电脑一拖二教程:一台主机两个显示器看电影玩游戏两不相误
zjmanager 2017-9-9 10:44
  电脑一拖二怎么配置?什么叫一拖二?其实就是一台主机在两个显示器中以不一样的账户来运用计算机,互不干涉,甚至于只要硬件配置强大,一个看电影,一个玩游戏都是没问题的。一拖二具体配置过程请看下文。
  操作之前
  一个人运用的计算机需要一台主机、一台显示器、一套键鼠,而配置一拖二之后则需要:
  1、一台主机(硬件性能好);
  2、两台显示器(自带两个视频传输DVI接口);
  3、两套键鼠;
  4、下载 Betwin 软件(先不要安装,跟着步骤走)。
  电脑一拖二教程
  1、先定好主机跟副机的显示器以及键鼠所控制的显示器。
  2、还有必不可少的主机一台。
  3、当然连接两台显示器,肯定是需要两个视频输出接口。通常独立显卡都有两个或以上的接口,所以不担心接口不够的问题,现在很多主板集成的显卡都起码有2个接口,也可以不用担心!
  4、这次运用两条DVI接口。
  5、连接完毕可以开机。没有设置的情况下主机跟副机是连在一起的,没有相互独立!
  6、主要环节来了,运行BeTwin软件,按步骤安装。
  7、选择安装路径。
  8、先不要勾选选项,因为待会还要进行额外的设置。
  9、正在安装。
  10、在安装过程中,有装防火墙的朋友们都会遇到这种现象,没事的,可以放心允许程序运行。
  11、安装完毕,重新启动~
  12、重新登录电脑后,我建议朋友们先多加一个登录用户,避免两台机都用同一个登录用户,至于如何建立用户我就不再详细说了~
  13、好,建完用户后打开Betwin。
  14、会提示注册,因为暂时还找不到pojie,所以暂时先选“以后注册”~
  15、选择工作站---工作站配置。
  16、添加副机的工作站。
  17、名字随意添加。
  18、添加完毕后选择“123”的工作站,再选择硬件配置。
  19、左边的副机键鼠驱动加载到右边的“123”工作站里面去。(这里要提醒不要加载到主机“Host”工作站里去,不然副键鼠不能在副机正常操作)
  20、配置好点击确定。
  21、选择配置向导。
  22、点击确定。
  23、重新启动当中。
  24、重新启动完毕后,界面会弹出提示框,点击确定。
  25、首先会在主机显示器弹出这个提示框,这里标着是用主键盘按下确定,不能用鼠标去点击。
  26、然后副机显示器也会弹出一个提示框。
  27、副显示器弹出了提示框,现在就用副键盘按下回车,不能用鼠标点击。
  28、然后副显示器会再弹出一个提示框,这次就要用副鼠标点击确定,不能用键盘按确定。
  29、配置成功会弹出提示,然后重新启动。
  30、重新启动以后主显示器先显示界面,因为主机是控制副机的,所以主机登录后,副机才能登录。
  31、我选择了“kllop3“这个用户登录主机。
  32、成功登录过程中会出现黑屏现象,不用担心,这是正常现象,是软件在配置两台主机,可能需要半分钟时间,各位就耐心等待一番吧!
  33、副机很快就成功显示~
  34、选择了另外一个用户名”123“,输入密码,登录~
  35、瞧,步骤完成了,两台机终于可以独立工作了~
  36、两台主机同时运行高清电影,都挺流畅的~
  37、同时上网,两不误~
  38、关机的时候,先断开副机连接,再主机关机~
3
  9、如果想用回一台机运用的时候,可以在选项--设置配置---选择禁用BeTwin,再重新启动就可以~
  40、如果有条件的朋友们不妨试一下这种方式,步骤不是很多,只要是身边多一台显示器和一套键鼠,就可以实现一台主机两个人运用。这里要说明一下,键鼠最好是一套PS/2接口,另一套是USB接口比较好,这样可以避免占用太多USB接口。
  以上内容便是配置电脑一拖二的教程,在一些对电脑性能需要较低的行业中,电脑一拖二还是比较常见的,如果用户有这方面的兴趣,不妨试着连接看看。
引用 zkq19881228 2017-9-10 20:19
用不到
引用 大笑维修 2017-9-9 10:44
看着这个很牛逼 [微笑]
引用 花开的那一瞬间 2017-9-9 10:44
音频呢?共用?独立?咋搞 ?
引用 冠盟科技通讯 2017-9-9 10:44
太有用了谢谢
引用 天籁维修 2017-9-9 10:44
[捂脸]对于单身狗来说、没必要
引用 讯城科技 2017-9-9 10:44
三个呢
炒股票不错啊。。。
引用 青春维修 2017-9-9 10:44
这个涉及改键,网游要被封号的吧!
都是虚拟机映射端口方便点,还可以一机n用,只要性能跟得上
引用 维修江湖第一 2017-9-9 10:44
感觉好复杂,我笔记本外接显示器就在右键设置,
04年的奔腾4 2.66都可以搞,你说呢?当年我就是两个人上网,互不干扰。不过当时的处理器负担很大,基本一直都是100%工作的
我看别人是一个键盘操作的啊
这和win必没关系,和你说的也不是一回事。为不是简单分屏
引用 静候缘来 2017-9-9 10:44
先收藏了先,虽然就一个显示器
引用 灵魂禁锢 2017-9-9 10:44
好像win7以后系统自带了吧、
声音呢?
确实没必要。安装配置繁琐,步骤复杂且又啰嗦。现在的电脑千把两千块都很好了,没必要这样折腾啊!
有啊,就比如跟女朋友或者老婆住,女朋友没有电脑,你有一台高性能电脑,然后两个人都有用电脑的需要,但是又不想直接配一台新电脑,那么可以用这个软件,只需要购买一台显示器和一套键鼠,就能达到两台电脑的效果//@YG源来有你: 有啥意义?//@灰暗不若结束: 应该说是合适两个人运用一台电脑做不一样的事情,一个人没必要
应该是两个人同时用才需要这东东。东西是好的,写的方向不对。一个人直接接两个显示器分屏,不是照样炒股电影,聊天电影,游戏电影两不误?
06年的时候学电脑 教师的机器就是一拖二,那时候没有需要 就是练习打字 ps
