微信还可以这样玩骰子!
ddhan 2017-9-11 09:08
  微信摇骰子相信很多人都经常玩,如果你这样来玩就不担心再输了吧。不信咱们先“来一局”。
微信这样玩骰子你赢不了我
  是不是觉得很好玩的样子。上图中我们可以看到能够自定义选择骰子。这是微信自带的骰子,这样发过去是完全跟正常随机发送的一样的,毫无违和感。
  那可能有人会说了,我先将数据网络关闭,然后发送好几个骰子。因为没有网络会发送失败。等出现所需的骰子的时候再将数据打开重新发送就可以了。
微信这样玩骰子你赢不了我
  那这种方式能否行得通呢?咱们来看看。
微信这样玩骰子你赢不了我
  可以看到这种方式是不可行的,上图可以看到第一次重发的时候跟原先的一样同为6,而第二次重发则从原先的2变为了5。因为它重新发送也是随机的方式的。
  那么,上面所说的自定义骰子又是怎么做到的呢?我来跟大家说下。
  首先就是需要一部已经Root的安卓手机,然后咱们需要安装一个名为Xposed Installer的安装器,有些刷机包刷机完后直接自带这个安装器的话就不需要再额外安装Xposed了。
  接着我们需要下载一个模块名为微X模块,安装之后在Xposed里面启动该模块,然后重新启动手机。
微信这样玩骰子你赢不了我
  重新启动之后打开微信会多了一个微X模块,咱们需要在微X模块设置里面将自定义骰子打开然后就可以了。
微信这样玩骰子你赢不了我
  除了骰子,还可以自定义剪刀石头布,另外微X模块还有消息防撤回转发语音、不是群主@所有人等等好玩的东西。不过这个需要Root,如果觉得有趣想玩的话也请慎重考虑,刷机需慎重。
