DELL 3000机器不触发维修
ptmanager 2010-11-16 10:17
DELL 3000机器不触发维修
来源:迅维网 原创经验
今天接到同行送来的DELL DIMENSION 3000主机一台,现象是不触发。先要小弟代换电源测试确定是主板问题!拆下板子。看看没有明显的烧坏,电容也没有鼓包的。主板是INTEL 代工的865GV主板接上ATX电源测试测试开机排阵有3.3V 短接针脚 主板不上电。测试PS_ON#信号始终是低电平。把CMOS电池拔掉。通电依然没有反应。INTEL的板子没有CMOS电池的时候是会自动上电的。看了需要测试了。找到这个板子的图纸。首先测试SLP3# SLP5#信号在通电以后可以拉高并且也一直维持着,看了南桥这里应该是没有什么大问题的
在测试了PS_ON#信号始终不拉低。看了要查IO的工作条件了。测试供电正常 。怀疑IO本身有问题 ,换了个全新的故障依然。看了还是再检测吧。看看IO的工作条件,突然发现了这个信号
H_SKTOCC#.这个信号是检测CPU是不是插入得,可是我检测的时候一直是插得CPU的啊看来是这个线路的问题了。遂直接将IO 83PIN的这个信号直接接地。再上电顺利的跑码亮机啊
本文内容由 红尘一笑哈哈 提供
原作者: 红尘一笑哈哈 来自: 迅维网
引用 学闻 2010-11-15 21:11
DELL的图纸你是 在那找到的能否告知一下?
引用 贵在坚持 2010-11-16 22:56
后面介绍的有点简单
引用 shaoqing1989 2010-11-20 10:06
CPU检测信号不正常  还能引起不加点啊  楼主真厉害  学习了
引用 华发科技 2010-11-20 13:12
不错!还有这种问题?很少见哦!要认真看一下!
引用 format304 2010-11-23 10:44
就INTEL 原厂板检测CPU插入   不插CPU 或 断线 检测不到CPU 就不触发
引用 freenoon 2010-11-27 23:07
学习了.可怜的我找图纸总是非常费力.看来得学习找资料.
引用 第七刀 2010-12-4 11:12
跟INTEL台式原装主板一样
引用 第七刀 2010-12-4 11:14
跟台式INTEL板一样、!
引用 石晨 2010-12-5 20:03
英特尔代工的主板
检测不到CPU是不会加电的
