浅谈电商组装电脑整机特供主板 DIY整机搭配的定制主板科普篇
ddhan 2017-9-12 09:44
  伴随着网络购物的慢慢繁荣,消费者对于高价位电子产品的网购信任程度也逐步提升。近几年来,不论是京东、天猫还是普通淘宝店,3C数码类目的整体成交额都在快速增长。
  DIY整机,在PC行业原本代指品牌整机(即:品牌机)、零售组装机,现在更多时候代表的是电商平台中第三方厂商销售的带有定制配件的组装电脑。在2014年以前,整机行业并不被看好,因为这块市场最初不过是零售组装机带有装机服务的延伸,价格优势也不显著。不过,自从部分厂商实力变得雄厚开始定制“专属”配件,价格竞争力、利润都提升了不少,自然也就有更多的供应商参与其中,定制型号也变得更加丰富了。
  注意哦,本文的出发点不是批判整机主板缩水什么这类问题,只是客观地说明这些定制产品在成本控制方面都采取了哪些措施、规划灵感来自于哪里、都长什么样子等。
  整机搭配的主板对于一般消费者日常运用而言是不会有什么问题的,只是用料偷工减料,扩展性比零售主板相对弱一些。这些相较于整机往往运用较差的电源、夸大宣传的SSD性能等问题真的算不上什么了。
  说到整机主板就不得不提到我们主板界的一哥:华硕。华硕其实很早之前就已经开始关心新兴的整机市场,并推出了电商专用的ET系列主板。经过几年的发展,华硕现在单就消费者熟悉的主板这一块,主要面向三大渠道供货:
  ① 零售市场。这三大市场中,零售市场大家最为熟悉,一般消费者能够买到的主板都属于零售产品;
  ② 整机市场(电商渠道)。本文讨论重点;
  ③ OEM市场。OEM市场渠道是品牌机制造商向华硕定制或者华硕(和硕)代工的主板产品,比如最近热门的机械革命NX7-600电脑运用的华硕B250-MR(正确的叫法应该是B250M-MR)就属于OEM定制型号,华硕自家品牌机运用的主板也属于OEM定制型号。
  diy整机搭配的主板,通常称为电商特供主板、定制主板、电商专供等,都是属于工包产品(没有零售包装盒),主板相比零售产品,不一样程度的缩水,偷工减料。
  进入英特尔200系列芯片组时代,华硕一口气推出5款整机主板,包括一款Z270以及四款B250。自始至终,华硕对于整机主板这一块都显得有些遮遮掩掩,官网除了提供一些基本说明之外,产品图片一张都没有,相比较之下,V星和技嘉就要开放不少。下面就一起来看看这5款产品的具体情况吧!
  华硕 Z270-DRAGON主板(特供定制版)
  因为电商整机是在国内(大陆)才有的玩意儿,所以华硕这次推出的几款产品全都充满了中国风!这款电商定制版Z270主板被命名为Dragon(龙),用来搭配I7-7700K处理器,感觉逼格高级了。不过,电商整机毕竟都是要靠低价竞争来赢得市场,那么这款主板究竟是什么情况呢?
  因为华硕官方并没有提主板的外貌细节,因此我们只能从电商的产品展示图片那儿找到一些基本信息。单从外观上看,Z270-Dragon没有想象中的那么牛,不过也还算能看,Z270芯片组具备的一般功能他也应该都有,无非就是某些功能弱一些。
Z270-DRAGON(左)和Z270-P(右)
  虽然整机市场需要较大,但为了控制成本往往都只需要入门级产品,所以厂商重新开模的可能性几乎为0。通过对比我们发现,所谓的Z270-DRAGON其实就是相似Z270-P主板!两款主板真的可以说一模一样,不过缩减了一些接口,下图红色标注,单从外观上来说,无非就是PCB印刷图案、PCH散热芯片外观有所不一样,其他方面几乎都一样!
  通过对比用户手册中给出的PCB规划布局图可以看出,两块主板还有一点差别就是Dragon在P的基础上删掉了COM扩展口、一组前置USB 2.0以及一组USB 3.0。在基本配置上都是双M.2、双PCI-E X16、ALC 887低端集成声卡、RTL8111H入门级千兆网卡。
  两款主板的背部I/O端口也是一致的,包括:一组PS/2、DVI-D、HDMI、4个USB 3.0、2个USB 2.0、一个网络接口、一组音频输出接口,属于基本搭配。
  总结:
  虽然Z270-DRAGON是华硕最低端的Z270主板,但是整体情况还算良好,还算满足一般消费者的日常需要,虽然功能有所删减,但删掉的部分也是普通消费者很少会用到的功能,自然也就没什么大碍,不过有的整机定制主板,缩水比较严重的那么就要注意了。
  普通消费者装机提醒:我们一般消费者如果想买华硕的Z270主板,建议大家买Z270-A/AR级别及以上的产品!
  华硕此次面向整机市场发布的四款B250主板(定制版)分别是:
  ① B250M-PIXIU(貔貅);
  ② B250M-DRAGON(龙);
  ③ B250M-KYLIN(麒麟);
  ④ B250M-BASALT(玄武)。
  四款产品其实是一个模子里面爬出来的,所以功能也是一模一样的,不知道意义何在?都是华硕H110M-A/M.2的改款主板,板型比零售版小一些,不一样程度的缩水。
  华硕B250M-DRAGON
整机中常见的华硕B250M-DRAGON(龙)主板
  B250M-DRAGON(龙):和它的大哥Z270-DRAGON相比较而言,这款产品显然寒酸了不少,不论是内存插槽数目还是PCI-E接口数量所有都砍了一半,和零售的B250M主板相比也要更弱一些。
B250M-Dragon(左)和H110M-A/M.2(右)的实物图与PCB布局图对比
  我之前就有说过,这四款电商版的B250M主板本质上都是H110M-A/M.2的改款(芯片是B250,但是板型缩水的与入门H110主板差不多),整体做工都是一样的,也都采用5相处理器供电,无非就是PCB印刷图案以及少数功能存在不一样。当然,因为芯片组性能的提升,B250M主板可以提供更多的USB 3.0接口(6个)以及全速M.2 PCI-E 3.0 X4的性能,这些都是H110M所比不上的(4个USB 3.0,M.2最高PCI-E 3.0 X2)。不过,毕竟是电商主板,不缩水肯定不可能,比如COM扩展口被砍掉,集成网卡也从H110M-A/M.2集成的高性能英特尔I219V改成入门级别的RTL8111H。
  在背部接口上,B250M-DRAGON保留了VGA以及DVI-D,但是不带HDMI接口。
  【市场价值】如果这样一款产品可以走向零售市场,其合理价格应该在499元左右,作为一款替代H110M-A的产品,还是具有较高的选择价值,适合入门级消费者选用。当然,因为这类主板相当于半个工包,实际成本肯定400不到。
  华硕 B250-BASALT(整机定制主板)
  整机中常见的华硕B250M-BASALT(玄武)主板
  通过观察整机电商提供的产品图片我们可以看出,这款产品除了PCB印刷图案和DRAGON不一样,其余相似度为99.9%,不论是供电规划、M.2及PCI-E插槽布局、SATA接口位置还是内部I/O接真都是完全相同的。
  DIY整机厂商的产品介绍也是夸张得很,不仅将这一类主板称为“电竞主板”,甚至还在边上写了“ROG”的字样,难道ROG的全称是“Republic of Gay(基佬国度)”吗?
  在背部接口山,玄武并没有提供VGA接口而是换成了HDMI。
  华硕 B250-PIXIU(整机定制主板)
DIY整机中常见的华硕B250M-PIXIU(貔貅)主板
  B250M-PIXIU(貔貅)的整体PCB印刷图案是黄色的,比较丑陋,非常像出厂前工程测验板的样子(测验板一般丝印都是这种颜色)。貔貅和玄武的规划完全一致,包括背部接口等都没有任何差别,只是颜色不一样。
  5相处理器供电、一个M.2插槽、一长两短三条PCI-E接口、4个SATA、ALC887集成声卡、RTL8111H集成网卡的搭配,别说规格有什么改动,就连位置都是原模原样。
  在背部接口上,貔貅和玄武也是完全一致的。
  华硕 B250M-KYLIN(整机定制主板)
整机中常见的华硕B250M-KYLIN(麒麟)主板
由电商提供的B250M-KYLIN(麒麟)图片
  麒麟是这四款B250M主板中最为常见的一个,通过对比可知,麒麟、貔貅、玄武三块主板实为同一块板子,除了印刷颜色不一样之外,PCB图案、主板功能都是100%相同的,而龙的规划应该是为了兼顾办公集显平台,因此还提供了VGA显示接口。
  在背部接口上,麒麟、貔貅、玄武也是完全一致的。
  四块主板的PCB布局完全一致,是同一条生产线上出来的四大金刚。这也难怪华硕可以一口气推出四块电商版B250M主板,本质上不是因为华硕产品多元化变得更显著,而不过是套路玩得更深罢了。
  在来说说整机中的技嘉定制主板:
  现在技嘉针对电商整机推出的200系列主板包括三款,在命名上延续100系列:
  ① B250M-EVO(进化);
  ② B250M-WIND(风);
  ③ B250M-POWER(能量)。
  三款产品和华硕一样,也可以看作是一个模子里面爬出来的,所以功能也几乎一致,都是B250M-D2V/HD3的精简款主板。
技嘉B250M-EVO主板及外包装
  为了进行区分,零售版的技嘉主板外包装一般为黑色,而渠道专供版产品外包装则是白色的,消费者通过这一点就可以进行辨别。
  技嘉B250M-EVO采用的PCB模板和B250M-D2V是同一块,只是砍掉了部分接口,因此这些位置的电路节点就裸露出来。D2V是没有M.2接口的,好在EVO又将它补了回来,这一点算是不小的提升。主板整体采用五相处理器供电,支持M.2 PCI-E 3.0 X4接口,具备四个SATA III接口,ALC887集成声卡以及RTL8111H入门级千兆网卡。
  技嘉官网在介绍这款主板时,声称这款产品具备双BIOS规划,这简直太可笑了!D2V这块PCB板压根就没有为第二BIOS芯片规划线路,而且我在主板上找了半天也就只找到一个BIOS芯片。
  为了向大家更好的说明,Solo我贡献出了宿舍里的技嘉 GA-B75M-D3V主板,虽然是伊拉克成色,但是依旧可以看得清上面的文字。如果是双BIOS,主板上会有M_BIOS和B_BIOS标注,主板上更是连个标志性DUAL BIOS的说明丝印都没有!再想想,整机主板为了控制成本搞双BIOS有啥意义?
  通过对比可知,EVO在D2V的基础上增加M.2的同时,也砍掉了一些“不实用”的功能,比如砍掉2个SATA III,砍掉一条PCI-E X1,砍掉了TPM(可信平台模块接口)接口。当然,这些被砍掉的部分都不如一个M.2接口来的实用。
  在背部接口方面,EVO拥有一组PS/2接口,一个DVI-D,4个USB 3.0,2个USB 2.0,一个网络接口以及一组音频接口,可以满足家庭用户的基本需要。
  总结:
  总的来说,B250M-EVO还是比较实用的一款产品,如果面向零售市场,这款产品的合理估计在499元左右,当然,电商成本肯定也就300多元的样子。
  技嘉 B250M-Wind(DIY整机定制主板)
技嘉B250M-WIND主板及外包装
  作为一款电商专供版产品,其外包装同样是白色的,并且很干脆地在包装上印刷上“专供版”的字样。
  B250M-WIND和B250M-EVO是亲兄弟,因此在外观上一模一样,功能上也完全一致,所以在这里不再赘述(PCH散热片缩水忽视之)。
  技嘉官网在介绍这款主板时,同样声称这款产品具备双BIOS规划,这显著也是错误的!
  通过仔细观察我们发现,还有一点规划比较奇特,WIND的音频隔离LED灯是蓝色的,这种比较少见,不过没有什么卵用。
  在背部接口方面,WIND拥有一组PS/2接口,一个VGA,4个USB 3.0,2个USB 2.0,一个网络接口以及一组音频接口,也就是把EVO上的DVI-D换成了VGA,其他保持不变。
  总结:
  总的来说,B250M-WIND的价值和EVO差不多,VGA接口比较适合接驳老式或者低端液晶显示器,比较适合企业办公人群。如果面向零售市场,这款产品的合理估计也在499元左右。
  篇后语:
  实话说,DIY整机虽然在显卡、主板、电源等硬件不一样程度的缩水,但是相比一些二手充新的淘宝某电商组装机要好的多了。小编建议还是不要选择DIY整机,虽然价格便宜,但是电子产品确实是一等价格一等货。自己买硬件搭配组装,能够避免一些存在缩水产品,尤其是电源方面,决定了电脑稳定性方面。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 灵魂禁锢 2017-9-12 09:44
感谢,学到不少
引用 维殇轻谈 2017-9-12 09:44
科普的不错。对于这些想了解主机的还是有一定的作业。受教了
引用 静候缘来 2017-9-12 09:44
现在知道为什么整机便宜了吗?
引用 花开的那一瞬间 2017-9-12 09:44
那些东西对普通用户有用吗?
引用 冠盟科技通讯 2017-9-12 09:44
看半天,请问买哪家好b250的
长知识了,感觉你的文章都挺好的,支持
