windows系统内有个数学输入面板你知道吗?
晨洋宝贝 2017-9-11 09:48
  家中有小孩或者从事教育工作的人,有时难免要打一些数学资料,在打印数学资料的过程中更难免要遇到输入公式的时候,如果恰巧你运用的是微软的office办公软件,选择插入公式可能是你最容易想到的办法,其实windows系统下隐藏一款非常实用的公式输入面板, 此面板结构简单随手可用。如下图(1)所示:
  此面板位于系统【开始菜单】→【所有程序】→【附件】→【数学输入面板】。需要说明一点的是:我用的是windows7系统。
  点击打开数学输入面板,结构显得更为简单。只有菜单栏和书写框两大部分构成,菜单栏中分别是:历史记录、选项和帮助三大功能。历史记录大可不必解释。选项菜单栏下分别是:1、插入后清空书写区域;2、书写区域左侧按钮;3、书写区域右侧按钮;4、显示屏幕键盘按钮;5、显示网格;选项菜单下的这五大功能也比较容易理解,打开面板以后选中当前功能即可明白用途。
  点击书写面板后,顶部会出现预览框,右侧或者左侧会出现工具按钮,同时底部也出现了一个插入按钮。如下图(2)所示:
2
  当输入公式的时候,如果输入的符号识别不正确,可以选择更正进行修改。将需要修改的符号圈起来,会自动弹出了一个识别后的菜单,你就可以在菜单中选择正确的符号,点击确认即可。如下图(3)、图(4)所示:
3
4
  公式输入完整以后,检查预览框没有错误时,直接点击有下侧的插入按钮即被插入到当前文档中。
  需要注意的是:这个面板运用需要搭配微软的office办公软件,是不是非常方便呢。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
