显卡处理器和内存 吃鸡时哪个最重要?
hcrt 2017-9-11 12:32
  最近游戏“吃鸡(《绝地求生》)”大热,不过似乎很吃配置,电脑差了根本跑不动。很多小伙伴这周留言里都有咨询吃鸡配置,还有咨询优化的。今天小编就把电脑配置和游戏之间的关系给大家分享一下,究竟所谓的吃配置是怎么回事。
显卡处理器和内存 吃鸡时哪个最重要?
  先说一下结论吧,单就吃鸡来说,这个游戏对电脑硬件资源的消耗大致是这样的:显卡>内存>处理器。需要注意的是,如果是极端优化——也就是将画质、辨别率调到最低可接受程度时,内存的重要性上升到第一位,显卡则是第二位,处理器是最次的。
显卡处理器和内存 吃鸡时哪个最重要?
  游戏究竟是怎么消耗掉电脑性能的呢?简单说吧,游戏场景所产生的负载主要来自这么几种需要:图像生成、逻辑、物理特点和AI设定。
  而电脑处理器这些需要时候,工作时这样分配的:游戏运行后处理器响应,然后分配计算任务,AI设定和逻辑处理由处理器处理,交给内存缓冲,显卡负责图像生成(包括各种3D的线条勾勒计算)和物理特点的计算,同样交给内存缓冲,这样在合力作用下,最终呈现给玩家,而玩家的每一个反馈都将分别交由电脑的不一样“单元”负责计算,周而复始。
显卡处理器和内存 吃鸡时哪个最重要?
  具体到吃鸡,这个游戏采用的引擎(游戏是靠引擎支撑规划出来的)是虚幻4,这个引擎的特点就是效果惊艳、同时物理特点出众。代价是显卡性能消耗很大,同时对内存要求很高(计算数据越大,内存需要越高),反而是处理器部分,相对需要没那么苛刻。另外,不一样游戏引擎有不一样的特点,侧重的表现力也不一样,需要的性能取向也不尽相同,这里就不多说了。
显卡处理器和内存 吃鸡时哪个最重要?
  回过头来说吃鸡,这个游戏如果只考虑最低成本的流畅度,不低于4代i5的处理器基本就够用了,显卡部分达到750Ti/HD7850级别的显卡可以低特效低辨别率30FPS左右的表现——前提是内存不低于8GB!简单说,这种配置基本可玩,但是大场景人很多的地方一样惨不忍睹。
  再高一点,5代i5以上的处理器配合R9 280/GTX960/1050Ti/RX 470D级别的显卡低特效中高辨别率下可以到40FPS左右的水平,当然,内存最好不要低于8GB,而且最好是双通道内存。
显卡处理器和内存 吃鸡时哪个最重要?
  接下来就是可以流畅运行的配置需要了,4代i7以上,最好是6代的i7处理器,再配合RX580/GTX1060 6GB级别的显卡,在中高特效高、辨别率1080P下基本可以跑到60FPS左右的平均值,玩起来比较流畅了。但是,这里最大的前提条件是,内存最好达到16GB!
显卡处理器和内存 吃鸡时哪个最重要?
  另外提醒,游戏不是一味高就好哦,低特效是超级有效的“作弊模式”——为啥这么说?看下面这张图你就知道了……
显卡处理器和内存 吃鸡时哪个最重要?
  接下来是小编多次吃鸡的技巧放送时间:想要发现隐藏在草丛、水中、房屋内的“”伏地魔“”(LYB),最简单的方式是运用官方最低运行配置的显卡(或在游戏内把图像各个设置调整到最低),而处理器、内存则用官方推荐以上的产品,那效果绝对杠杠滴!
显卡处理器和内存 吃鸡时哪个最重要?
引用 xuzuqing 2017-9-11 17:35
显卡94度也是棒棒哒
引用 天籁维修 2017-9-11 12:32
