随着处理器的主频越来越高,发热量也越来越大,这样对风扇的品质要求也越来越高,最近各种媒体关于处理器风扇的测评报告和宣传广告也越来越多,在这里提供一些资料,希望广大电脑爱好者和DIY一族在选择处理器风扇时不要进入某些错误认知。 处理器风扇轴承分类: 含油轴承 含油轴承(Sleeve Bearing)是现在运用最普遍的一种散热风扇轴承。它运用润滑油作为润滑剂和减阻剂,优点是价格非常低廉,初期运用时运行噪音也比较低。缺点是轴承很 容易磨损,寿命较短。另外,这种轴承运用时间一长,轴承套筒里的润滑油容易泄漏出来,噪音随之增大,并且会污染主板和其他配件。 双滚珠轴承 双滚珠轴承(Dual Ball Bearing或Two Ball Bearing)采用了两个滚珠轴承,利用滚动摩擦来代替传统的滑动摩擦,所以摩擦力较小,不需要润滑油,也就不存在漏油的问题。它的优点是运用寿命非常 长,抗老化性能好,适合转速较高的风扇。缺点是制造成本高,并且噪音最大。 单滚珠轴承 单滚珠轴承(ONE Ball Bearing或Ball+Sleeve Bearing)是对传统含油轴承的改进,采用滑动摩擦和滚动摩擦混合的形式,用一个滚珠轴承+一个含油轴承来降低双滚珠轴承的成本。它集合了含油轴承和 双滚珠轴承的优点,缺点是在加入滚珠之后,运行噪声有所增大,但仍小于双滚珠轴承。 液压轴承 液压轴承(Hydraulic Bearing)是在含油轴承的基础上改进而来的。液压轴承采用了独特的环式供油回路,在很大程度上减少了漏油的问题,寿命比普通含油轴承大大延长了,并 且继承了含油轴承的优点:运行噪音小,现在液压轴承已经在AVC散热器中得到了广泛使用。 来福轴承 来福轴承(Rifle Bearing)主要用于CoolerMaster的散热风扇,也是对传统含油轴承的一种改进。来福轴承运用耐磨材料制成高含油中空轴承,还带有反向螺旋 槽及挡油槽的轴芯。在风扇运转时,其中的润滑油将形成反向回流,从而避免了漏油问题,并且把运行噪音控制得非常小。 磁浮轴承 磁浮轴承是利用磁力实现无接触的新型轴承,具有无接触、不需要润滑和密封、振动小、运用寿命长、维护费用低等一系列优良品质,属于高技术领域。用过油封 轴承的都知道,一段时间后,风扇噪音变大,这时就需要向风扇轴承添加润滑油,不是一般的运用者能操作的,而且麻烦,滚珠轴承也有这个弱点,磁浮轴承就不一样 了。现在安耐美风扇运用的就是这种轴承。 购买注意点: 1、购买处理器风扇时,一定要注意搭配运用,选用这个型号专用风扇,这样搭配可以使处理器风扇最大的发挥作用,起到散热的目的。还要注意的是散装处理器一般不带散热风扇,购买 处理器时一定记着要买一个散热风扇。但必须注意搭配运用,否则可能在安装处理器时破坏内核。 2、不要认为风扇的转速越高越好,其实这不完全正确,风扇的转速增加,的确是增加进风量,提升了散热效果;但其速度越高,噪音也越大,也将大大缩短风扇寿命,给主板和电源的供电压力也越大。甚至引起系统的不稳定。正确的风扇转速应该根据处理器的发热量决定。 3、不要过分迷信铜风扇,不是铜风扇都不好,一些杂牌风扇搞一些夸张造型哗众取宠不在本质即散热效能上下工夫。在这里提醒大家选择铜风扇要注意其防锈工艺如何,因为劣质的铜风扇防锈能力很差,一但上铜锈其散热性能将大大降低 4、选择侧吹风扇也要注意一些事项,因为不一样机箱上固定的侧吹风扇方向,测出的环境温度竟相差5度之多。所以大家在采用侧吹风扇时一定要注意机箱内的热流走向。另市场上还有镶铜片风扇和双侧吹风扇,因其在工艺和其它原因,其散热效能和成绩都不理想。 5、如果你比较注意风扇噪音的大小,选择时应选择滚珠风扇,不要选择含油风扇。(一般的滚珠风扇,用嘴轻轻一吹就会转动起来)现在好的品牌风扇一般都是滚珠风扇。 6、最后提醒大家市场上有冒牌的INTER牌和AMD牌的风扇,选择时一定要注意。 常见问题: 1、转动不灵:这是含油轴承常见的问题,原因就是轴承进了灰尘,润滑液失去了润滑作用。 2、噪音忽然变得很大:遇到这种问题,首先要想的就是风扇是不是有某个叶片开裂了。 3、开机时噪音很大,转动一会就安静下来了:这种现象在冬天比较常见。原因也是润滑液混进了灰尘,在冷状态下粘稠度变大没有清洗的话,加润滑油也只能是当时感觉好些,但搞定不了根本问题,搞定方式是擦掉原来的粘了灰尘的润滑油,重新滴几滴干净的即可。另外一种状况就是风扇该换了。 1、笔记本电脑的处理器风扇不转 问题现象:一台笔记本电脑,发现处理器风扇在电脑运行到后背面板温度很高时仍不转,经检查发现电脑启动自检时会转一下,说明风扇在制动上没有问题。可是后背面板温度很高的情况下依旧不转。 处理方式:处理器风扇主要是为处理器散热,只有当处理器温度高于70℃左右时才会旋转为其散热。另外,后背面板温度过高的问题并非一定是处理器引起的,硬盘、内存、显卡和主板等配件的热量都可能聚集在这里,所以后背面板温度过高和处理器风扇是否旋必然联系。另外,建议同时运行大型游戏进行测验,如果一段时间后处理器风扇还不转,则有可能是处理器风扇的问题。 2、处理器风扇安装不到位导致经常死机 问题现象:一台IBM T42笔记本电脑,只要启动后,运行一段时间速度就会变慢,而且出现无故死机和自动重新启动的现象。 处理方式:由于处理器风扇噪声较大,此前该笔记本电脑的处理器风扇曾经被拆卸下来做过清洁,因此判断可能是处理器风扇的问题,导致处理器温度过高而出现问题,后面拆下来检测是T42原装处理器风扇的螺丝没有安装到位,重新安装后再没有出现该问题。 3、处理器散热风道堵塞引起停机问题 问题现象:开机工作一个多小时后就忽然停机,过一会又可以开机,但是开一会又停机。 处理方式:既然能够开机说明硬件系统没问题,出现这样的原因很可能是由于处理器温度过高,自动开启了保护功能而停机。所以我们拆开笔记本电脑检查,如果没有发现处理器风扇的问题的话,再拆开散热风道,会发现风道被一些絮状物品堵死,进行清理后把笔记本电脑复原,就可以搞定问题了。 4、处理器风扇停转导致死机问题 问题现象:笔记本电脑的处理器风扇有时候停转了,导致处理器温度过高而造成死机。 处理方式:现在的移动处理器基本上都具有温度保护功能,当处理器的温度超过某个限度的话,它就会死机或重新启动,从而保护处理器。如果是处理器风扇出现问题,就应尽快送修以排除问题,保证风扇正常运转。 5、笔记本电脑的处理器风扇有时候转有时候又停 问题现象:朋友的一台ToshibaM2笔记本电脑,在运用一段时间后发现处理器风扇有时转有时不转,但感觉机身温度一直很高。 处 理方式:笔记本电脑的风扇是采用温控规划的,一般处理器温度高于70℃时才会旋转,机身温度高并不代表内部温度真的很高,所以这个问题不是很大。 |
