在电脑的运用过程中,开机速度是很多人非常在意的一个数据。不少人会给小编留言问,电脑开机慢怎么办?确实当我们看到别人晒出开机时间是4秒、6秒或8秒等时间时会非常的羡慕。今天,小编就给大家说几个可以有效提升开机速度的方式,让你的电脑体验更畅快! 电脑开机慢怎么办?电脑开机慢的解决方法 图1 一、减少开机启动项 减少开机启动项是提升电脑开机速度最为切实可行的方式之一,基本上任何一篇教程上都会提及。开机时加载程序过多会显著加长电脑开机时间,减少开机启动项的方式大致有两种: 1、Win+R键打开运行框,输入msconfig命令,然后点击确定,打开系统配置。在启动选项下,把不需要启动的项现在的勾去掉,然后点击使用→确定即可。 电脑开机慢怎么办?电脑开机慢的解决方法 图2 电脑开机慢怎么办?电脑开机慢的解决方法 图3 电脑开机慢怎么办?电脑开机慢的解决方法 图4 配置低、时间长的老机器,建议选择XP系统,配置跟的上的电脑可以采用Win7、Win8/Win10等。选择合理的系统,也是提升开机速度的重要方式。 三、清理垃圾和注册表 1、我们电脑中安装的一些管理软件会经常提示我们清理电脑垃圾,但这些提示的垃圾中有一些是电脑预读的文件,如果这些预读文件被删除,在下次开机时会再次加载,从而加长电脑开机时间。 2、电脑中卸载软件经常会残留一些注册表,它们也会影响开机速度。虽然电脑管理软件可以清理,但难免有漏网之鱼,这时候需要我们手动进行删除。按下Win+R,在运行窗口输入regedit,然后点击确定,打开注册表,手动通过查找软件名称关键字进行查找和删除。这里需要说明的是:删除注册表有风险,不确定的不要乱删。 电脑开机慢怎么办?电脑开机慢的解决方法 图5 电脑开机慢怎么办?电脑开机慢的解决方法 图6 电脑中毒也会导致电脑开机以及开机后变慢,程序无法运行等。所以给自己电脑选定一个周期(每周或每月)进行杀毒也是个维护电脑的不错选择。当然,对于十分顽固的病毒,我们也可以采取重装系统,还电脑一片清净的策略。 五、加装固态硬盘 因为这种方式需要花一些费用,所以写在了最后,但这确实是现在最有效的方式,将系统装在固态硬盘里,凭借固态硬盘读取速度快的优势,能给电脑开机速度和运行速度带来很大的提升。 电脑开机慢怎么办?电脑开机慢的解决方法 图7 以上是关于电脑开机速度慢的解决方法的介绍,这下大家该知道电脑开机慢怎么办了吧!如果你也遇到同样的问题,不妨参照上面的方法操作吧!希望本文的分享对大家有所帮助! |
