企业无线、安防监控工程组网专用PoE交换机
zhoufude 2017-9-11 12:15
  一个企业要正常运行离不开网络的助力,随着移动互联的不断发展,企业的交换机不再只是简单通过有线为电脑提供网络连接,它还肩负着为无线AP、摄像头等设备供电的任务,这种交换机叫“PoE交换机”,可实现远程供电、供网,让IP设备的部署位置更加灵活,因此PoE交换机已经成为不少企业组网的必备产品。
腾达针对企业无线、安防监控工程组网的需要最新推出了接入PoE交换机——TEF1118P、TEF1126P。这两款交换机均支持IEEE802.3af/at标准,能为无线接入点(AP)、摄像机等IP网络终端设备提供标准PoE供电,适用于企业在无线覆盖、安防监控工程组网的场景。
新品上市|腾达推出企业无线、安防监控工程组网专用PoE交换机
  在功能上,腾达PoE交换机TEF1118P、TEF1126P支持6KV端口防雷、千兆电口上联、一键VLAN,另外这两款交换机支持多种模式可选:监控、隔离、延长和标准,在延长模式下,交换机最远传输距离可达250米模式多样化的同时,安装简单方便,大大节省了部署和运维的成本。
6KV端口防雷
  在实际监控项目中,摄像头常常安装在室外或某个较高位置,这也因此增加了摄像头和PoE供电交换机遭受雷击的机率。结局是轻则造成个别设备受损,重则导致整个局域网所有瘫痪。腾达TEF11系列交换机具备专业的防雷规划——6KV端口防雷和电源防雷,并且分别具有两级防护规划,有效的抑制来自网线和电源的雷电流,相当于给整个网络监控系统加了一道安全墙,测验标准远高于国家CCC要求,在雷雨交加的天气,同样可以给监控网络提供稳定、可靠的服务,保障画面正常传输。
4种模式可选
  监控模式: 1-8口支持端口优先级,优化端口缓存,交换机所有端口之间可以相互通信。当交换机下联多个网络摄像头时,建议启用监控模式,并将G1或SFP1口接到PC、交换机等上联设备,使监控画面更流畅。
  标准共享: 所有端口之间可以相互通信,可做为普通非网管型PoE供电交换机运用。
  网络隔离: TEF1126P的1-24端口、TEF1118P的1-16端口之间不能相互通信,但都能与上联G1和SFP1口进行通信,可用于隔离广播风暴和DHCP广播。
  网络延长: 此模式下,交换机的1-8口速率将降为10Mbps,但最远传输距离可达250米,所有端口之间可以相互通信。
PoE最大输出功率
  TEF1126P1-24口支持IEEE802.3af/at供电标准,整机PoE最大输出225W;
  TEF1118P1-16口支持IEEE802.3af/at供电标准,整机PoE最大输出135W;
  单口最大输出30W,可为AP和网络摄像头提供数据的同时提供电源。
