HP511自动上电,反复循环维修
ptmanager 2010-11-16 10:21
HP511自动上电,反复循环维修
来源:迅维网 原创经验
型号:HP511
故障现象:自动上电,电流跑到0.16,然后掉电,反复循环
好久没有发帖了,就把前几天修到的一个实例写出来给大家一起学习,没有多少技术含
量,如果分析得不对请海涵,潜水的高手可以出来讨论一下你们维修思路,让我们这些新人也学习一下。
先拆机,花了10多分钟,检查一下没有明显外伤,接维修电源,自动上电,电流跑到0.16,
然后掉电,反复循环,对于这样的掉电的故障望而生畏!
不管三七二十一,先测量所有电压吧,凡是大电感我都测量一下,在上电的瞬间,可以测量到3V ,5V 1.8V,1.05V ,1.3V有,只有
CPU没有,掉电后只有3V,5V电压了,自动上电,重启,触发后除了CPU电压没有外,其他电压都基本
正常,查图纸CPU电压是由TPS51620芯片管理的,可是这里工作不正常,导致没有Vcore而掉电,先从这里入手
先测量芯片的工作条件,供电、EN是否正常,看图:
实测供电正常,只有34PIN的VR_ON没有电压,正常应该是高电平才对,该信号是PWR_GOOD_3
经过一个电阻R9879到芯片的34PIN,继续往前追踪,测量电阻R9879的PWR_GOOD_3端也是没有
一点反应,搜索PWR_GOOD_3信号是由U4-B的7PIN发出了,如下图所示
测量U4-B LM393的工作条件供电8pin有5V电压正常,6PIN负向输入端有2V基准电压 5PIN正
向输入端只有0.8V左右,  原来是这里电压过低导致7PIN没有高电平输出,根据LM393的工
作原理,供电正常的情况下,只有正向输入端大于负向输入端才输出高电平。LM393的5PIN
为什么过低呢?看图纸继续往前查,这里有些复杂5PIN接了好多分支,琢磨了一下,这里好
多PG信号,最上面有个D5 二级管接了2个信号,看不懂这里先断开这里【知道的前辈请指点
一下这里是怎么工作的】,V1.25S_PG, V1.5S_PG, V1.8_PG, +V3S, +V5S,可能需要这些电
压都正常后在这里汇合然后通过R100,R96,R137,R97,R93,R95,R99,R103,分压产生一个大于
2V的电压给LM393的5PIN,这个电压具体怎么算我也不会,先不管,一个一个测量电阻的左
边是否有电压跳变,在上电瞬间都有电压过来,只有+V3S没有电压,继续查+V3S为什么没有
电压,查图+V3S是由+V3A经过Q39转换过来的,看图
测量+V3S对地也没有短路,阻值正常,在测量Q39控制极G为低电平,D级电压3V正常,控制
级接了2路信号,GATE_3S_R和GATE_3S,其中GATE_3S是经过一个电阻R430,C408到控制级,
怀疑电容漏电拉低的这里的电压,更换后还是没有电压过来,测量R430的左边有电压9V多电
压,看图GATE_3S这个信号的箭头方向是由下面的这个电路产生在通过电阻R430转换为
GATE_3S_R发给其他电路,这个电路看了一个下午才搞懂,
开始走了弯路以为这里有问题,
查了半天没有结果,休息了一下,出去透透气,回来冷静想了一下,会不会是发往后级的这
个信号GATE_3S_R把Q39的G级拉低了呢?说干就干,在空白处直接用刀片切断发往后级
GATE_3S_R信号的线路,在测量Q39控制级G级电压来了,S级+V3S也来了,o(︶︿︶)o 唉原
来是这路有问题,在下面磨蹭的半天,直接搜索 GATE_3S_R,发往2个地方,第一个地方是
给Q16的控制级产生+V1.8S电压,测量也是正常的,下图所示,
第二路是经过一个电阻R9862到TPS51511的12PIN做开启信号,
这路只有几个元件,测量没
有明显损坏,  到此没有其他可以怀疑的对象了,只有 TPS51511内部损坏把这里拉低了,
没有这件,在网上定了几个,等料到了在修, 2天后配件到了,换上新的TPS51511,恢复切
断的线路,上电触发电流飘着上去了,接屏PH的LOGO出现,故障修复。
写到这里,都半夜,睡觉,明天还有上班。。。。。。。。。。。
PS:如有错别字请饼哥帮忙改一下啊
本文内容由 小彭维修 提供
原作者: 小彭维修 来自: 迅维网
引用 一修再修 2010-11-16 09:20
请问楼主,tps51511工作了吗,应该也没有工作吧。这个找起来也挺难的,不愧是基地培训的高手啊
引用 指间情义 2010-11-16 11:09
我怎么 不能评分了?彭总越来越有水平了
引用 今冬明春 2010-11-16 12:05
厉害厉害  碰总   膨胀
引用 davidw 2010-11-16 12:23
这个情况跟纬创生产的主板的某些故障有点类似
引用 xiaodong 2010-11-16 13:01
楼主分析能力比较强呀
引用 小彭维修 2010-11-16 13:26
别搞我了,我是初学本本维修,很多信号都不是很懂,论坛好多高人都是很强大的,比如潘老师、小贝花,星哥等等。。。。
引用 酸菜粉 2010-11-16 14:41
也是听NOBODY修出来的?
引用 小彭维修 2010-11-16 14:56
哈哈~郭子的签名图好诱惑哦
引用 云中雨 2010-11-16 16:17
这个在R430里就要知道电阻一头有电压而另一头没有,有两种可能,要么是电阻坏了,要不是后面有短的,你换了电容 而那个转换管又没有坏了,那就的看另一路电路了。这里就去看3S-R了。
引用 tangping625 2010-11-16 18:53
彭总分析的相当的经典啊!
引用 主板入门 2010-11-16 20:43
这还没多少技术含量啊,我看都要看一天才能明白,,如果这问题给我遇到我的话,板报费都可能修不出来。。
引用 贵在坚持 2010-11-16 22:44
真的还没有修过这种故障,很好的借鉴,感谢分享了
引用 yuwendeww 2010-11-16 22:45
不错,思路还是比较明确的
引用 浪子游 2010-11-17 00:43
掉电重启真的好头疼不知道从哪下手 看了楼主分析的很清晰找到故障点一路分析下去 很厉害啊不知道自己遇到了能不能修出来 收藏了
引用 lovezld 2010-11-17 11:02
唉……好像6520s也出这问题,不过实在是本人水平有限。没有修好。不过看过楼主的东西后思路大开
引用 华发科技 2010-11-17 12:41
不错真的很不错啊!佩服啊!
引用 ycht 2010-11-17 13:26
彭总分析的相当的经典啊!
引用 弃门出击 2010-11-17 20:33
“PS:如有错别字请饼哥帮忙改一下啊”
您是不是觉得饼哥比较好说话?哈哈哈
引用 职权范围 2010-11-20 11:37
很强!也很经典!
