怎样在Linux上运用tar命令将文件打包到软盘上
ddhan 2017-9-11 10:25
  可以运用tar命令将文件直接打包到软盘上,也就是把软盘当磁带来运用。但是如果要运用tar命令将文件打包到软盘上,就必须进行如下操作:
  1. 必须将要运用的软盘进行低级格式化
  2. 不需要将磁盘格式化成文件系统
  3. 必须将软盘卸载掉
  4. 运用tar命令将文件直接打包到软盘上
  5. 在tar命令中要运用软盘的设备名 /dev/fd0 ,因为软盘已经被卸载掉了,所以不能运用软盘所对应的目录。
  为了清晰地演示运用tar命令以软盘为储存介质的备份和恢复过程,要先按照如下步骤再创建两张虚拟软盘:
  1. 在虚拟机的关闭状态下,双击虚拟机中的软盘链接,之后会打开Floppy窗口。
  2. 在Floppy窗口中选中 Use floppy image 单选按钮,单击Create按钮,打开Browse for Floppy Image 窗口。
  3. 在Browse for Floppy Image 窗口中的文件名下拉列表框中输入 floppy2.flp (第2张虚拟软盘),单击“保存”按钮,之后又退回到Floppy窗口。
  4. 继续选中 Use floppy image 单选按钮,单击Create按钮,之后将打开Browse for Floppy Image 窗口。
  5. 在Browse for Floppy Image 窗口中的文件名下拉列表框中输入floppy3.flp(第3张虚拟软盘),单击“保存”按钮,之后又退回到Floppy窗口。
  6. 继续选中 Use floppy image 单选按钮,单击“OK”按钮,之后将退回到 VMware Workstation 窗口。
  7. 在VMware Workstation 窗口中,会发现这时虚拟软盘已经指向刚刚创建的floppy3.flp (第3张虚拟软盘).
  8. 在Win系统中打开虚拟机所在的文件夹来确定所创建的虚拟软盘文件都已存在。
  添加了两张新的虚拟软盘后,要启动Linux系统。以root用户登录。如果现在是在其他普通用户下,可以运用su命令切换到root用户。
引用 维殇轻谈 2017-9-11 10:25
麻烦问下现在哪里还有软盘卖
