支持微单!悠拍Uoplay2手持稳定器测评
ptmanager 2017-9-9 09:24
  说到家庭录像,相信大家都曾有过很多手抖的经历吧,而曾经笔者能够想到的搞定方案就是将手机或者相机直接固定在三脚架上,然后用固定的方式来进行视频拍摄。然而,虽然这样也可以拍出比较稳定的视频,但是看多了就会觉得略显单调,所以笔者正在为此发愁的时候入手了悠拍Uoplay2手持稳定器,其除了可以接驳手机运用以外,对于微单和运动相机依然可以完美支持,其实际的真实体验到底如何?就一起来看看吧。
外观规划:金属材质,做工精致
  悠拍Uoplay2手持稳定器采用简洁的黑色外观规划,一起收到的除了悠拍Uoplay2手持稳定器以外,另外还附赠一个单独的配件盒。
  直接开箱,全家福包含了悠拍Uoplay2手持稳定器、充电线、配重块、充电底座、两节18650电池、携行包、运用说明书和保修卡等,而另外一个配件小盒里则装的是微单相机配件。
  其中这块配重块采用不锈钢材质,如果手机较轻,则是不需要运用该配重块的,而如果你运用的是较重的大屏手机,那么就必须安装。
  微单相机配件其实就是微单相机的固定支架,主要用于微单相机的安装,而除了支架以外,其还随机附赠了固定螺丝和拆换工具。
  在所有配件里还值得一提的是,悠拍Uoplay2手持稳定器竟然随机附赠了两节2600mAh的18650充电电池,这足以让悠拍Uoplay2手持稳定器可以增加一倍的运用时间。而实际上其他的很多品牌稳定器基本都只赠送了一节电池,从这就能看出悠拍Uoplay2厂商的厚道。
  下面就来详细看看悠拍Uoplay2手持稳定器吧,从外观来看,其整体规划和大多数的手持稳定器并没有太大的不一样,其整个机身采用全金属材质,做工不错,在重量方面大约为438g,所以如果加上手机之后,其重量大约为600g左右,手持操作应该并不算重。
  在运用悠拍Uoplay2手持稳定器之前,需要先拧开手柄底端电池盖,然后用正极向上的方式装入18650电池。
  在装入之后,悠拍Uoplay2手持稳定器就可以正常工作了,而值得注意的是在悠拍Uoplay2手持稳定器的底端,还规划有标准的螺丝孔,所以在此处就可以接驳其他的摄影支架设备,在实际运用中还是非常方便。
  在手柄顶端位置规划集合了关于操作的所有按键,可方便在握持时运用,其中四向摇杆可以让摄影设备进行上下左右平稳的移动,而四向摇杆的上方是指示灯,用于稳定器的状态显示,另外在四向摇杆的下方位置还规划有一枚开关机按键和拍照/模式切换按键。
支持微单!悠拍手持稳定器测评:以后出门拍片稳稳的
  在手柄摇杆左侧位置规划的是调焦拨钮,其在录制视频的过程中可以通过该键实现拍摄变焦的控制。
  在另外一侧则是充电接口,悠拍Uoplay2手持稳定器内置的充电电池为2600mAh,随机附赠的两枚充电电池足够其正常运用8小时左右的时间,这对于大多数人来说基本都是完全够用的,而如果8小时都不能满足你运用,或者你忘记了给充电电池充电,那么也可以运用移动电源通过该该充电接口进行内置电池充电,这样就再也不用担心悠拍Uoplay2手持稳定器的电池续航问题了。
  在云台方面,悠拍Uoplay2手持稳定器采用的是传统三轴稳定的规划方式,其中航向轴可实现360度旋转,横滚轴和俯仰轴可以实现310度旋转,然后在运用运行的过程中,三轴相互配合工作,从而可以让你在横向、纵向、俯仰三种方向晃动手机的时候实现有效的防抖的功能,而其实际的防抖效果如何,稍后会详细带来。
  在夹具方面,悠拍Uoplay2手持稳定器采用了橡胶防滑规划,因此在运用的过程中并不用担心手机会被划伤,同时该夹具采用弹簧规划,最大可供6寸以内的手机运用,基本可以满足手机拍摄的需要。
  在这里唯一值得一提的是,对于重量较重的大屏手机来说,必须在俯仰轴位置搭配附赠的配重块才能正常运用,而对于5.2寸以内的手机来说,则无需搭配配重块即可正常运用。
  而为了让配重块不容易遗失,悠拍Uoplay2手持稳定器还在横滚轴的位置规划了固定的位置,如果手机较轻就可以将配重块固定在横滚轴上,而如果手机较重则需要把配重块固定在俯仰轴上,这种规划还是非常的人性化。
  笔者运用的手机是小米6,屏幕尺寸5.15寸,重量为168g,并不算重,所以在运用悠拍Uoplay2手持稳定器的时候并不需要配重块就能保持平衡,先长按开机键进入待机状态,然后夹持好手机之后,再点击一次开机键就可以开始正常拍摄了。
  而除了可以夹持手机以外,悠拍Uoplay2手持稳定器还可以夹持运动相机运用,只不过因为运动相机太过小巧,所以采用这种竖拍的方式会更加方便拍摄。
  唯一值得注意的是,在夹持运动相机的过程中,需要注意运动相机侧面的按键,如果在夹持中压住了就没法正常操作运动相机了。
  而最后,更加重要的是悠拍Uoplay2手持稳定器除了可以支持手机和运动相机的运用以外,其还可以支持微单的运用,只不过在运用微单之前,需要对稳定器进行相机配件的拆装,其相机配件经过简单的拼接之后,就成为下面的这个样子了。
  而安装相机配件之前,还需要运用工具将手机支架进行拆除,然后再将相机支架固定在稳定器上。
  相机支架固定好了之后,就可以运用支架上的标准螺丝对相机进行固定,然后就可以正常运用相机拍摄了,整个拆装过程并不复杂,只是每一次拆装之后,需要保管好螺丝和工具而已,另外还可以根据相机重心的不一样选择性的安装配重块,而笔者运用的这款佳能微单的重量可能刚刚好,并没有运用到配重块即可正常运用了。
关于操控:功能强大,运用简单
  对于悠拍Uoplay2手持稳定器,虽然拿到手就可以正常拍摄运用了,但是如果需要更加强大的功能,其依然需要让手机和悠拍Uoplay2手持稳定器配对之后才能拥有更多的运用功能,所以直接在手机上下载安装悠拍app即可。
  该悠拍app规划的较为简洁,主要分为了设备教学、视频精华、手机拍摄以及一些app设置,在运用的时候记得蓝牙连接悠拍Uoplay2手持稳定器即可。
  在悠拍里的相机界面,比传统的手机相机软件的功能更加的丰富,其除了拥有更加专业拍摄模式以外,还支持延时摄影功能。
  同时在拍摄的过程中也能选择你喜欢的滤镜拍摄,一共多达十多种滤镜可供选择。
  最后在悠拍的设置里,还可以对悠拍Uoplay2手持稳定器进行各种设置,同时还能为拍摄的摇杆、俯仰轴和航向轴的速度进行详细设置,同时也可以进行云台校准等功能,这可能对于一个新手来说存在着一个学习的过程,但是当你慢慢熟悉了之后,就会发现对你的拍摄有着极大的帮助。
  而且更重要的是,只有在该模式下,手柄上的拍照键才能运用,而如果没有运用该悠拍app的话,依然需要手动点击手机屏幕幕幕才能完成拍照,所以如果运用内置的相机模式会更加方便一些。
  而如果你觉得内置的悠拍app太过复杂的话,那么也可以直接操作悠拍Uoplay2手持稳定器来进行拍摄。
  通过悠拍Uoplay2手持稳定器机身上的四向遥控键即可完成上下左右都匀速转动,较为方便。
  另外,如果双击拍照键可以在跟踪模式和普通稳定模式之间切换,而如果连续三击拍照键,则可以切换手机的取景模式(横拍模式或者竖拍模式),从而可以让你采用更好的角度拍摄视频。
  而通过悠拍Uoplay2手持稳定器上的变焦键还可以对视频进行数码变焦拍摄,在这里需要说明的是,该数码变焦功能仅仅适用于手机的后置摄像头运用,其并不支持前置摄像头。
  总的来说,悠拍Uoplay2手持稳定器在实际操作方面还是非常易用,即使你是第一次运用稳定器也能立马上手,操作非常的简单,而在功能方面也足够丰富,基本能够满足用户对于拍摄的需要。而当你不运用悠拍Uoplay2手持稳定器的时候,还可将其放置在随机附赠的携行包内,不仅可以起到保护的作用,而且方便外出携带。
关于拍摄效果:防抖效果显著,稳定拍摄没有任何问题
  悠拍Uoplay2手持稳定器的是现在最主流的三轴稳定方案,从实际的拍摄效果来看,不管笔者怎么左右晃动,或者前后移动,固定在悠拍Uoplay2手持稳定器上的手机都可以保持完全稳定的横向水平方向,从这就基本可以看出其稳定的性能。
  为了更直观的感受到悠拍Uoplay2手持稳定器对于视频拍摄的稳定效果,笔者采用移动的方式来进行对比测验,其中左手为手持手机拍摄,而右手则手持悠拍Uoplay2手持稳定器进行拍摄,从实际的拍摄效果来看,运用悠拍Uoplay2手持稳定器后的拍摄效果更佳平稳。
  即使换成横向拍摄,这种分别同样非常显著。
  最后还尝试了一次跑动测验,可以显著的感受到即使快速的跑动拍摄,悠拍Uoplay2手持稳定器依然可以保持非常稳定的状态,而从这次测验就可以看出,悠拍Uoplay2手持稳定器对于移动拍摄有这非常有效的稳定效果。
  下面是随手拍,可以看出运用了悠拍Uoplay2手持稳定器之后,即使随手拍也能有一种大片的既视感。
  另外,在实际的运用中除了可以用悠拍Uoplay2手持稳定器来提升视频拍摄的稳定效果以外,其实还可以成为一款提升手持稳定性的手机或者相机支架。比如我们在光线不好的环境下拍照的话,往往只能通过提升IOS值来达到较高的显示亮度,而如果增加曝光时间的话,手持拍摄往往无法完成,而这个时候就可以运用悠拍Uoplay2手持稳定器让手机或者相机能够尽力保持住稳定,从而提升出片的效率,以下就是笔者运用悠拍Uoplay2手持稳定器在成都车展拍摄的一些样张,效果还不耐吧,而更多样张就不一一展示了。
  写在最后:
  在运用了悠拍Uoplay2手持稳定器之后,能够显著的感受到,不管是拍摄视频还是直接拍照,其都可以起到非常有效的稳定作用,让出片率大大提升。而且更加值得一提的是,这款悠拍Uoplay2手持稳定器不仅仅只适用于手机,重量更重的微单或者重量更轻的运动相机,悠拍Uoplay2手持稳定器依然可以做到非常好的兼容,这在同类产品中还是并不多见的。不知道以后小米科技会不会进入稳定器行业,如果有那个时候,手持稳定器的价格应该会更便宜吧,另外你喜欢这款手持稳定器吗?欢迎在下方一起讨论。
引用 维殇轻谈 2017-9-9 09:24
除了播客和主播,这东西一般人还真用不到啊
引用 讯城科技 2017-9-9 09:24
多钱
引用 大笑维修 2017-9-9 09:24
多钱啊
引用 灵魂禁锢 2017-9-9 09:24
发广告不报价格?
引用 青春维修 2017-9-9 09:24
多少钱……钱[流泪]
2600的18650算不上太良心了
1799我去买大疆
引用 天籁维修 2017-9-9 09:24
DJI的osmo mobile是最好的!
引用 静候缘来 2017-9-9 09:24
通常不报价格的都贵的半死,淘宝找了1799,啥时候能两三百元我就会去买个
这玩意现在不值这个价,性价比不高
