ikbc DC-108蓝牙机械键盘测评
ddhan 2017-9-12 09:34
  现在京东上在售的104/108蓝牙机械键盘寥寥无几,价格也高高在上,而便宜的产品都是一些mini键盘,所以玩家都期望有厂商能拿出高性价比的104/108美式布局的蓝牙机械键盘,因此成立于2007年的ikbc在成立10周年之际拿出了新款108蓝牙键盘ikbc DC-108作为献礼。在3个月前的Computex2017上ikbc就曾展出过这款键盘,如今这款被命名为DC-108,并弥补了ikbc没有蓝牙无线键盘的空缺。
ikbc DC-108蓝牙机械键盘测评:在无线中感受敲击的乐趣
包装&外观:新瓶装新酒
  在10周年的产品这种ikbc更换了产品的包装风格,整个外包装运用了黑黄色作为整体基调,除此之外并没有过多花哨的元素,正面最显眼的就是正中央的数字“10”,代表了ikbc这10年的历程,数字“0”和键帽结合在一起,充满了极客风格。
  包装内有说明书,USB Type-C数据线,钢丝拔键器,原装电池和红蓝键帽各10颗,其中8颗R1键帽用于替代方向键,2颗R4键帽替代Esc键。
附送的红蓝无刻键帽
安装效果
  ikbc DC-108的外观和ikbc F-108几乎一样,个中的原因是这个外观经受了市场的考验,无需刻意更换模具,不过以这样一成不变的姿态仍能应对市场多久就是个疑问了。
OEM R4到R1键帽
  键盘底部除了3向导线槽,4个防滑脚贴外,还有电池仓,蓝牙开关和配列组合开关。配列开关有键位布局和键位变换两个主要功能,其中键位布局功能依靠开关1和开关2排列组合实现最多4种键位布局,包括Qwerty和Dvorak,Colemak,Workman这3种专业布局。开关3和开关4用于变换键位,例如调换左Ctrl和Caps的位置,调换双Win键和双Alt键的位置,有利于玩家操作和进行特殊用途。这个组合开关的位置其实规划得并不太合理,特别是在用户需要频繁切换的情况下,如果重新规划成Fn组合键就再好不过了。
键盘底部全貌
USB Type-C接口
电池仓(包装内附送原装电池)
二段式脚架
细节:键帽有毛刺,大键位手感不清脆
  我们手上拿到的是ikbc DC-108茶轴白色,Cherry MX茶轴是一种比较万能的轴体,轻微的段落感可胜任各类型的操作。ikbc DC-108的大键位采用了卫星轴规划,卫星轴的特点我们都很清楚,一方面能方便拆卸键帽,但却对手感造成一定影响,在ikbc DC-108上也不能免俗,Shift键和空格键按压触底后略闷,就算有钢板加持也不能幸免。
Cherry MX茶轴
  键帽的注塑点位于背面,正常来说完全不会对日常体验造成影响,但观感并不如正面统一。输入区上的字符都并不是在同一位置上,比如左Shift键字符在左上角,右Shift键字符在右上角,Backspace和Enter同理。
这张图可以清晰地看到键帽的注塑点
字符偏左
字符偏右
  键盘只有空格键附带了LED灯,其他键位只是单纯预留了灯位。空格键的橙色LED灯只是用于指示作用,左LED灯提示蓝牙连接,右LED灯在电池电量过低时会闪烁。
键位上仅有的两颗LED灯
键盘体验:与ikbc其他系列同样良好
  ikbc DC-108是一款全键无冲的键盘,在大部分价格档位的机械键盘中都几乎成了标配,玩什么类型的游戏也不用担心冲突问题。
  ikbc DC-108的PBT键帽手感细腻顺滑,加上Cherry MX茶轴的特点,在文字输入时相对得心应手。键帽上的字符运用了激光雕刻工艺,指尖可显著感受到字符的立体感,尤其是Enter和Backspace键这种字符较多的键帽。
说实话这3颗指示灯发光时有点刺眼
  F功能区还有常见的多媒体控制键,键盘左上角四个独立按键从左到右分别代表:首页,搜索,邮件和我的电脑。这几个功能都很常规,并没有什么短板或比较出彩的地方,基本涵盖了用户的日常操作需要。
蓝牙体验:超长信号距离,零延迟的输入体验
  蓝牙体验才是本次测评的重点,也是这样款键盘最大的卖点。ikbc DC-108是ikbc首款108双模键盘,最多可支持记录4台蓝牙设备。
连接电脑的蓝牙,识别为ikbc KB 1
连接手机的蓝牙,识别为ikbc KB 2
  要开启键盘的蓝牙很简单,只需将背后的电源开关拨动到On位,然后确保电脑或手机开启了蓝牙,那么就可以按下键盘的Fn+F5进行配对,此时可以看到空格键左LED灯开启,在5秒内按下F1到F4中任意一个按键,Caps指示灯就会不断闪烁,回到电脑或手机界面连接键盘即可。
  如果要进行切换,只需按Fn+F1到F4中便可配对不一样蓝牙设备(ScrLk灯会闪烁约3秒),但是键盘不会主动改变连接状态,什么意思呢?也就是说如果键盘已经连接其他蓝牙主机,用USB线连接电脑时不会自动切换到USB线连接的这太电脑,电脑只会给键盘供电。如有需要可手动按下Fn+ScrLk强制切换到USB线连接的这太电脑/设备上,之前蓝牙连接的设备将断开连接。如果用户混淆了连接的蓝牙设备,不知道哪个打哪个,直接按住Fn+Pause五秒恢复出厂设置,简单粗暴好用。
  知道以上几点后,我们就来测验一下距离这个项目吧。办公室外有一条约50米长的走廊,我将键盘连接到了Galaxy S7手机上用于测验信号最大距离,发现就算距离达到了40米蓝牙也没有断开连接,依然可以正常操作。本来想到楼下去测验极限距离的,但仔细一想这种极限距离的测验项目根本没有任何实际意义,因为几乎所有用户在运用ikbc DC-108键盘时都不会离蓝牙设备太远,土豪家的客厅宽度也不过2、30米,连接这个距离之内的HTPC根本没有任何信号压力。穿墙测验我就更加不想搞了,又不是路由器。
  那么在蓝牙模式下输入有没有延迟呢?答案是几乎感受不到,因为我在办公时键盘离电脑的蓝牙接收器不到1米,在连续快速输入时几乎感受不到任何延迟,因此可以理解为无论是有限还是蓝牙,体验几乎一致。
  有一点需要指出的是这款键盘在蓝牙连接模式下,指示灯是完全关闭的,我觉得ikbc真的很有必要设置一颗独立指示灯来告诉用户这款键盘工作在蓝牙模式下。还有,有线模式下这3颗指示灯真的太刺眼,是时候出个新固件搞定一下这个问题了。
总结:DC-108价格适中,市场切入点很明确
  ikbc DC-108在蓝牙模式下输入没有任何延迟,如果单纯只看实际输入体验和ikbc F-108是没有分别的,但前者是一款双模键盘,优势在于不会被线缆束缚,让用户的桌面更贱简洁干爽,其次超长的信号距离也会获得HTPC用户的青睐。
  不过有些小问题需要我们正视,首先是指示灯,过亮的问题只能等待新固件来搞定,其次键帽的注塑点位于后方,虽然不影响运用,但观感不统一可能会让部分完美主义者感到不适。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
