一睡就电人的神器,你还敢打瞌睡?
ddhan 2017-9-11 11:07
  夏天是打瞌睡的好季节,风扇空调那么一吹,两眼那么一闭,睡着了!为了保持清醒,自古就有头悬梁锥刺股来虐自己的。
一睡就电人的神器,你还敢打瞌睡?
一不小心睡成地中海
  小编读书那会,困了就和同桌互掐大腿,表面波澜不惊,内心狂叫不已。工作了之后,困了就喝咖啡喝功能饮料啥的来提神,然而并没有什么卵用。现在小编终于发现了一款包你不敢睡的防睡神器——
  STEER防睡手环
一睡就电人的神器,你还敢打瞌睡?
  震动提醒 电击唤醒
  所有的噩梦都是从带上手环那一刻开始的。
一睡就电人的神器,你还敢打瞌睡?
  按下电源按钮,绿灯亮,手环开始工作。
一睡就电人的神器,你还敢打瞌睡?
  当你困到一定程度的时候,它会以黄光和强烈的震动提醒你。
一睡就电人的神器,你还敢打瞌睡?
  当你困得不行要睡着的时候,红灯亮了,放电!
一睡就电人的神器,你还敢打瞌睡?
  这感觉真特么酸爽。
  工作原理
  它真的有那么神吗?要是它乱电,人不就惨了。又不是闹着玩的,一切都是有科学道理的。一般来说,人在处于困意或者睡觉的时候,人的代谢会降低,来减少机体的消耗,呼吸,心率都会降低。
一睡就电人的神器,你还敢打瞌睡?
  不止心率,皮肤电导也会降低。很多测谎仪,都是通过皮肤电导的变化,侧面表现出犯罪心理。手环,就是通过表块后面16个高精度传感器,来测量人的心率和皮肤电导,从而来判断人的精神状态。
一睡就电人的神器,你还敢打瞌睡?
  当你戴上手环,打开开关,60秒即可分析你的心率和皮肤导电率,通过这些指标可判断你是否疲劳。
一睡就电人的神器,你还敢打瞌睡?
  接着每2秒会检测你的状态,当你的心率下降10个单位时,Steer 会以强烈的振动和黄光警告你。当它检测到你的心率再下降3个单位,你的皮肤电导也降低了,此人将进入睡眠状态,电他。
一睡就电人的神器,你还敢打瞌睡?
  出了酸爽的感觉外,你身体中的血清素,去肾上腺素和皮质醇的含量会增加,号称睡眠激素的褪黑激素会下降。这些生理上的变化,也会使你摆脱疲劳状态。
打个瞌睡都变得这么难了。
一睡就电人的神器,你还敢打瞌睡?
  产品参数
  电池容量500mAh,USB充电1小时,可运用2周,30天超长待机。
  长宽高:6.5cm x 4.1cm x 1cm
  机身和手环采用低敏材料,不易致敏,表带也是很方便调大小。
一睡就电人的神器,你还敢打瞌睡?
  当然了,既然是可以用来电人的,那电压肯定是小于人体的安全电压(36V)。放心,肯定不会出人命的,相反它还救人命,强烈建议每个司机人手一个。
近几年来,疲劳驾驶肇事的案例更是在增多,中国疲劳驾驶车祸事故死亡人数已占全球20%。而STEER团队研究这个手环的初衷,也是希望能避免疲劳驾驶。
引用 青春维修 2017-9-11 11:07
心脏起搏器吧?
