在Linux下运用tar命令将arch目录打包到软盘上方法
晨洋宝贝 2017-9-11 10:25
  将所有的虚拟软盘低级格式化之后,就可以运用tar命令将arch目录(包括其中的所有文件和目录)打包到软盘上(保证当前的虚拟软盘是第一张软盘,这样主要是为了管理和维护上的方便,在真实的系统上通过为每张软盘编号来完成):
root@localhost:~# tar cvfM /dev/fd0 arch
Prepare volume #2 for `/dev/fd0' and hit return:
  在这个tar命令中的M选项表示要分片打包arch目录。因为一张软盘的容量只有1.44MB,这样打包的文件可能超过1.44MB,所以必须加上M参数来分片处理打包的文件。由于这个命令是在软盘没有挂载的情况下发出的,所以要运用软盘的设备名/dev/fd0 。
  当系统出现上例的最后一行显示输出时,表示需要更换软盘片。再次切换到VMware Workstation 窗口,双击窗口右下角的Floppy 图标,之后会打开Floppy 窗口。
在Floppy窗口中,保持选中 Connected复选框和Use floppy image 单选按钮,单击Browse 按钮并选择第2张虚拟软盘,最后单击OK 按钮,之后将重新退回到VMware Workstation 窗口。
  切换回root用户所在的终端窗口,并在系统的提示处按回车键,之后系统可能会出现如下提示信息:
Prepare volume #3 for `/dev/fd0' and hit return:
  这表示需要再次更换软盘片。再次切换到VMware Workstation 窗口,双击窗口右下角的Floppy 图标,之后会打开Floppy 窗口。
  在Floppy窗口中,保持选中 Connected复选框和Use floppy image 单选按钮,单击Browse 按钮并选择第3张虚拟软盘,最后单击OK 按钮,之后将重新退回到VMware Workstation 窗口。切换回root用户所在的终端窗口,并在系统的提示处按回车键,之后系统将继续执行tar命令的操作并显示打包的文件直到所有的文件都打包到软盘上为止。
  以上就是将文件打包到软盘上的具体操作方式,到此为止,已经将arch目录中所有的文件备份到3张软盘上了。
引用 讯城科技 2017-9-11 10:25
哥们!!能装下么?
引用 灵魂禁锢 2017-9-11 10:25
软盘?哥们,现在能买到软驱和软盘吗?
