WIN10下如何提升SSD性能的几个小技巧
晨洋宝贝 2017-9-11 11:17
  INTEL 下月就要正式发布kaby-lake第七代酷睿处理器,除了性能和功耗将有一些些提升之外,最重要的是:新平台只支持WIN 10操作系统。而AMD也宣告,在明年2-3月份推出新平台,也是除了性能和功耗将有一些些提升之外,最重要的是:新平台也只支持WIN 10操作系统。
  因此,WIN10将变成强制性升级的系统,提前做好各个硬件对WIN10的优化,总是不会吃亏的。所以现在就以映泰G300 480G为例,来有理有据的讲讲,SSD在WIN 10下提升性能几个操作技巧:
  在进行优化之前,我们首先跑一遍基础数据:
你不知道但你需要:WIN10下如何提升SSD性能的几个小技巧
方式一:禁用休眠文件,给SSD腾出空间
  理论依据:休眠文件是个比较大的文件,如果平时都是直接关机而不用休眠的话,完全可以删除这个文件,然后给SSD释放空间,从而获得SSD性能和跑分的提升。
具体做法:
  打开命令窗,以管理员身份运行,输入powercfg /h off,回车,即可删除系统盘根目录下的这个大文件,节省出一部分SSD空间。
跑分验证:
  结论:采用这种方式,除了个别数据有偏差,其他读写数据都是提升,因此确实对SSD的性能有提升,但是幅度很轻微。现在大部分SSD 4K对齐和AHCI已经默认开启对齐,SSD进一步优化提速效果并不显著,而且这是个480G的大容量硬盘,删除休眠文件释放的空间占比不会很大,不过即便如此,还是测验出有效果。因此如果你的SSD容量空间比较小,在Win10系统下,可以通过SSD优化来获得更多储存空间。
方式二:关闭Win Search索引
  理论依据:Win Search索引服务的出现是因为过去的机械硬盘随机读取能力差,为了加快硬盘上的文件搜索速度,在系统空闲时对硬盘文件进行索引缓存。由于SSD的随机读取速度已经非常快,保留Win Search服务已经没有太大必要,过多服务打开其实很影响电脑性能。
具体做法:
  在计算机管理-服务和使用程序-服务当中,找到Win Search,然后将启动类型改为手动或禁用。
  跑分验证:
  结论:采用这种方式,重新启动之后,对SSD的性能提升非常显著。其中4K Q32T1的跑分居然提升了数十倍。实在是可怕的优化。建议大家都这样优化一下,不过千万记得优化完之后务必要重新启动电脑,才能达到这个效果。
  最后,让我们来深入的了解一下本次作为范例的映泰G300 480G。
  映泰G300采用了激光雕刻金属外壳的规划,厚度达到轻薄的6.8mm。映泰SSD也是首个采用4颗TI(德州仪器)电源管理芯片的SSD品牌,产品供电更稳、更省电。采用6层PCB规划+板边接地规划,专利无螺丝卡扣规划,防震、稳定。
  映泰SSD采用了优质闪存颗粒,传输性能上,比一般的SSD高出10%,数据传输也更为稳定。此SSD之前曾参加过极限测验,显示200斤的大汉均匀的踩在外壳上,都不会破坏它,同时也测验过高温的情况,70度热水和零下37度,都可以正常运行。相信市面上能过这种极限测验的也没几个,真是堪称你的数据守护神。
  好了,本文又告诉了大家两招SSD好用的小技巧,如果你已经用上WIN10了,就赶紧试试吧。
引用 讯城科技 2017-9-11 11:17
Cdm测……你在逗我?
