如何让 iPhone 的屏幕亮度比最低还暗?
qiufengss 2017-9-11 09:02
如何让 iPhone 的屏幕亮度比最低还暗?夜猫子必备~
  就算你是一个夜猫子,相信深夜漆黑房间里的你,还是被iPhone手机 Night Shift 的最低亮度闪瞎了双眼吧?那有没有办法让屏幕亮度降到比默认的还要低呢?有的!通过如下的设置,可以让手机屏幕幕幕的亮度降到非常暗:
准备步骤:
  找到「显示调节」的功能,位置在「设置 - 通用 - 辅助功能 - 视觉 - 显示调节」
操作步骤:
  1. 进入「显示调节」
  2. 打开「降低白点值」
  3. 选择要降低的强度
调节亮度的设置界面
  在调节的过程中,你就可以发现,通过滑动滑块,屏幕的亮度可以降低到普通的亮度调节无法调节的档位。在漆黑的环境中也会获得相对更加舒服的体验。
  需要注意的时,打开这个功能后,屏幕的最高亮度也会降低,会导致在强光下亮度不够,所以不建议把强度调的太高。当然,调低屏幕的最低亮度只是一个在漆黑环境下玩手机的无可奈何的做法,如果你真的想保护自己的眼睛,还是打开灯玩手机吧。
相关阅读
