Linux中为一个分区设定label(分区名)
xinhua668 2017-9-9 13:14
  在之前表示一个分区时都是运用相似 /dev/sdan 的表示方式,其中 n 是自然数表示的分区号。其实还可以运用 label 的表示法,分区的 label 表示法提供了一种可能是更简单、便捷的分区表示法,因此同样可以运用 label 表示法来表示一个硬件设备,可以运用 e2label 命令来设定或查看一个设备的 label 名称。举个例子:运用 e2label命令列出 /dev/sda3 分区的label :
root@localhost:~# e2label /dev/sda1
root@localhost:~#
  系统没有显示任何信息,因为我并未为 /dev/sda1 分区设定 label ,举个例子:可以运用e2label 命令将 /dev/sda1 分区的label 设定为 /oracle .
root@localhost:~# e2label /dev/sda1 /oracle
  系统没有显示任何信息,可以运用第1个e2label 命令查看一下。
  Linux系统还提供了一个叫blkid的命令,可以运用这个命令查看所有硬盘分区的设备文件名、label以及文件类型等信息:
root@localhost:~# blkid
/dev/sda1: UUID="65207a17-ddf0-4dff-a97b-dae636cbce97" TYPE="ext4" PARTUUID="b87ff321-01"
  敲黑板:千万不要擅自改变分区 /dev/sda1~/dev/sda5 的label ,因为这可能造成Linux系统无法正常开机。
引用 古(-。-) 2017-9-11 08:40
Linux用的多不多上面有没有好玩的游戏的??
引用 讯城科技 2017-9-9 13:14
一脸懵逼[抠鼻]
引用 维殇轻谈 2017-9-9 13:14
改完在改fstab里的挂在名字
发了两张勒脖子的示范图,然后再来一句勒脖子很危险,是这意思不?
引用 灵魂禁锢 2017-9-9 13:14
举的例子真不好
