对于精英白领们来说,在选择笔记本的时候,最需要的是什么?应该是效率和安全!其次,商务稳重的外观,轻便的携带,电池续航的时间等,也是需要考虑的,这也是商务本所具备的一些特质。近日神舟就推出了一款在外观和性能上都很强的高端商务本——神舟精盾T97笔记本,并且在现在的主流商务本中,神舟精盾T97可以说是一种颠覆,把外观和性能都做到了极致,究竟这款笔记本的表现是否真的名副其实,不妨让我们来亲身体验一下。 配置高性能强,整机轻薄,这是最初的印象。得益于MAX-Q技术,低功耗、低噪音、高性能,这是其具有的特点,也对笔记本本身的技术带来革新。比如神舟精盾T97,就是搭载了GTX 1070 MAX-Q的显卡,在性能上肯定是大大提升,不仅可以让笔记本做的更薄,在散热方面,这款笔记本采用三风扇、内部5根7mm宽的铜管系统,让整机性能也得以保证。 值得一提的是,神舟精盾T97在外观上,运用了阳极氧化铝材质,结实、稳定,轻巧,手感细腻,看上去就十分精致,你会发自内心的说:真的不错啊!尤其是在如此轻薄的机身上,还有非常丰富的接口,几乎把侧面位置所有利用起来,所以说,神舟精盾T97在用料上就十分给力了。 作为一款定位在高端商务系列的笔记本,神舟精盾T97在外观上没有过分装饰灯光,仅仅在A面上有一个微钻孔发光技术打造的V字形,像塔形结构,也像直冲云霄的箭头,点亮时隐隐约约,如果不是光线很暗,几乎感受不到它的存在,但是这个装饰也让商务不那么沉闷,尤其是对年轻精英者,更是一种时尚。 外壳采用阳极氧化铝材质,手感十分细腻,线条的规划既有立体感,也有硬朗的视觉效果,银黑的颜色和细腻的质感,又有些许优雅在里面,更有科技的既视感。 ▲神舟精盾T97高端商务本外观 ▲神舟精盾T97高端商务本外观 ▲神舟精盾T97高端商务本外观(点亮电源后的效果) 神舟精盾T97的整机厚度被控制在了18.6mm,这的确颠覆了我们对于高性能笔记本厚重的印象,当然,从今年出品的一些同类型配置笔记本来看,高性能轻薄化是一个趋势,从规划上就彻底被改变了。如果是外出携带,这样的轻薄厚度,既能体现时尚,也更加便于携带,商务背包和旅行箱,一路随行轻松自在。 屏幕方面,15.6英寸带来更大的视野,网页浏览,邮件处理,社交工具,图形处理,大屏首先就能带来更好的视野。值得一提的是,这款笔记本还承诺包无亮点的IPS完美瑰丽屏幕,恐怕极少有笔记本厂商敢如此承诺吧?屏幕参数方面,辨别率为1920×1080,72%色域,像素密度142ppi,像素频率141MHz,水平扫描频率30-83KHz,垂直扫描频率56-75Hz。在色彩显示方面更加真实艳丽,并能有效降低光的漫反射,这对于长期笔记本工作者,以及图形图像规划工作者来说,是十分必要的。 神舟精盾T97的键盘区看上去也很简约精致,全尺寸的RGB自定义背光键盘,独立数字键区,键程深度为1.6mm,全键无冲,段落感适中,兼顾打字玩游戏,五级亮度调节,通过电脑自带的软件,可根据个人喜好设置键盘颜色,个性化十足。 ▲神舟精盾T97笔记本键盘区 ▲可定义键盘背光 电源按键位于屏幕下、键盘区顶端的中间,两侧是音箱区,这次是与国际专业的声卡品牌Sound Blaster合作,在音效和音量方面都有着不错的表现,相信能给你很好的听觉享受。 ▲电源按键和音箱区 两键触摸板,Area Fingerprint 指纹识别技术,除了可以快速解锁开机,对商务人士来说,更能带来系统和数据的安全。 ▲触控板和指纹识别技术 尽管神舟精盾T97整机厚度被控制在18.6mm,但是在接口方面并没有缩水,反而是非常丰富够用。左侧靠后是散热出风口,然后依次是电源接口、HDMI接口,2个miniDP,2个Type-C,2个USB3.0接口。可以看到整个左侧被接口排满了,唯一感觉不太好的是电源接口位于中间,有时候会妨碍操作,也不甚美观。如果能规划在靠后的位置,或者后方,也许能更整洁些。 ▲左侧接口 右侧接口包括电脑锁,一个RJ45网线接口,多合一读卡器、USB3.0,以及音频接口,比较值得称赞的是这么薄的机身还集成了有线网络接口,这对于办公的朋友是非常必要的,毕竟有线网络可以带来更高速的操作,包括玩玩游戏,看看视频,有线网络的优势是不言而喻的。 ▲右侧接口 ▲前端的电脑状态指示灯 对于这种高性能的轻薄本,其实我们最大的担心就是散热。仅从外观上看,神舟精盾T97在左侧和后部散热,在底部可以看到大面积的通风栅格,甚至透过栅格都可以看到内部的配件,所以,在操作的时候,底部是不能被堵塞的。要知道,当困扰你的不再是性能,什么比散热更重要呢? 笔记本底部 笔记本底部 外观方面,我们最后再看看重量,整机被很好的控制在了2.2kg的重量,这比那些厚重的游戏本可要轻的多了。只是加上电源适配器之后,整机重量达到了将近3kg,所以,有时候更希望笔记本应该改进的是电源适配器。 ▲神舟精盾T97整机净重 + 电源适配器重量 从外观上,神舟精盾T97笔记本具备的优秀品质非常多,简约而时尚,又有金属的坚固,给人以稳重而安全的感觉。做工上精致细腻,表面触摸十分舒适,细致的线条和灯效,内敛而极具科技感,整体上都无法挑剔。那么如此高的配置,在性能上的表现如何呢?接下来我们再对性能进行详细的测评。 性能与配置测验 在基础配置方面,神舟精盾T97可以说达到了高配游戏本的配置,使用在商务办公上,那可是如虎添翼了。所以,在满足办公的同时,休闲时用这款笔记本打打游戏,是再轻松不过的事儿。处理器是英特尔第七代酷睿i7-7700HQ,四核八线程,主频2.80GHz,这是现在中高配游戏本常见的一款处理器。 16GB内存,三星512G 固态+希捷2TB机械硬盘,储存方面十分给力;显卡方面,采用了今年最新的GTX 1070 MAX-Q,8GB显存,下面我们也会详细介绍。所以我们看到神舟精盾T97如果使用在商务领域,将是性能上的巨兽,那么毫无疑问的是,在办公方面,工作效率是绝对能够保证的,毫无挑剔。 接下来我们先用鲁大师查看一下机器配置,系统为微软Win 10家庭中文版,64位,预装电脑个性化的软件,可以快捷设置办公、游戏等不一样场景,以及对键盘背光的调节。 ▲鲁大师检测综合信息 ▲鲁大师测评得分 鲁大师对这款神舟精盾T97的综合性能评分为31万分,这样的配置得分,毋庸置疑,在商务本里可以说是凤毛麟角。 处理器 详细看看处理器,Intel Core i7-7700HQ 四核八线程,主频2.80GHz,单核最高3.80GHz,内建Intel HD Graphics 630核显。Kaby Lake M 架构,14nm工艺,TDP 45W。这款处理器在处理器-Z上的单任务测验得分为397,多任务得分为1907,可以看到其相比i7-7600K还要略高一些。 ▲Intel i7-7700HQ 处理器信息和测验 在国际象棋的运算方面,这款处理器在多线程的计算得分上达到了13652,实力尽显。 ▲处理器计算能力检测 之后继续运用CIENENCH R15对处理器在图形计算和渲染等方面的检测,可以看到这款处理器的表现也是十分不错,i7-7700HQ在很多测评中,其性能及稳定性上,都得到了验证,所以对于这款笔记本处理器,也是毋庸置疑的。 然后再来看看显卡,大家会不会觉得这两年显卡的型号特别多,AMD的不多,仅仅是NVIDIA,不仅是10系的火了,甚至在入门级的显卡上,940MX、MX150这样的显卡也是十分火爆,在今年6月份的台北电脑展上,NVIDIA又推出了一个10系MAX-Q,并且展出了几款搭载该显卡的笔记本,从配置上,这些笔记本虽然是游戏本的配置,但是在外观上,却给我们带来更加轻薄的笔记本。 MAX-Q给笔记本带来的优势更显著 首先来说一下MAX-Q,大家在近日一些笔记本上可能看到NVIDIA显卡多了一个MAX-Q的名字,比如GTX 1070 MAX-Q,GTX 1080 MAX-Q,实际上其全称为Geforce GTX1070 with Max-Q Design这样的。那么,什么是Max-Q?能带来什么? 在今年6月份的台北电脑展上,NVIDIA推出了使用于10系显卡的MAX-Q搞定方案,在NVIDIA 的版图中,MAX-Q 指的是体积、性能和噪音的平衡规划,NVIDIA 希望 MAX-Q可以把游戏笔记本变的更加轻薄,但是性能、散热和噪音不受影响,虽然在一定程度上,这些维度和轻薄是不沾边的,但是 MAX-Q 通过一些手段还是达到了这种平衡。 我们再来看看GTX 1070 MAX-Q这款显卡的详细信息,官方名称为Geforce GTX1070 with Max-Q Design,16nm工艺,GP104核心,流处理器2048个,显存为256位宽的GDDR5,容量8GB,核心频率为1215-1379MHz。 ▲GPU-Z信息检测 之后我们再用3DMark和PCMark 10对这款显卡进行各项基础、压力测验,可以看到无论是在游戏娱乐,还是家庭、办公环境中,处理器和显卡都能得心应手,流畅运行。 ▲3DMark Time Spy 基础测验,主要评价其在Win 10 DirectX12的支 ▲3DMark Fire Strike Ultra 测验,主要评价在高辨别率的支持 ▲3DMark Fire Strike Extreme 检测 ▲3DMark Fire Strike 高性能游戏电脑测验 ▲PCMark 8 Home Accelerated 环境测验 ▲PCMark 8 Work Accelerated 环境测验 PCMark 10的基准测验内容包括了常用基本功能、生产力以及数位内容创作三部分针对现代办公室常规使用的测验项目;而作为测验项目最为全面的PCMark 10 Extended,则是专注于GPU和处理器性能的测验,并在PCMark 10所有的测验项目基础上加入了游戏测验部分。也就是说不仅在生产力和数位上的性能,在游戏性能上的表现,这款笔记本也都达到了主流的配置。 ▲PCMark 10 基础测验 ▲PCMark 10 全功能测验 再用一张图表详细列出3DMark和PCMark的测评得分。 如果说神舟精盾T97是商务本,那么拥有16GB的内存和512G固态+2TB机械硬盘,绝对是顶级配置了!这款笔记本内部采用为两条英睿达内存一共16GB,DDR4-2400MHz,固态硬盘是三星NVMe 512G PCIE SSD,机械硬盘是希捷 2TB HDD,都可以单独更换。 散热 前面我们说了这款笔记本采用了GTX1070 Max-Q的显卡,尽管在性能和功耗方面优势显著,但我们依然对其热量比较担心,笔记本要做的很薄,就必须在散热方面进行很好的规划和控制。神舟精盾T97在外观上,D面底部有大量的通风开口,透过栅格甚至可以看到内部的配件,出风口集中在后部和左侧靠后的位置。 ▲神舟精盾T97笔记本底部 我们也对这台笔记本进行了拆解,看看其内部散热系统。可以看到神舟精盾T97笔记本内部采用3风扇规划,5根宽度达7mm的纯铜热管,处理器和显卡独立散热,而且包括显存都进行了散热覆盖。其中显卡的热量是吹向后部的,处理器的散热是吹向左侧的。 ▲神舟精盾T97笔记本内部结构图 从规划上来说,这款笔记本在散热用料上的确很舍得,在内部不太大的空间里运用了如此大面积的散热系统。在一般情况下运用的确也没有问题,于是我们也用AIDA64进行全负荷烤机30分钟,键盘区域的中间偏左相对较热,还有就是出风口较热,这是很正常的,说明热量可以正常流通,并被很快速的散出去。 ▲AIDA64 硬件测验 ▲神舟精盾T97笔记本C面键盘区热成像图 和 D面 底部热成像图 如此轻薄的笔记本,搭载了高性能的处理器和显卡,对散热规划技术壁垒也比较高。神舟精盾T97是比较早采用了GTX 1070 MAX-Q显卡的笔记本,所以应该说在高性能轻薄本上的探索还是值得肯定的,在正常运用环境中,整体散热效果还是令人满意。 电池续航 神舟精盾T97虽然定位在高端商务,但就配置来讲,已经达到高端游戏本的配置,所以在电池续航方面,如果跟常规的超极本、轻薄本去对比肯定不公平,毕竟7700HQ和GTX 1070显卡的功率在那儿呢。这款笔记本内置4芯电池,额定功率为3500mAh,经过PCMark 8对电池的电池续航时间测验,工作状态最大压力下可以达到将近4个小时(还有10%未关机),实际上已经相当不错了。而在一般状态下,达到5个小时的运用时间是可以的。 ▲PCMARK 8 电池电池续航检测 游戏运行测验 其实对于GTX 1070的显卡来说,不用测验,都能知道其在游戏方面的表现不会太差,毕竟1050Ti都能胜任大多数主流单机游戏了,网游更是不在话下,何况是1070。为什么要测验游戏呢?虽然神舟精盾T97是商务本,但是有着如此高的配置,不玩玩游戏说不过去,办公休闲时刻,换换心情也是很好的。所以我们也简单运行了一下《战锤40K:战争黎明3》和《Outlast2 逃生2》这两款单机游戏,虽然不是把所有选项设置到最高级别,其实也是足够了。在游戏运行中,帧数一直在60左右流畅运行,而如果不是特别渴求极致画质,那么这款GTX1070 MAX-Q显卡,可以随便玩。 ▲《战锤40K:战争黎明3》游戏画质设置 ▲《Outlast2》逃生2 游戏画质设置 测评总结:如果说高性能电脑在配置上已经达到了顶峰,那么轻薄化就是今年的主流趋势,英伟达显卡在高性能、低消耗等方面,是做了杰出贡献的。而神舟精盾T97笔记本在高性能高配置、轻薄化方面是走在前面的。此外,在外观方面,我们也看到神舟电脑的用心打磨和规划,包括在散热方面的处理,都属于顶级制造了。 |
