一直搞不清有些路由器宣传的“300M”到底是什么意思? 300M的速度?300米?小白真心求解答 小编今天就来认真回答一下这个疑问▼ 先科普一下这个“M”不是指距离,我们通常看到路由器宣传的300M并不是说路由器的无线WiFi能传播300米。 M是Mbps的简称,是用来描述数据传输速度快慢的单位,数值越大代表数据流速越快,传输速度越快,数据更流畅。 1Mbps理论上等于128KB/S。300Mbps的传输速率,每秒钟的传输速度就是37.5MB/s。(注:数据的流速是变动的, 37.5MB/s只是一个平均参考值) 那么这个数据是如何算出来的呢? 为例方便理解,我们把“Mbps”一个个拆分解释:M是数量级,即兆。兆代表百万级,在数学中,1兆就是一百万。但是在计算机领域,M代表1024X1024。 b是bit(比特)的简称,这个和我们经常说的MB中的B是不一样的,B是字节的意思,它们都是是电脑中数据容量的单位, 8bit=1Byte。 p是per,即“每”, s是second的缩写,是秒的意思。 Mbps翻译成中文就是“兆比特每秒”。/这个符号和p是等效的。 因此,Mbps转换成我们常见的 MB/s ,只需要将前者除以8即可。 1Mbps=1024KB/s÷8=128KB/s、300Mbps÷8=37.5MB/s 就是这么算出来的。 在实际运用时,数据在传输过程中会有一定的损耗,因此300Mbps也只是一个理论值。 Q:那么不一样速率的路由器的覆盖范围会不一样吗? A:无线信号覆盖范围相差不大,但上网体验有不一样 无线覆盖范围与无线路由器的发射功率、天线增益有关系,普通家用路由器的发射功率(国家规定不能超过100mW)和天线增益相差不大,所以覆盖范围相差不大。但由于所运用的芯片方案、技术不一样,在相同距离或信号强度时,600M路由器提供的最高速率会比300M路由器更高,在如今高宽带、高速率的终端环境中,我们的上网体验也会更好。 |
