新一代UM Pro系列监听耳机
ptmanager 2017-9-11 09:07
新品|Wsetone 推出新一代UM Pro系列监听耳机
  成立于1959年的老字号美国耳机品牌Westone,日前公布了新一代升级版UM Pro系列监听耳机,并且宣告正式在台登场。这次发表的型号有:UM Pro 10、UM Pro 20、UM Pro 30、UM Pro 50共四款。
  全新改版的UM Pro系列全面运用平衡电枢式(动铁)单体,依等级型号高低,所搭载的单体数量各有不一样。耳机外壳规划精巧,采用“Water-clear”的透明规划风格,一眼就能看清楚耳机内部结构与单体数量。不过四种型号的外型几乎完全一样,所以原厂特意在单体最前端导音结构的部分运用不一样颜色做区分,橙色为UM Pro 10、蓝色为UM Pro 20、绿色为UM Pro 30、黑色为UM Pro 50。
  耳机全面导入高弹性、低阻抗的Epic双绞线,并加强MMCX连接点稳固性,提升线材的耐用性;图示为UM Pro 30监听级耳机
图左为UM Pro 10,图右为UM Pro 20。
图左为UM Pro 30,图右为UM Pro 50。
  另外,为了提升配戴舒适度,原厂在UM Pro系列导入了独家True-Fit技术,符合人体工学规划原则,强调即使长时间佩戴耳机也不易疲累。至于耳机线采用MMCX可拆卸端子规划,方便用家自行更换线材,而原厂随附的线材本身则是强调具备高弹性、低阻抗的Epic双绞线。
器材规格
Westone UM Pro 10
单体:平衡电枢x1
灵敏度:114 dB SPL@1mW
频率响应:20 Hz-16kHz
阻抗:19欧姆
抗噪:25dB
声学构造:橙色
Westone UM Pro 20
单体:平衡电枢x2
灵敏度:119 dB SPL@1mW
频率响应:20 Hz-18kHz
阻抗:27欧姆
抗噪:25dB
声学构造:蓝色
Westone UM Pro 30
单体:平衡电枢x3
灵敏度:124 dB SPL@1mW
频率响应:20 Hz-16kHz
阻抗:56欧姆
抗噪:25dB
声学构造:绿色
Westone UM Pro 50
单体:平衡电枢x5
灵敏度:115 dB SPL@1mW
频率响应:20 Hz-20kHz
阻抗:45欧姆
抗噪:25dB
声学构造:黑色
