网页如何长截图?网页长截图的两个方式!
qiufengss 2017-9-11 09:08
有些时候我们看到一些好的文章或趣事需要截图来保存下来或者传达给他人。为了更直观方便的将信息呈现,选择长截图便是不二选择了。因为在信息较多的时候截图保存多张的图片是会显得不太方便了。
网页长截图?告诉你两个简便的方式!
  那如果有简便的方式去实现长截图而不需要用到PS等工具去拼接,你会不会用呢?
第一种,浏览器装插件FireShot实现长截图
网页长截图?告诉你两个简便的方式!
  FireShot是Chrome浏览器的一个拓展插件,可直接chrome使用店安装上或者在网站上搜索。运用很简单,直接装上了都会用的,咱们主要是来说说它的网页长截图方面。
  直接点击拓展插件图标,点击“捕捉选定区域”,就将长截图功能激活了,然后在页面上划选需要截取的页面。截取后可以直接复制图片或者保存为图片或另存为PDF文件。
网页长截图?告诉你两个简便的方式!
第二种,通过小软件FastStone Capture实现长截图而且不限于网页上运用
  FastStone Capture是一款小巧但功能强大和好玩的截图软件,它支持所有页面截图无所不能。它除了支持常规的矩形截图,还可以捕获活动窗口、任意手绘形状、固定区域大小,还有今天要说的滚动窗口长截图等等。
网页长截图?告诉你两个简便的方式!
  上图是软件精简小巧的面板,我们直接点击“捕获滚动窗口”栏就可激活了长截图功能。这个快捷键可以自定义进行设置下,自己方便就好。我设置的长截图快捷键是Ctrl+Alt+Shift+A
  直接按下快捷键后就会唤醒长截图功能,然后按住Ctrl键不松手来进行框选需要截取的范围后点击一下网页向下滚动的箭头,软件就会自动滚动来截取页面了。当已截取完所需的页面后直接按下ESC键就可以结束滚动完长大截图。
网页长截图?告诉你两个简便的方式!
  完成截图后会自动捕捉在软件编辑器里面,此编辑器也非常的强大,能简便地操作裁剪,文字标注,添加滤镜,打马赛克等等。
网页长截图?告诉你两个简便的方式!
  另外这个软件的任意形状截图功能和固定区域大小截图也是非常好玩,大家可以试试。
