频谱分析仪常见问题的检测以及维修过程 频谱仪又名频谱分析仪,是一种测验测量设备,主要用于射频和微波信号的频域分析,包括测量信号的功率,频率,失真产物等。 按照工作原理分,频谱有两种基本的类型:实时频谱仪和扫频调谐式频谱仪。实时频谱仪包括多通道滤波器(并联型)频谱仪和FFT频谱仪。扫频调谐式频谱仪包括扫描射频调谐型频谱仪和超外差式频谱仪。 实时频率分析仪是针对不一样的频率信号而有相对应的滤波器和检知器,再有同步的多任务扫描器将信号传送到CRT屏幕上。 扫描调谐频谱分析仪是输入信号经衰减器直接外加到混波器再调变的本地振荡器经和CRT同步的扫描产生器产生随时间作线性变化的振荡频率,经混波器和输入信号混波。 下面由小编分析仪常见问题的检测以及维修过程: 【案例一】安捷伦E4403B频谱仪维修案例 一、仪器型号:AgilentE4403B频谱分析仪; 二、问题描述:开机自检报错 ①LOUNLOCK ②ReferenceFrequencyError; a)经过检测发现,A8板第一本振信号不稳定导致开机出现LOUNLOCK报错; 修复A8A2A1模块破坏器件:更换1/2分频器; 整机重新校准,调整指标; 自检&自校准通过,机器恢复正常,维修完毕。 【案例二】MSA438频谱分析仪维修案例 一、仪器型号:MICRONIXMSA438手持频谱仪; 二、问题描述:仪器屏幕受外力撞击破损,造成显示不全; a)整机检测功能正常; b)显示屏物理破坏,无法维修,需要更换新屏。 拆解更换显示屏; 整机重新校准,调整指标; 机器恢复正常,维修完毕。 |
