ghost和安装版的分别是什么?ghost安装系统优缺点解析
xinhua668 2017-9-12 10:10
  由于GHOST版系统方便,安装速度较快,从而大大节省了装机时间,深受装机用户的喜爱。在电脑城,100%都是通过GHOST方式安装的系统,除非你强烈要求运用安装板的系统。那么ghost和安装版的分别是什么?下面小编帮助大家科普一下两者分别以及ghost安装系统的优缺点。
先来说说ghost和安装版的分别是什么?
(原版系统)安装版系统安装过程中
  所谓的安装版的操作系统是微软原版的操作系统,俗称纯净版,从名字就可以得出,它是需要一步一步安装的,如果说把系统比作一篇文章,那么安装版的xp就是一个字一个字打上去从而行成了这个文章,因为是一个个打出来的,因此安装速度较慢。
GHOST系统安装过程中
  所谓的ghost版的操作系统是安装在计算机上面之后然后利用ghost软件进行重新制作的镜像文件,如果说把系统比作一篇文章,那么ghost版的就是把一篇文章从一个载体上复制到另一个载体上面,因此安装速度较快。
  Ghost系统是指通过赛门铁克公司出品的Ghost在装好的操作系统中进行镜像克隆的版本,通常GHOST用于操作系统的备份,在系统不能正常启动的时候用来进行恢复的。所谓GHOST也就是一些系统公司在微软的正版系统的基础上进行一些修改优化等。GHOST系统封装之前,可以任意修改删减系统文件、添加软件、修改浏览器首页、修改系统界面、壁纸等等。
一、ghost系统的优点:
  1、安装速度快,并可以省掉很多安装程序;
  2、在采用微软封装部署技术的基础上,结合作者的实际工作经验,融合了许多实用的功能;
  3、通过一键分区、一键装系统、自动装驱动、一键设定辨别率,一键填IP,一键Ghost备份(恢复)等一系列手段,使装系统花费的时间缩至最短,极大提升了工作效率。
  4、集成了驱动,只要GHOST及时封装了最新万能驱动,安装好之后,驱动都直接打上了,无需自行安装驱动。
二、GHOST系统的缺点:
随意在网上下载的GHOST系统,可能会有如下问题(只是可能性),主要就是后门、捆绑软件、病毒等:
  1、修改IE浏览器的相关文件,将里面默认的无效提示页面的指向改成指向后门者设置的页面。
  2、修改浏览器默认首页。
  3、更改系统actxprxy.dll等系统上网相关的关键文件,其中预留后门,让系统文件成为木马病毒下载器。这样被修改的文件本身并没有破坏性,但其充当下载器后,下载回来并行的程序就五花八门,甚至可以是上百个后门。
  4、采取仿的做法,打安全补丁时只打一部分,预留几个关键的不打,但同时将相关补丁的标识写入注册表,让此后任何方式打补丁时,都识别为补丁已经打过,从而导致系统中这几个漏洞的永久性开放,而且无法再修补。
  5、一些隐藏的行为(比如预装软件、垃圾软件等)
  6、还有一些GHOST系统是被精简过的,系统文件并不完整。
  不是说所有的GHOST系统都不好,主要看封装系统的人员有什么目的,比如推广软件、网页、插件,他们会想尽方式植入系统中,网上下载的基本都是这种目的。还有一些黑客封装的GHOST系统,留下木马、后门,各种盗号等,总之你就是别人的肉鸡。也有纯净版的GHOST,对系统没有任何修改,属于原版封装而成,那么这种GHOST系统还是可以用的。
引用 灵魂禁锢 2017-9-12 10:10
GHOST要是能给中文就好了……
引用 大笑维修 2017-9-12 10:10
千万别在电脑店的系统,里面各种后门,并且是直接集成到系统的关键位置。删都删不掉。最常用的就是更改首页。
引用 青春维修 2017-9-12 10:10
最稳妥的做法,全新安装系统,打上各种驱动和杀软,自己做个ghost镜像,下次装的时候就很快了。
ghost确实方便,但有时不太好用,原装系统好用就是安装麻烦点
引用 维修江湖第一 2017-9-12 10:10
纯净版的ghost系统在哪
msdn下个镜像做个u盘启动轻轻松松
盗版好
说Ghost系统差劲的都是一些电脑小白吧…其实好的Ghost系统和原版也没啥分别…另外忠告一句:系统和U盘工具尽量不要到商业网站去下载…
引用 天籁维修 2017-9-12 10:10
都是自己ghost系统,自己用
引用 维殇轻谈 2017-9-12 10:10
固态硬盘一小时原版镜像安装,激活打补丁装驱动。
原版费时间。。但是没大事。。我愿意
02年的时候刚知道ghost这个单词是幽灵的意思 就是因为这软件    可惜 到现在10多年了   装系统不下500次  一次没用过
引用 花开的那一瞬间 2017-9-12 10:10
ghost有时候会不太干净,乍一看很方便,但是下载别人的ghost系统有时候问题比较多……所以呢,个人认为,最好是自己下载安装原版系统,可能刚开始确实需要折腾,但是做好之后调试成自己喜欢的样子,然后备份成ghost系统,放在硬盘里,一旦系统出问题,简单还原又能变成最初的样子了,连软件都不需要重新安装,多爽
