USB的作用相当于是一个储存文件和信息的mini硬盘,它可以装很多的文件资料。相信大家遇到这种情况:在运用USB设备连接电脑的时候,出现无法识别USB设备。这是怎么回事呢?我们又该如何搞定这个问题? 1.USB接口破坏首先,我们要检查一下看看是不是电脑的USB接口出问题了。 当主板上的USB线和机箱上的前置USB接口对应相接时把正负接反就会发生这类问题,这也是相当危险的,因为正负接反很可能会使得USB设备烧毁。 2.前置USB接口电压不够正常情况下为了方便插拔,我们会直接将设备插在主机的前置USB接口上。如果发生系统无法识别出设备的问题可能是USB储存设备的功率比较大,前置接口无法提供足够的电压,当然劣质的电源也可能会造成这个问题。 搞定方式: ①可以将移动硬盘不要接在前置USB接口上,为了方便插拔可以直接购买将后置USB接口扩展到桌面上,带有供电接口的USB集线器。 3.系统设置错误当在BIOS或操作系统中禁用了USB时就会发生USB设备无法在系统中识别。我们可以开启与USB设备相关的选项。 4.电脑中毒无法识别USB设备主要的原因除了接口和设置的原因,还有一个很重要的原因是电脑中毒了。电脑中毒之后USB设备是无法被识别的。我们要进行杀毒,最后重新启动就能搞定问题。 如果上述方式依旧没有搞定问题,可以在评论区留言,相信热心的网友会给出中肯的建议。 |
