HTC U11手机Edge Sense功能升级:允许用户自定义操作
qiufengss 2017-9-9 09:55
  9月8日消息 在U11上HTC新增加了Edge Sense功能,用户挤压边框就可以进行多种快捷操作,包含打开相机/第三方使用、激活语音助手等,不过Edge Sense的使用场景显然不止如此,在近日HTC将为Edge Sense添加更多的自定义功能。
  The verge对Edge Sense的新测验功能进行了体验,Edge Sense的新功能可以让用户自定义在每个程序当中的挤压操作,在Edge Sense功能设置项当中,用户可以自定义在每个使用程序界面的任意位置模拟点按或双击操作,当然一些复杂的功能需要使用程序本身支持,比如在QQ当中,可以将“发送”按键加入Edge Sense的单击场景,这样你在输入文字之后挤压一下U11就能直接发送。
  该功能最大的优势是能够模拟一些固定位置的按键功能,对于一些按键位置经常变动的操作这种固定的模拟方式就很难实现了。
  此前有消息称,谷歌Pixel 2手机当中也有望加入这种边框挤压功能。
