联想F40无CPU供电维修
ptmanager 2010-11-15 10:08
联想F40无CPU供电维修
来源:迅维网 原创经验
客户拿来机器的时候说是有时可以开机,有时又开不了。在我们店里没有开成功过,我裸板测试也是不开机,电流上到0.4A就不动了,故障大概是没有CPU供电,实测也确实没有CPU供电。也不想瞎测了,就先看看图纸有没有时序图吧!奶奶的,没有时序图,就找到了个电压图
这个没多大意义,CPU一般都会是先行电压,看来只有查CPU供电线路了。于是就裸板开机着测电压,先是测上管有B+,19PIN和25PIN有5V,看图纸发现还有个TON脚需要B+,
实测这个脚没有电压,看来是断线了,飞线搞定。
本文内容由 龙下江南 提供
无CPU电压专题帖:https://www.chinafix.com/zt/32071-1.html
原作者: 龙下江南 来自: 迅维网
相关阅读
引用 通世本本 2010-11-14 15:15
楼主修这个机器有点运气成分啊
引用 第七刀 2010-11-14 19:23
CPU一般都会是先行电压!这个我可不知道也不觉得
引用 liukuoand 2010-11-15 11:35
楼主  ton是什么意思啊  能说下嘛
引用 云中雨 2010-11-15 15:43
CPU 是先行电压 我才听说嘿嘿,搞笑
引用 云中雨 2010-11-15 15:45
看样子,你不用触发就可以量到CPU电压了,真想不明白,真是你说错了,还是你。。。。
引用 云中雨 2010-11-16 10:07
先行电压是待机时候出来的电压,知道不,如果你说CPU电压是先行电压那么他就在待机时就要出来。并不是触发后。
引用 情无天 2010-11-16 20:07
看来楼主要在理解先行电压的意识了,还第一次听说CPU电压是先行电压!
引用 sysczf 2010-11-16 20:58
他的意思是,上管的D 极电压,不是VCore电压
引用 主板入门 2010-11-16 21:06
我觉得,有技术,运气才会随之而来.
引用 即墨鸿明 2010-11-16 21:40
几个月前,修过一台同样的故障,联想机器CPU供电芯片是MAX8770,也是TON没电压,从板子另一面飞根线搞定!
引用 贵在坚持 2010-11-16 22:59
过程真的有真么简单吗
