随着电子竞技的高度普及型,众多厂商不断的提供了各式各样的电竞级硬件及外设,而显示器也跟随着市场的脚步针对专业玩家推出比民用显示器具有更高刷新率的电竞显示器,在笔者没有体验过高刷新率显示器时经常都听身边不少吃过螃蟹的朋友说用了144hz再也回不去60hz了,这种和用了机械键盘再也没法儿适应薄膜的说法似乎有几分相似,那么电竞显示器是否真的这么玄乎呢? 显示器尺寸:62cm*36cm(人工测量,存在轻微误差) 重量:5.5kg(人工测量,存在轻微误差) 屏幕尺寸:27英寸,TN屏 接口:HDMI、DP、DVI 辨别率:1920*1080 刷新率:50-144Hz 响应速度:1ms 特点: 144Hz刷新率、1ms响应速度 PS:没有电源线以及电源适配器而是一根意义不明的打印机线,显示器正中心也有十分轻微的小划伤,就不拍出来展示了,皱巴巴的说明书及保修卡,让我心里有点后怕,怀疑显示器是提供方的退货产品或返修产品,沟通后暂时根据电压参数配了可运用的电源适配器,亲爱的工作人员也补偿了额外产生的费用,而原装的电源适配器以及电源线在后续的沟通中也已补发,相信近日就能收到。 外观 背面 侧面 60Hz刷新率下鼠标的移动状态 数据测验 为了保证测验数据的公正性,有必要介绍一下测验平台以及设置。 测验平台 操作系统:WIN10企业版 处理器: I7-4770K@3.50GHz 主板:华硕MAXIMUS VI GENE 内存:16GBKLEVV科赋 DDR3 2666MHz 4G*4 硬盘:ToshibaQ200 240G SSD 显卡:映众公版GTX1070 测验环境 信号输入:DisplayPort 显示器色温:暖色温(6500K) 环境光照射:51Lux 1、 首先要说的是在测验前设置的色温是6500K,实测色温6600K。 2、 从测验图可得知,华硕VG278Q显示器的sRGB色域覆盖率达到98%,在恶补一系列相关知识后,说实话色域覆盖率中规中矩不算出色。 3、 色彩亮度方面均匀性100%,通过测验得知最大不一样2.5,色度均匀性比较出众。 4、 亮度均匀性100%,最大不一样13%,对于27英寸的大屏来说亮度均匀度已经控制的相当不错,暗房显示下肉眼观察并不觉得有漏光现象,十分满意。 5、 色彩精准度,利用校色仪分别VG278Q的48种颜色进行测验,分别得出△E最小值0.25、最大值4.06、平均值1.01。其中1F的青色是最不准确的颜色,其余都在3.0以内,平均△E 值1.01还算OK。 ΔE值解读(本段取自网络): ΔE值在1.6—3.2之间,人眼基本上是辨别不出色彩的不一样,这里被少数专业级显示器品牌长期占据,如艺卓、NEC、三菱。 ΔE值在3.2—6.5之间,经过专业训练的人士可以辨別其不一样,但普通人是观察不到其中的不一样的,通常专业级液晶都能够达到这个标准,而少数优秀的消费级液晶也能进入这个区间。 ΔE值超大于6.5,我们正常人眼下就可以非常显著的看出其显示色彩的不一样了。 华硕VG278Q作为一台我口水已久的显示器,凭借硬朗的外观和扎实的做工早早的就给我种草了,不过最吸引我的地方还是144Hz的高刷新率,但是在运用了几乎一个月的情况下可以说是悲喜交加,缺点显而易见,优点也确实起到了瑕不掩瑜的效果。 由于常年以来运用IPS屏,忽然回归TN屏显示器,那渣到不行的抗光性和较低的可视角度着实把我恶心了一把,然后就是出厂的校色不太行,泛白相对严重,搞定办法倒也不是没有,可以自行通过英特尔(R)核心显卡控制面板进行对比度和伽马值来搞定泛白的问题,比较惊喜的是虽然是TN屏但是色彩表现方面还不错,对笔者来说专注游戏的同时也兼顾了日常的后期修图,不敢说优秀但是绝对够用了。 高自由度的视角调节真的十分方便,使我可以在玩游戏的时候端正坐姿抬高显示器,娱乐影音的时候歪头歪脑的葛优瘫。144Hz的刷新率在第一人称游戏中让拖影感更低了,刚枪精准度显著比之前运用60Hz的时候有一定的提升,原先运用的普通IPS显示器玩LOL短距离来回走位时人物会出现短暂的撕裂感,而1ms的响应速度也令这种难受的撕裂感烟消云散了。 |
