NVR(网络硬盘录像机)中可以设置针对各个通道(各IPC)设置录像储存计划,也就是根据需要,可以在NVR中设置在某时间段或者某事件触发时开始储存录像画面。从而合理利用监控资源,更合理的利用有限的硬盘空间。
本文介绍在NVR上设置监控计划的方式。
NVR支持两种监控计划方案:定时监控(在固定时间段储存监控录像)、移动侦测监控(监控到移动行为就开始储存监控录像)。根据需要可以单独或混合运用以上方案。 根据需要规划好各个IPC的监控计划,为了方便说明,我们以一例需要来说明:某商场计划在工作时间进行无间断监控,在工作时间外只进行移动侦测监控,如下: 监控计划 | 定时监控 | 移动侦测 | 周一至周五 | 7:00~18:00 | 其他时间 | 周六至周日 | 6:00~22:00 | 其他时间 |
接下来在NVR上设置IPC的监控储存计划。  1、进入储存计划
进入NVR的WEB界面或GUI界面,进入 设置 >>储存 >> 计划中,如下:
 2、添加监控储存计划
选择正确的通道(IPC),设置监控计划,如下:
其中,点击 定时,设置用蓝色标识的定时监控时间段,点击 动态检测,设置灰色标识的动态检测时间段。本例一天内不一样时间段运用不一样监控方案,所以需要分别设置。 提示:也可以设置星期一的计划后,将计划复制到其他日期,如下:
 3、复制到其他通道
如果有其他IPC需要运用同样的时间段计划,请点击 复制到其他通道,如下图:
选择需要复制该储存计划的通道,点击 保存:
由于上例设置了移动检测,所以需要开启移动检测功能。在 设置 >>事件 >> 视频检测中启用动态检测,并点击 保存,如下:
至此,时间段监控计划设置完成,NVR会在监控时间段内将对应通道的监控码流储存到硬盘。
