20TB硬盘2020年之前推出 用玻璃基板制造
hcrt 2017-9-11 09:54
  在过去短短几年里,硬盘密度提升的速度显著放慢。虽然希捷与西数继续努力,装入更多盘片、运用氦,不断推出更大容量的硬盘,不过硬盘密度提升的速度渐渐慢下来,这是不争的事实。现在西数和希捷朝着20TB大容量硬盘迈进,这一次玻璃基板成为“关键先生”。
  到现在为止,只有笔记本硬盘运用玻璃基板,与铝基板相比玻璃有几个优势。首先,玻璃比铝更坚固,允许厂商装进更薄更轻的盘片。另外,与铝基板相比,玻璃基板更平坦更光滑,结合更紧密,变热时膨胀弱了很多,也就是说应付热膨胀的能力更强了。还有,让主轴按给定速度转动玻璃盘片,需要的电量少一些,如果采用铝制造盘片,因为它的重量重一些,所以能耗高一点。
  日本企业Hoya相信,HDD制造商会在3.5英寸硬盘中运用玻璃,2.5英寸笔记本硬盘已经用上了。Hoya展示了原型玻璃盘片,厚度有两种,一种0.5毫米,一种0.381毫米,现在运用的盘片厚度为0.635毫米。盘片与盘片之间必须留有空隙,话虽如此,如果盘片尺寸缩小40%,就可以在相同容量的硬盘内装入更多盘片。玻璃基板方便厂商引入热辅助磁性写入硬盘技术(heat-assisted magnetic recording,HAMR),如果你想在硬盘上写入数据,硬盘会用激光对书写部分加热。希捷准备在2018年推出HAMR硬盘,2020年将容量扩大到20TB。
  为什么厂商会在3.5英寸硬盘上运用玻璃基板呢?因为HDD产业如果想与SSD竞争,只有一张牌可以大:增加容量。云服务越来越流行,备份服务涌现,企业的后端储存需要越来越大。企业用SSD和NADN缓存数据,有些企业在缓存服务器中用NAND取代DRAM。三星有时会推出大容量NAND储存器,它的性能HDD比不上,不过三星产品未能在市场上普及,因为价格太贵,大家受不了。
  HDD与SSD的价格差距已经缩小,我们看到SSD向一些领地渗透,原来这些领地被大容量HDD统治。很长一段时间以来,消费者就在向NAND转移,不过爱好者依旧会购买HDD,用于存放本地备份数据。
  从长远看,只有增加容量HDD才能增强吸引力,即使玻璃盘片成本高一些,企业也会接受的。在近日之内,如果你需要100-500TB的容量,SSD绝对不便宜。再看全球,数据越来越多,储存需要越来越大,增速一点也没有放缓的迹象。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 ♂ㄒ♀ 2017-9-11 15:32
当年东芝和IBM的玻璃盘坏的还少?
引用 大笑维修 2017-9-11 09:54
用玻璃不上道儿.我有个办法,就是釆用石墨烯与纳米磁粉混合一起制成基片,再用石墨烯制成磁头悬臂,最关键的技术是磁头,我要弃用巨阻,用我最新的磁头.可以容量提升近十倍,[白眼]体积减少.可靠性大增,唯一的就是成本略高[白眼][白眼][白眼]
引用 静候缘来 2017-9-11 09:54
IBM早已经证明玻璃在高速下是不行了!我是一定不会买的。
引用 维殇轻谈 2017-9-11 09:54
不划算,三年保修一过期即坏你懂得!
引用 天籁维修 2017-9-11 09:54
当年的ibm就用玻璃盘,
引用 冠盟科技通讯 2017-9-11 09:54
玻璃盘!还没用就坏咯!
玻璃不行啊,ibm腾龙没有不坏的
用防弹玻璃可能強度大一些,还有用纳米陶瓷,还有用人造金钢石等等。
