锐龙也玩ITX钢炮,技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板测评
晨洋宝贝 2017-9-9 10:55
技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板外观赏析
  转眼间Ryzen处理器及AM4平台已经发布半年了,AMD在这段时间里陆续推出Ryzen 7、Ryzen 5及Ryzen 3系列处理器,还有X370、B350及A320等AM4主板,涵盖了高中低端市场,布局基本上是完整了。大家选择AM4主板时,X370因为定位较高,ATX大板型占据了绝大多数,而B350主板定位更加主流,在ATX板型之外还可以做ITX小板,技嘉的AB350N Gaming 无线WiFi主板就是这样一款产品,想要组建锐龙ITX小钢炮平台的玩家可要注意了。
  技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板虽然是ITX小板,外包装比较小巧,但它的定位也是Gaming游戏主板,包装配色鲜艳,用过技嘉游戏主板的玩家看着会很亲切。
  除了主板之外,技嘉主板包装内还有说明书、光盘、挡板、无线WiFi天线,并赠送了2个SATA线,并无太多的附件。
  既然是Gaming游戏主板系列,技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板的配色也是经典的红黑组合(PCB实际上是棕褐色的,但看上去很像黑色),虽然这种配色看了太多了,但也得说技嘉这款主板的颜值还是挺高的。
  说到外观,技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板也是支持LED灯的,配备了炫彩魔光系统。由于空间有限,它只在内存位置下配有LED灯,不过这是RGB灯,支持1680万色。除此之外,它还支持RGBW+RGB灯带扩展,可以更换灯条。
  此外,这款主板还可以通过配套的RGB Fusion软件控制LED灯效,如下图所示,玩家可以自主选择呼吸、闪烁、节奏、常亮等6种发光模式,还可以自己调配发光颜色,支持可编程灯光。
技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板扩展及接口
  ITX主板空间有限,双卡SLI/CF之类的就不要想了,不过单卡还是必要的,技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板支持PCI-E 3.0 x16插槽,而且这个卡槽跟技嘉高端游戏主板一样做了金属防护处理,更加耐用。
  音频方面,技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板运用的是瑞昱ALC1220集成声卡,信噪比可达120dB,这也是游戏主板上很常见的HiFi音频搞定方案。此外,左侧还能看到专业的音频电容(黄色),它还支持智能功放技术,自动侦测中低高音频阻抗,可以搞定失真或者音量过低等问题。
  这款主板提供了2条DDR4插槽,单边扣规划,支持双通道模式,还支持ECC及非ECC内存,最高容量32GB,最高频率DDR4-3200MHz,同时还支持XMP内存规范。
  储存接口方面,技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板支持4个SATA 6Gbps接口,支持RAID 0/1/10模式。M.2接口则放在了背面,因为正面空间有限,不过这款主板的M.2支持的规格还是很强大的,支持SATA及PCI-E 3.0 x4/x2通道,支持2260/2280这两种常见尺寸。
  接口方面,技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板支持HDMI 1.4、DP 1.2两种视频接口,USB接口则有2个USB 2.0(黑色)、4个USB 3.0(蓝色)以及2个USB 3.1  Gen2(红色),数量及种类都能满足用户需要,不够的话还可以扩展2个USB 3.0及2个USB 2.0接口。其他还有PS/2键鼠接口、J-45网络接口及音频接口。
  无线方面,技嘉这款主板支持802.11 ac及蓝牙4.2标准,支持2.4G/5G双模,I/O接口处配备了2个SMA天线,速率可达433Mbps,这点上只能说是中规中矩,与高端主板上动辄1Gbps以上的速率有所不如。
技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板供电及散热
  技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板运用了6相数字供电方案,PWM主控是IR35201,本身支持双路8相供电管理,用在这款主板上是“绰绰有余”。技嘉表示主板的供电用料是服务器级的,在可靠性、耐用性上跟服务器级产品看齐。
  对空间有限的ITX主板来说,散热系统规划是个重点、难点。为了提升散热效果,技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板支持Smart Fan 5规划,配备了5个传感器,2个混合动力风扇插槽,支持电压、PWM调速,而且供电能力达到了2A,也就是24W级别的供电能力,不止支持风冷散热器,还可以上一体式水冷及水泵。
  至于散热器兼容性,这款主板留出的空间还是挺多的,除了测验用的超频三散热器之外,AMD Wraith原装散热器及水冷散热器也没问题。不过处理器供电的8pin接口位置放在了I/O接口后面,对机箱理线会有一些麻烦。
技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板BIOS界面
  由于需要所限,ITX主板的BIOS通常比较简单,不过技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板在这方面做得比较好,配备的双界面UEFI BIOS功能不输高端游戏主板,不止功能强大,界面也很炫酷。
  这是技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板的Easy Mode,可以直观地显示主板状态及常用项目,不超频的话这个界面足够一般人用了。
  如果需要细调BIOS项目,传统的文字版UEFI界面则可以提供更丰富的项目,最重要的一部分就是M.I.T,处理器、内存频率及电压等都在这里设置。
这里可以调节处理器频率
这里可以调节内存频率
这里可以调节电压
电脑信息监控
其他设置
Smart Fan 5调节
系统信息,可选中文BIOS
BIOS功能设置
集成外设设置
芯片组功能设置
电源管理
保存及退出
总结:锐龙ITX小钢炮
  AMD的Ryzen处理器性价比很高,不论是追求高端发烧还是性价比,Ryzen与AM4芯片组都有合适的组合,ATX大板适合做高性能游戏平台,而ITX小板则可以做小钢炮,不需要损失多少性能,但是体积要小一圈,所以AM4平台的ITX主板一直很受关心的,而且玩家对ITX主板的要求其实不低,既要有颜值,也要有实力。
  技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板可以说是麻雀虽小五脏俱全,内外双修,首先配色上比较鲜艳,而且支持炫彩魔光RGB LED灯效,哪怕玩家对外观要求高,这款主板也是能满足需要的。除此之外,技嘉这块主板在技术规格上也不比高端游戏主板差多少,6相数字供电、充足的USB接口、高速M.2及USB 3.1 Gen2接口、智能风扇5等技术可圈可点,图形化UEFI及丰富的配套软件也很容易运用,在这两点上大品牌主板厂商有更深的积累,人性化上占优。
  如果玩家有意组建Ryzen小钢炮,那么技嘉AB350N Gaming 无线WiFi主板值得关心,相比其他AM4平台的ITX主板贵了一两百块,不过综合考虑它的价值,这点钱还是值得多花的,推荐Ryzen 5处理器与之搭配,这样性能、成本都比较合适。
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
引用 天籁维修 2017-9-9 10:55
你倒是出个Zen架构apu来啊
引用 冠盟科技通讯 2017-9-9 10:55
说的好,我选b250 [黑线]
引用 花开的那一瞬间 2017-9-9 10:55
性价比高?超个频就知道了。供电太弱了
糟糕的8PIN辅助供电接口位置,走线不好看
