你不知道,但是需要:普通主板具备的几大好用软件功能
hcrt 2017-9-12 09:40
  传统意义上,大家看待主板大概都是只要把超频BIOS规划好,就已经完成“追求卓越”的任务了。但是随着电脑个性化程度的加深,电脑整机作为各种外设的主要插拔基地,一定也要做好多元化服务的提供,尤其是增加对普通大众通过简单操作就可以实现的功能更是重中之重。因此,这就对主板提出了更多“接地气”的要求,比如说如何更好的支持手机的各项功能?要是不喜欢带着厂家LOGO的开机画面,那如何切换?其实这些优化,现在主板都已经具备了,下面就以映泰的B150的主板为例,看看普通主板在这部分是做出了哪些努力和实质性的进步吧:
  一:手机充电功能:
  这个功能的学名叫: Charger booster,对应的软件既可以在映泰主板自带的光盘里找到,如果各位的电脑已经高级到把光驱进化掉了,那也可以通过映泰官网进行下载,下载地址如下:http://download.biostar.com.tw/upload/Driver/Software/Charger_Booster/0.9.5.3/Setup.exe
下载完毕直接安装,安装成功后电脑任务栏会出现电源插头图标:
  Charger booster是映泰开发的专为搞定苹果诸如ipad、iPhone手机等设备的充电问题的驱动软件,充电效能可提升42%左右。这个功能还有一个超强能力:就是无论在待机、休眠状态都可以为设备充电。iPhone/iPAD/iPod以及其他智能手机通过增强的USB接口即可实现充电快充技术(节省一半左右充电时间)。
  另外小编在摸索这个功能的时候,得到了一个意外的收获,那就是在出厂设置下,安卓手机可以关机充电,有图为证:
  然后小编又突发奇想,如果我们接上的是移动电源,又会怎么样呢?
  结果是一样的!也是可以充电的!(下图仍旧是关机的,可以从开关机按钮那里是不亮的看出来,移动电源的灯是亮的)。
  这个功能实在是太有用了,你现在知道了吗?
  二:中英文图形BIOS
  电脑的BIOS经常被诟病全英文界面,而且只能用键盘操作,映泰则完全没有这种落后的缺点,现在映泰的BIOS都是支持中英文双界面,而且可以进行鼠标操作。对于一个完全的电脑小白来说,如果不知道开机怎么进入BIOS设置,那么一开机拼命按DEL或者是F9就可以了。
BIOS界面鼠标就可以操作:
  系统语言选择,可以从默认的英文标成中文,方便大家理解操作:
  三:开机画面更换
  对于很多的网吧和OEM的客户来说,开机画面最好能让他们自定义。但是如果事先跟主板厂商下单的时候提出这个要求,等已经进了货,难道难道要退回工厂重工才能搞定更换开机画面吗?答案是否定的,现在除了在工厂做出厂设置,个人也可以手动自行更换。(注意更换后就无法换回原来开机画面)
  下面我们来看看具体应该怎么操作:
  先上官网找对应的主板型号,下载BIOcreenn
  下载完毕安装程序,打开程序点击Load Image选择你所要的开机画面图。
  然后点击Tansfom等待系统读条完毕后点击Upadte Bios
  画面框框会更换成你所要的开机画面图。重新启动电脑开机画面就变你所要的画面了。
  这个功能是不是也很实用?
  四:Bios Upate
  之前更新BIOS,都是用U盘之类,如果操作不当,可能就直接把整机都刷黑了。现在除了可以通过驱动精灵自己手动搜索最新的BIOS和驱动,很多主板自己也提供了更简便也更安全的BIOS更新功能。下面就以映泰为例,给大家看看是怎么操作的:
  首先,在线更新,还是和之前一样现在主板的官网找对应的主板型号选择要下载程序。
  其次下载完毕之后,打开这个软件,点击更新,这个任务就结束了。
  最后,更新开始后等绿色进度条走完,BIOS就更新好了。这个时候你的电脑就是最新的BIOS了。完全不用担心自己手动刷新刷成砖。
  最后:这么多的小功能,如果你之前是不知道的,现在知道了,是不是给我们点个赞啦?
引用 维殇轻谈 2017-9-12 09:40
rog不说话
