教您如何辨别高品质锡丝!
ptmanager 2017-9-11 14:23
  很多人都知道焊锡丝质量的好坏直接影响焊接的质量与效果。那么如何辨别什么是好的焊锡丝呢?
一、看
  目测检查,好的锡丝应光滑,有光泽,无氧化和发黑现象!(高品质的焊锡丝都有一层膜保护,以避免氧化)
  焊锡丝的质量一般是颜色发亮的较好,暗的焊锡丝则含铅量较高,并且相对不太容易融化。好的焊锡丝的颜色是闪亮色【有铅】,或银白色【无铅】而不是白色。
云方锡业教您如何辨别高品质锡丝!
  • 二、摸
  好的焊锡丝发白发亮,用手擦拭不容易涂到手上,而含铅量高的锡丝则发黑,用手擦拭容易黑手。
  锡的延展性很好,纯度越高的的锡线越不易折断。当然,含锡量高的锡丝本身很软,不属于硬金属品。
云方锡业教您如何辨别高品质锡丝!
  • 三、焊
  在焊之前应该正确调整烙铁的温度,温度太高或太低都不能正常焊锡,锡与铅比例的不一样其溶点也不一样,要调节好适宜的温度才准确的检测。
  锡含量越高的锡点就越亮。
云方锡业教您如何辨别高品质锡丝!
  温度与度数对照表如下: (温度误差±5度)
  锡含量63,熔点183度
  锡含量60,熔点190度
  锡含量55,熔点205度
  锡含量50,熔点215度
  锡含量45,熔点226度
  锡含量40,熔点238度
  锡含量35,熔点247度
  锡含量30,熔点258度
  锡含量20,熔点280度
  锡含量10,熔点300度
锡线的粗细:
云方锡业教您如何辨别高品质锡丝!
  如果按专业的技术来说的话,就要采用专业的德国进口光谱仪检测,精确度可达0.001%。进一步来说的话,焊锡丝可以根据绝缘阻抗、扩展率、润湿性能性能来判断。
  而无铅焊锡丝则要根据是否符合ROHS标淮,助焊剂残留,无卤素,上锡速度来判断。烟雾、飞溅、残留、亮度也是判断焊锡丝好坏的标淮。
  所以在挑选焊锡丝时最好采用信誉度比较好的正规的生产焊锡厂家来供货比较有保障。
刚表态过的朋友 (1 人)
