tplink-WDR5820如何运用电脑设置路由器上网?
zhoufude 2017-9-8 15:45
上网设置方式
  1.线路连接
  将前端上网的宽带线连接到路由器的WAN,电脑连接到路由器的1~4任意一个LAN。连接好线路之后,请确认对应接口指示灯常亮或闪烁。详细连接方式请点击参考:路由器线路连接指导。
  如果您运用笔记本无线连接来设置路由器,请先确保连接上路由器的无线信号后再进行下一步设置。双频无线路由器,默认会发射TP-LINK_XXXX TP-LINK_5G_XXXX两个无线信号(XXXX为包装盒标贴上MAC地址后四位),默认无线没有密码,连接任一信号即可。
  2.登录管理界面设置路由器
  打开浏览器,清空地址栏并输入路由器的管理地址tplogin.cn(或192.168.1.1),在弹出的设置管理密码界面中,设置6~32位的管理密码,点击“确定”,登录路由器管理界面。
  注意:请记住设置好的管理密码,用于后续管理路由器。
  3.输入宽带帐号和密码
  路由器会自动检测上网方式,如检测为“宽带拨号上网”,在对应设置框中输入运营商提供的宽带帐号和密码,并确定该帐号密码输入正确,点击“下一步”:
  注意:76%的用户因为输错宽带帐号密码导致无法上网,请仔细检查输入的宽带帐号、密码是否正确,注意区分中英文输入、字母大小写、后缀是否完整等。如果不确认,请咨询宽带运营商。
  请根据向导提示操作,如果上网方式检测为“自动获得IP地址”直接点击“下一步”;如果检测为“固定IP地址”上网,填写对应参数后点击“下一步”。
  4.设置无线名称和密码
  分别在2.4G与5G无线网络中设置对应的无线名称和无线密码。“无线名称”建议运用数字或字母组合,请勿运用中文,“无线密码”建议设置8~63位的数字与字母组合,点击“确定”。如下:
  注意:2.4G、5G的无线名称、无线密码建议设置相同,终端可以在2.4G和5G网络之间漫游。
  5.完成设置
  点击“确定”后,路由器提示保存配置,如下图:
  至此,路由器已经设置完成。电脑连接路由器后可以直接打开网页上网,不用再点击电脑上的“宽带连接”拨号了。
  如果您还有其他电脑需要上网,用网线直接将电脑连接在路由器任意一个空闲的LAN口即可上网;如果是笔记本、手机等无线终端,连接上路由器新设置的无线信号即可上网,不需要再配置路由器。
