近年在各大展会和媒体上,uandksound(英国之声)音响品牌都暂露头角,早已深入人心。如果有朋友到过他们的展房及演示厅,一定会被其震撼的影院还原力和极强的沉浸感所吸引。这个品牌自诞生至今目标都十分明确——一直专注于家庭娱乐、客厅影院、专业私人影院几大领域,并为广大爱好者推出众多高性价比的影院扬声器和专业放大器,其产品获得广泛的好评和关心。当朋友们还沉浸在经典的M8、M6扬声器时候,uandksound(英国之声)现在正式推出新一波的影院扬声器系列,并再度掀起私人影院的又一次新浪潮。本次推出的产品可谓十分丰富,针对私人影院的市场也更加明确,产品定位也更加精准,产品的功能和性能也更加出色和强劲。面对如此新一波势头,对于有空间有预算的影音达人、影音规划师以及影音承包商,你们都准备好了吗? 来自英国伦敦uandksound(英国之声)是一个历史悠久的著名品牌,在拥有2000年历史的名称中吸收了众多的时尚元素,其品牌由从事20多年的音响规划师Mark与时装工艺规划大师Mike以及与拥有市场管理学的Jose Javier共同打造。关于这位Jose Javier先生,他拥有市场管理学和声学两个学位,他在欧洲的一些知名品牌参与过工作,例如:KEF、Dynaudio等。所以他对于音响产品在市场与声音的品质上有着很高的要求与理解,并相信好质量与成本及价格将成正比,符合市场的价格,且有着好声音和好品质更容易让市场接受。而厂方工程师Mark,在英国专业品牌公司Fane、PD担任过资深工程师,并从事了20年的扬声器单元与音响产品规划。在声学领域有着很高的权威性,uandksound(英国之声)全线产品的声学规划所有由Mark负责,并且经精准调试,结合音色速度、力量等各方原因,推出全新一系列高水准高要求的音响产品。 定制扬声器一贯给大家的印象是粗狂和带有“半成品”的状态,市面的入墙式扬声器很多时候就是一块前障板装上单元和分音器,丝毫没有注重入墙扬声器依然需要精准的声学调校和规划等。针对市场这种做法,uandksound(英国之声)在S6系列上可谓十分讲究,整个系列尽管没有什么花俏之处,都是冷冰冰的工程色彩,但技术和质量都是十分扎实。S6-I和S6-II上都运用了后腔箱体装载,令声音音质表现得到了大大的保障。 S6-I做工十分细致,由2只6.5英寸Vifa中低音和1只Vifa子弹头高音组成,以哑铃式规划,频率响应为45Hz-22kHz,最大承受功率为80-160W,声压级为89dB。尺寸方面,S6-I厚度仅为170mm,对于入墙定制来说是丝毫没有多大压力,很多影院专门为环绕扬声器的入墙规划厚厚粗粗的装饰柱,而S系列如此薄的规划基本可以充分节约空间的环境。另外,S6-I高为560mm,宽为286mm,对于即将打算入墙定制扬声器的朋友,要密切注意扬声器的规格与环境的关系了。S6-I的背面是有后腔箱体的,这种规划一般在高端定制扬声器中才会运用,这并非单纯的把“箱子”盖上,因为这种箱体一般均为连体式规划,单元在前障板上安装,并要进行更多的声学调校和测量。因此S6系列是uandksound(英国之声)的新超越。相比旧款M8和M6产品,S6在定制方面更加专业,定位更加明确,工程感也更强,更符合影音工程的实际需要。相反M8和M6则更偏向于多功能表现,也适应后期家居环境的运用。 阻抗:4Ω 频率范围:45Hz-22kHz 功率:80-160W 声压级:89dB(±1.5dB) 尺寸(WHD):286×560×170mm 颜色:黑色 而值得一提的是,S6-I的接线端子在后腔箱体的底部,并进行了隐藏式规划,这样好处是不会牺牲箱体的厚度,也方便日后接驳线材的操作。 S6-II在尺寸体积上比S6-I大处不少,当中多出两个中低音单元,参数测量上频率响应跟S6-I基本一致,最大承受功率为180-320W,声压级为91dB,尺寸上同为170mm薄,宽度也跟S6-I一致,但高度上则为890mm。单元组成上,依然采用哑铃式规划,4只6.5英寸的Vifa中音和中低音单元,搭配正中位置的Vifa子弹头超高音构成。背面同样采用独立音箱腔体规划,令声音得到更好的质量保证。 阻抗:4Ω 频率范围:45Hz-22kHz 功率:180-320W 声压级:91dB(±1.5dB) 尺寸(WHD):286×890×170mm 颜色:黑色 S1200I超低音作为定制产品十分“孔武有力”,长度体积达到惊人的995mm,高度则为480mm,而厚度则实现了超薄的效果,尺寸仅有250mm。当中运用12英寸超低音单元,频响在25Hz-250kHz。S1200I当中内置了1200W的功率模块。据厂家介绍,这款S1200I能在既定的超薄体积下实现甚至超越市面同等口径的超低音产品。前面板上具备“增益”、“相位”、“低截止频率”调校。由于S1200I有着超薄的体积,因此众多可调选项和按钮都位于超低音的侧面,当中包括PEQ“低频管理选项”、“Level增益”、“频率”。接入方面共有三种,包括RCA输入、XLR平衡输入以及喇叭接线端的高电平输入,适应不一样用家和不一样设备的搭配运用。 阻抗:4Ω 频率范围:25Hz-250kHz 功率:1200W 尺寸(WHD):480×995×250mm 颜色:黑色 搭配上,S6系列建议以S6-II作为前置主扬声器,而S6-I可以作为侧环绕等运用,而至于天花吸顶的全景声扬声器,既可以运用S6-I进行搭配,也可以运用E610-C搭配运用。所以说,uandksound(英国之声)丰富的产品线满足了消费者或工程的多种需要。 uandksound(英国之声)最新推出的S6系列扬声器,不但满足了定制安装工程的需要,且产品的每一个细节都不会因为“工程”或“入墙”而有所马虎,相反细节工艺以及声音表现都是十分震撼。整个S6系列已经可以构筑成一个全景声的影院系统,对沉浸感的还原、电影空间感的塑造以及震撼低频冲击力等,都充分带给观影者。到此,相信大家一定会对同期的全新E6系列也倍感兴趣,届时有所体验后将再度向大家详尽介绍。 |
