小米MIX2自称全面屏2.0,口号则是“进化,一次趋向完美的进化”。但是发布会结束看到真机之后,小编只能说小米MIX2离所谓的完美还差得远呢,甚至有不少地方还不如小米MIX1代。
首先就是小米MIX2的边框更粗了,尤其是额头的部分。由于上一代小米MIX激进地去掉了额头部分,采用了压电陶瓷悬臂梁震动发声来取代传统的听筒,所以可以 做到三边边框一样粗细。但同样也被吐槽接电话就像开外放,所以这一代的小米MIX2则用回了传统听筒,只不过做得极窄、极隐蔽。但是一看真机你还是会发现三道边框十分显眼,尤其是和官网的渲染图对比,根本不是同一款机型好吗?值得一提的是,小米MIX2的全陶瓷尊享版,边框和额头都比小米MIX2更窄一些。
第二点改进带来的麻烦则是,小米MIX2的摄像头凸起了。要知道小米MIX2采用了小米6的同款主摄像头,都是IMX386+四轴光学防抖,而且小米MIX2的机身厚度高达7.7mm,但它还是毫不留情地凸起了。而小米6不但有一个长焦副摄像头、而且机身厚度仅为7.45mm都把摄像头做平了。作为比小米6更高端的顶级旗舰,小米MIX2这个问题实在是不应该。
除了这些表面上的问题,小米MIX2还有一些需要仔细观察才能发现的改变,比如干掉了3.5mm耳机插孔和红外发射器。虽然小米6率先干掉耳机插孔遭到了无数的吐槽,但是小米还是坚定地在小米MIX2延续了这个规划。而且小编还注意到雷军在发布会上,以及小米官方的参数里都没有提到小米MIX2的防水防尘功能,估计小米MIX2取消耳机插孔只是单纯地争取内部空间,连小米6的生活防水防泼溅都没有做出来。
其实你仔细思考,所谓全面屏2.0的小米MIX2更倾向于实用性,而不再是一代那个概念 手机了。小编甚至发现在官网上,小米MIX2的标准版仅有黑色陶瓷一种配色,反而全陶瓷尊享版有黑白亮色。可以预见陶瓷机身对于小米来说已经不再是阻碍生产的难点,现货购买指日可待。从另一个角度思考,小米MIX2其实就是全面屏版的小米6,虽然屏幕增大到5.99英寸,但是还是后置指纹识别技术呢,电池也仅仅增加了50mAh,实际体验甚至未必能比小米6更强,买之前请三思。
