利用 FDISK 和安装程序创建的分区,可以只格式化需要安装系统的那个分区(当然,任何情 况下 C 盘都是要格式化的),然后等系统安装完毕后再通过“Win 资源管理器”或“磁盘管理工具”来格式化其余分区。这样的格式化方式,最大的好处是快速且方便,比在 DOS 界面下操作更顺手。
 如果是在 Win 中,我们只要打开资源管理器,并选择相应的分区点击右键,选择“格式化”,便可弹出“格式化”界面,设置好选项后按“开始”便可对其进行格式化。不过一个显然的问题,那就在 Win 下不支持 NTFS 格式。
在 Win系统下,操作的方式同 9X 一样方式,只不过弹出的“格式化” 窗口中的选项不一样,最大的不一样就在“文件系统”下拉框中,根据每个分区的不一样情况,分别可以选择“NTFS、FAT32、FAT”这 3 种格式中的一种进行格式化。如果磁盘大于 4G, “FAT”将无法选择;
如果磁盘大于 32G 或小于 512M, “FAT32”将无法选择。除非是软盘,否则任何情况下 NTFS 都可选择。 根据需要设置好其它选项后便可按“开始”进行格式化操作了。另 外, 如 果 在 Win系统下,还可以利用“磁盘管理工具”来对分区进行格式化操作。首先运行此工具,然后选择要格式化的分区,点击鼠标右键选择“格式化”弹出如图所示的“格式化”对话框,在这里根据需要进行设置后,点“确认”进行格式化操作。
