AMD专用内存是什么意思?AMD专用内存和普通内存有什么区别?
hcrt 2017-9-11 16:02
  相信一些用户在网上在购买内存的时候找到一些低价位的内存,看描述上写有“AMD专用内存”,AMD专用内存是什么意思呢?对于这种称为AMD专用内存的不难理解,肯定intel平台是运用不了的,而只有AMD平台能够运用,今天小编来给大家说说AMD专用内存和普通内存条的区别。
AMD专用内存和普通内存有什么区别 图1
AMD专用内存是什么意思?
  AMD专用内存就是只能AMD平台才可以运用的一种内存。
AMD专用内存条的真相
  AMD专用内存条怎么样?其实AMD专用内存条大多冒充一线大品牌,可定义为假货。另有少部分的AMD专用内存条高仿品牌内存,拥有自主品牌,属于山寨内存,由于这些山寨内存的知名度低,买者寥寥,最后大多走回假内存的路线。无论是冒充一线大品牌,还是山寨的AMD专用内存条,它们仅仅只有内存芯片是正品,所以今天说的这款内存就是属于后者。
AMD专用内存是什么意思 AMD专用内存和普通内存分别及真相
AMD专用内存和普通内存有什么区别 图2
为什么AMD专用内存只有AMD平台才能运用?
  AMD专用内存采用的服务器内存条颗粒是4bit标准,而4bit标准的内存颗粒在国际标准规范中所定义的运用范围是服务器PC,Intel产品是依照国际标准的规范去规划,所以Intel的主机内存只能辨认8bit*1bank、8bit*2bank、16bit*1bank;如果插上的是以4bit颗粒规格所制作的内存条,是不识别的。
  那为什么民用的AMD主板可以兼容的呢?那是因为AMD把服务器的技术下放到PC端,所以AMD主板对内存接受的范围较广,4bit * ( 1bank &2bank )、8bit * ( 1bank & 2bank )、16bit * ( 1bank & 2bank )都没问题。
AMD专用内存和普通内存有什么区别 图3
常见的DRAM IC/MODULE国际标准定义及运用范围:
1. 4bit ( 16Mx4 / 32Mx4 / 64Mx4 ./ 128Mx4 ./ 256Mx4 )
运用端定义:服务器( Server PC )
内存条名称:服务器内存( Server-DIMM、Registered-DIMM、Buffer-DIMM )
1bank 需要 16颗( 128Mx4 * 16颗=1GB、256Mx4 * 16颗=2GB )
2bank 需要 32颗( 128Mx4 * 16颗=2GB、256Mx4 * 32颗=4GB )
2. 8bit ( 8Mx8 / 16Mx8 / 32Mx8 / 64Mx8 / 128Mx8 )
运用端定义:台式电脑( Desktop PC )、笔记本( Note Book )
内存条名称:台式电脑内存( Long-DIMM )、笔记本内存( So-DIMM )
1bank 需要 8颗( 64Mx8 * 8颗=512MB、128Mx8 * 8颗=1GB )
2bank 需要 16颗( 64Mx8 * 16颗=1GB、128Mx8 * 16颗=2GB )
3. 16bit ( 1Mx16 / 4Mx16 / 8Mx16 / 16Mx16 / 32Mx16 )
AMD专用内存和普通内存有什么区别 图4
运用端定义:绘图卡( Graphic card )、显示卡( VGA card )、笔记本(Note Book)
1bank 需要 4颗( 16Mx16 * 4颗=128MB、32Mx16 * 4颗=256MB )
2bank 需要 8颗( 16Mx16 * 8颗=256MB、32Mx16 * 8颗=512MB )
  国际标准规定16bit内存可在台式电脑运用,但只限定1bank。
4. 32bit(很少见到,不做介绍了)
AMD专用内存和普通内存有什么区别 图5
A
MD专用内存和普通内存的区别:
  从技术层面上讲,普通合格内存用的是8bit颗粒,一面8个颗粒(芯片),合计64bit,称为1rank;双面的128bit,称为2rank。而AMD专用条采用4bit颗粒,单面只有32bit,双面只有64bit,比正常的内存位宽少一半。
  内存对于整机的性能影响还是非常显著的,并且大容量对于玩家的游戏体验确实有显著的提升,但对于一般的普通玩家来讲,还是建议选择正规的内存。
  这种内存在英特尔的内存规范中不给认可,因此不能识别,或者只能识别到一半容量;但经过造假者在内存EP-ROM(相当于主板的BIOS)里进行伪造和仿冒,能欺骗过AMD的内存控制器,是AMD误以为是正常128bit内存,能识别容量,貌似也能正常工作,容易出现内存位址溢出,造成死机蓝屏现象。
  部分AMD专用内存条由小作坊从淘汰的服务器内存将芯片拆下来,重新焊在内存PCB板。由于内存位数的原因,这些内存都是一条内存上有4个bank,AMD的内存控制器是集成在处理器中,可以认到内存上的4个bank,而Intel的主板只能认到每条内存的2个bank,所以有时候只认一半容量,有时候就无法启动。
  以上就是小编给大家整理的关于AMD内存条的知识,文中揭秘了AMD专用内存的真相,对于这种AMD内存条建议大家不要贪图便宜而购买,还是选用品牌的普通内存为好。在你办公的时候没有来得及保存资料就蓝屏或者死机,那么就得不偿失了,毕竟电脑稳定性很重要。
相关阅读
引用 青春维修 2017-9-11 16:02
回收服务器内存颗粒弄的稳定性比家用颗粒还高
引用 冠盟科技通讯 2017-9-11 16:02
我深水宝买过一次,一天之内让我见识了蓝屏、花屏、黑屏!
引用 静候缘来 2017-9-11 16:02
就是只有amd平台才能用的条
引用 维修江湖第一 2017-9-11 16:02
我用的是骇客神条
引用 花开的那一瞬间 2017-9-11 16:02
挺好的,价廉物美
amd就是假条,到天猫金士顿店根本就没amd条,京东也没amd条
引用 讯城科技 2017-9-11 16:02
用了两天主板报废了
电脑要用好几年,还是买稳定一点的,别死抠。
引用 维殇轻谈 2017-9-11 16:02
买了两根,没有翻车。觉得反应还是有不一样
选内存条看主板,选主板看cpu
AMD专用内存好用还便宜,我一共买过十多条,只有一条是因主板坏了烧坏的。再说了服务器都用4bit的,专用内存也是服务器级别的了,有什么不好。
引用 大笑维修 2017-9-11 16:02
8g180一年多了还好着呢
这话记下了: 内存对于整机的性能影响还是非常显著的,并且大容量对于玩家的游戏体验确实有显著的提升,但对于一般的普通玩家来讲,还是建议选择正规的内存。整两根8G宏想辣条
ddr2 800 8G只要80块.还要什么自行车.
8G ddr1600上车100元,没有翻车,用得很舒服
对我来说,只要芯片是真的,其他是不是假的都无所谓
AMD专用内存就是服务器内存颗粒反新制作而成的,因为是二手翻新当然就便宜了。
其实想象一下是服务器用的颗粒,就不用在乎稳定性,一般人运用没事的!总比假冒金士顿好多了
用了一年了都没翻过车,杂牌比山寨金士顿强多了
用了一年8g专用了,没出任何问题,关键现在内存太贵了一个8g金士顿妈妈的比cpu还贵
