量为3400mAh,同为骁龙835移动平台的它理论上拥有不输于小米6的电池续航时间。但遗憾的是,由于测评时间有限,详细的电池续航测验会在后期补上。
  充电部分笔者简单进行了体验,运用原装18W快充技术头以及数据线,在20分钟的时间里将电量从44%增加到79%,系统提示大概需要15分钟左右即可充满。
  按照这个速度来推测,小米MIX 2从0电量到充满的时间大概会在1个半小时左右(小米最后涓流充电速度较慢),一小时左右应该能冲入80%以上的电量,表现虽谈不上惊艳,但完全够用了。
  另外,从MIUI8后期开始,小米已经悄然加入了快充技术图标。如果手机是在快充技术状态下,屏幕上也会有相应的提示,同时还能给出一个预估的充电时间,这方面非常人性化。
如何实现高屏占比?这两项技术堪称完美
  上文中我们已经提到小米MIX 2尊享版这次运用了全新的Unibody陶瓷,这并非传统意义上景德镇的烧土陶瓷,而是强化陶瓷工艺,其成分是一种纳米氧化锆的粉体,平均粒径只有区区50nm。
  通过粉体制作、模压成型、高温烧结和后道加工等程序,最终才能打造出小米MIX 2的后壳,过程大概连续10天左右。
  相比玻璃来说,陶瓷在硬度以及手感方面拥有先天优势,莫氏硬度可达8.5,仅次于蓝宝石以及钻石等材料,而且电磁屏蔽极小。这也给小米MIX 2实现6模43频全球通提供了基础,可以支持全球任意一个运营商的4G网络。
导音式听筒
  此次小米MIX 2回归了传统的振膜式听筒规划,但小米通过将听筒单元置于屏幕背面的方式,有效避免了大额头的出现,通过一段导音管将声音传递到屏幕顶部一条极为细小的出声孔,完成了通话声音传到,同时保证了全面屏的规划。
  笔者特地和小米6通话进行了对比,二者在体验方面没有任何不一样,相比小米MIX来说简直是翻天覆地的变化(小米MIX采用了陶瓷中框传导声音的做法,通话音质不佳)。
超声波距离传感器
  小米MIX上的超声波距离传感器被保留到了小米MIX 2上,抛弃了传统的红外传感器,这也是能实现高屏占比的基础。
  具体来说,小米MIX 2在机身内部配备了超声波发射器,发射 40kHz驱动信号,通过屏幕和手机顶部边框的空隙传播出来,信号通过感应外围障碍物的位置以及状态,反射回来完成一次具体侦测。
  简单来说,就是跟倒车雷达的技术原来相似,只是放在手机上会更先进一些。
  正是导音式听筒和超声波距离传感器的结合,让小米MIX 2没有了额头,为高屏占比打下了基础。但值得一提的是,由于屏幕顶部加入了一条出声孔,所以小米MIX 2的屏幕顶部边框在观感上要比小米MIX略宽一些。
总结:可以当主力机了
  去年的小米MIX虽然惊艳到了笔者,但实际运用体验并不怎么好,笔者在坚持运用了两周左右之后就只能无奈作为备机运用了。
  这次的小米MIX 2可谓是一改小米MIX身上的“顽疾”,简单的体验之后,笔者就有了把它作为主力机运用的打算。
 外形方面,它延续了小米MIX的规划,屏幕尺寸的缩小让整机尺寸接近完美,有弧度的边框以及更薄的机身也带来了更出色的手感,单手操作没有任何压力。虽然超过180g的重量依然不算轻,但对于习惯了小米6重量的笔者来说这并不是什么问题。
  在最重要的通话音质方面,小米MIX 2回归了传统的听筒规划,虽然这让顶部边框看起来比小米MIX略宽了一点,但这样的牺牲是值得的,通话体验已经和普通手机没有任何不一样了。
  配置方面就无需多提了,骁龙835加上6GB起步的内存以及全系标配UFS2.1闪存,现在并没有多少手机能有这样的配置,绝对对得起旗舰的称号。
  另外,四轴防抖IMX386的加入,让小米MIX 2的拍照也有了质的提升,虽然表现不如小米6双摄,但整体来说也足够运用,并无显著短板。
  小米MIX由于无法实现大规模量产被冠以概念机的称号,这次小米MIX 2应该是要扔掉这顶帽子了。
  从理论上来讲,随着供应链的升级,小米MIX 2现在来说已经没有大规模的量产的障碍了,相信初期的产能相比小米MIX刚发布时候来说会有特别显著的提升。
  如果说去年的小米Note 2和小米MIX打响了小米进军高端市场的第一枪,这次小米MIX 2应该是标志着小米正式大规模进军高端商务市场,6模43频的全网通已经暴露了小米的野心。
  最后,需要注意的是,小米MIX 2标准版只有黑色可选,而尊享版则有黑色和白色版本。对于大部分用户而言,6+128GB的标准版已经足够运用,应该是全系最值得购买的版本。
  接下来要看的就是小米的产能是否给力了,这么一款既照顾了颜值,又考虑到了运用体验的全面屏2.0产品,想不火都难。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 青春维修 2017-9-12 10:12
叫全屏更好
