微型断路器知多少?3分钟让你快速入门
ddhan 2017-9-9 09:43
  什么叫微型断路器?
  什么叫微型断路器?除了一些专业人士,可能很多人都不是很了解!下面就带大家一起了解一下微型断路器。3分钟让大家快速认识微型断路器
  微型断路器,简称MCB (Micro Circuit Breaker ),是建筑电气终端配电装置引中运用最广泛的一种终端保护电器。用于125A以下的单相、三相的短路、过载、过压等保护,常见微型断路器有单极1P,二极2P、三极3P、四极4P等四种。
微型断路器知多少?3分钟让你快速入门
  微型断路器工作原理
  微型断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。其主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。
微型断路器知多少?3分钟让你快速入门
  微型断路器选型
  在民用建筑规划中低压断路器主要用于线路的过载、短路、过电流、失压、欠压、接地、漏电、双电源自动切换及电动机的不频繁起动时的保护、操作等用途,其选择原则除遵守低压电器设备的运用环境特征等基本原则(见工业与民用配电规划手册)外尚应考虑如下条件:
  1. 断路器的额定电压不应小于线路额定电压;
  2. 断路器额定电流与过流脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流;
  3. 断路器的额定短路分断能力不小于线路中最大短路电流;
  4. 选择型配电断路器需考虑短延时短路通断能力和延时保护级间配合;
  5. 断路器欠压脱扣器额定电压等于线路额定电压;
  6. 当用于电动机保护时,则选择断路器需考虑电动机的起动电流并使之在起动时间内不动作;规划计算见“工业与民用配电规划手册”;
  7. 断路器选择还应考虑断路器与断路器、断路器与熔断器的选择性配合。
微型断路器知多少?3分钟让你快速入门
  微型断路器规划要点
  1. 断路器与断路器的配合应考虑上级断路器的瞬时脱扣器动作值,应大于下级断路器出线端处最大预期短路电流,若由于两级断路器处短路时回路元件阻抗值差别小,使之短路电流值差别不大,则上级断路器可选择带短延时的脱扣器。
  2. 限流断路器在短路电流大于或等于其瞬时脱扣器整定值时,将会在数毫秒内脱扣,故下级保护电器不宜用断路器实现选择性保护要求。
  3. 具有短延时的断路器,当其时限整定在最大延时时,其通断能力下降,因此,在选择性保护回路中,考虑选择断路器的短延时通断能力应满足要求。
  4. 还应考虑上级断路器的短路延时可返回特点与下级断路器的动作特点时间曲线不应相交,短延时特点曲线与瞬时特点曲线间不应相交。
  5. 断路器与熔断器配合运用时应考虑上下级的配合,应将断路器的安秒特点曲线与熔断器安秒特点曲线比较,以使在发生短路电流的情况下,具有保护选择性。
  6. 断路器作配电线路的保护时,宜选用带长延时动作过流脱扣器的断路器,当线路末端发生单相接地短路时,短路电流不小于断路器瞬时或短延时过流脱扣器整定电流的1.5 倍。
微型断路器知多少?3分钟让你快速入门
  微型断路器安装
  1. 断路器的安装应符合GB13955-92标准及产品说明书的要求。
  2. 断路器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式。
  3. 断路器的额定电压、额定电流、短路分断能力、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。
  4. 断路器的安装接线应正确,在不一样的系统接地形式的单相、三相三线、三相四线供电系统中剩余电流保护器的接线不一样,应给以充分注意。
微型断路器知多少?3分钟让你快速入门
  微型断路器的一些国家标准
  1. GB 10963-1989|家用及相似场所用断路器
  2. GB 14048.2-1994|低压开关设备和控制设备 低压断路器(国际等效标准IEC 60947-2)
  3. GB 16916.1-1997|家用和相似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第1部分:一般规则
  4. GB 16916.21-1997|家用和相似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCCB的适用性
  5. GB 16916.22-1997|家用和相似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCCB的适用性
  6. GB 16917.1-1997|家用和相似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第1部分:一般规则
  7. GB 16917.21-1997|家用和相似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.1部分:一般规则对动作功能与线路电压无关的RCBO的适用性
  8. GB 16917.22-1997|家用和相似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) 第2.2部分:一般规则对动作功能与线路电压有关的RCBO的适用性
引用 静候缘来 2017-9-9 09:43
嗯嗯,有重点
引用 讯城科技 2017-9-9 09:43
可以,很关键
