iPhone所搭载的苹果iOS一向以流畅、稳定著称,但是系统毕竟是人开发的,多多少少都存在这样或者那样的漏洞,所以也经常会出现变卡、变慢的问题,甚至由于一些兼容问题而卡死,导致屏幕不能正常操作。
这种情况怎么办呢?很多人说了,强制重新启动!强制重新启动iPhone对内存、处理器都有不小的伤害,其实我们用下面的方式就能搞定。
首先,按住电源键,直到出现“滑动来关机”页面。
然后松开电源键,按住HOME键(如果是iPhone 7系列就轻按或触摸HOME键就可以)大概五秒左右:
神奇的事情发生了,iPhone自动退出了关机页面,并且回到了首页。
这时候iPhone就自动清空所有的内存程序,让 手机回归最初始的状态。手机卡、慢、假死的问题自然而然的就搞定了! 这种方式相比于强制重新启动来说不仅更快,主要是不伤害手机,所以iPhone死机尽量用上面这招,别动不动就强制重新启动!
